1 .低压接地柜内电阻器阻值600*2Ω,电压 690V,中间 5-10 个抽头,时间长时间 。
2.电阻柜柜体,颜色由用户确定。
3漏电继电器,适用于交流电压 690V ,变压器中性点接地电路中,与配套的电流互感器使用可检测出漏电流,同时输出接点信号。可根据客户要求配置不同漏电流值的继电器和零序电流互感器。.
4.电压继电器,交流电压测量范围:200-400V,当检测电压高于过压值或低于欠压值,继电器动作,检测电压介于过电压与欠电压之间则继电器不动作,主要作为交流欠电压和过电压保护。
5.击穿保险,为了防止在不接地低压系统中高压窜入,一般情况下采用击穿保险作为其主要保护装置。击穿保险器间隙由一对平板电极和一个孔的云母片组成,其放电电压大于相应的额定电压。一旦发生过电压,达到保险器的放电电压,间隙即行放电,故障电流经接地装置流入大地,从而可将过电压限制在一定数值之内。
举报投诉
接地
7文章
851浏览量
47683 -
电阻柜
1文章
450浏览量
13357
热点推荐
接地电阻柜在电网中的应用
接地电阻柜是指在柜体中接入一个电阻器,以限制故障电流过大,保护电力系统的设备和人员。接地电阻是一种消耗性元件,通常通过有源或无源方式放置在中性点上,用于提高系统的稳定性。中性点接
接地电阻柜的类型与应用
接地电阻柜是电力系统中用于限制接地故障电流、抑制过电压的关键设备,其类型根据应用场景、电压等级及功能需求可分为以下几类: 一、按电压等级分类 低压接地电阻柜 电压范围:0.22
690V转220V UPS电源:优比施破解跨国设备电压适配难题
异常。此外,传统解决方案需额外配置干式变压器,成本高且占用空间,而海外电网环境复杂,电压波动大,进一步影响设备稳定运行。优比施解决方案优比施推出的690V转220V
接地电阻10欧4欧1欧的区别
接地电阻 10 欧、4 欧、1 欧在安全、故障处理等方面差异显著。10 欧接地故障电流约 22A,设备外壳电位高,触电风险大,适用于农村架空线路等;4 欧接地电流约 55A,电位较低,常见于低
GGD低压接地电阻柜660V690V接地电阻柜配置电压表带485通讯# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 电阻柜
电阻柜
保定奥卓电气设备制造有限公司
发布于 :2025年06月17日 10:11:50
660V高阻柜690V接地电阻柜68-1360Ω低压接地电阻柜# 接地电阻柜# 低压接地电阻柜# 660高阻柜
接地电阻
保定奥卓电气设备制造有限公司
发布于 :2025年06月14日 21:59:26
#高阻柜 #高阻接地保护柜 #低压接地电阻柜 #0.69kV接地电阻柜 #690V低压接地电阻柜 接地电阻柜
接地保护
保定奥卓电气设备制造有限公司
发布于 :2025年05月29日 14:52:45
接地线接地电阻测试标准
接地线接地电阻测试标准是确保电气设备安全运行的重要环节,其规范值因设备类型、使用环境和安全要求的不同而有所差异。以下是一些常见的接地电阻测试标准: 一、不同应用场景下的接地电阻测试标准
690V变380V三相隔离变压器技术参数解析
690V变380V三相隔离变压器技术参数解析 在电力转换领域,特别是针对不同国家电压标准的情况下,三相隔离变压器成为了确保设备正常运行的关键技术。以下是690V变380V三相隔离变压器
690V低压接地电阻柜内都有哪些配置?
