超级电容是一种介于传统电容器和储能电池之间的先进环保的新型储能器件,不仅具备传统电容器的放电功率,还具备了化学电池储备电荷能力。
超级电容的特别之处是在存储电能的过程中不发生化学反应,这种反应是可逆的,可以反复充放电数十万次,因此使用时间要比同样提供储能的电池要长得多。
而且超级电容的充电速度快,10秒~10分钟就能达到额定容量的90%,比电池的一小时才充10%多的充电速度快很多。
虽然超级电容的电容量远远超出其它电容器,但和电池相比,超级电容的电容量远远比不上电池,就好比大河和小溪。因此现在电子产品如遥控器、手电筒、电子玩具等所用的提供电源的装置用的是电池。
在电路中,各个电子元件不是单独组成的,而是由多个元件一起形成电路从而为电子产品提供能量保证电子产品的正常工作。而串联和并联是电路中两种基本的连接方式。
超级电容
串联是指将多个元件、器件等按照一定的顺序连接起来,形成一个整体或一个连续的链条状结构。在串联电路中,电流通过每个元件、器件等依次流动,电压依次升高。 并联是指将两个或多个元件、器件等首首相接,同时尾尾相连的一种连接方式。在并联电路中,各个元件、器件等两端电压相等,电流可能不同。
超级电容进行串联能增加电容器的电压,使其适用于需要高电压的应用场景。而且超级电容进行串联可以平衡各个电容器的电流,减少电流不均现象。
超级电容进行并联可以增加电容器的容量,使其适用于需要大储能容量的应用场景,而且还能平衡各个电容器的电压,减少电压不均现象。
超级电容的串联和并联都有各自优点,根据具体的应用场景和要求选择合适的连接方式才能发挥作用。
审核编辑:黄飞
电容器
63文章
5814浏览量
96777 -
电流
40文章
6000浏览量
129909 -
超级电容
17文章
477浏览量
34163 -
储能电池
1文章
416浏览量
17838
原文标题:超级电容的串联和并联
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
