压敏电阻是一种特殊的电子元件,由半导体材料制成,具有非线性伏安特性,它能够根据电压的变化,改变自身的电阻值,从而起到保护电路的作用。 当电路中出现过电压时,压敏电阻能够迅速感应到电压的变化,进行电压钳位,吸收多余电流,以防止过电压对电流造成伤害。因此常用于电路中的过电压保护。
质量好的压敏电阻能锦上添花,质量好的压敏电阻能够有效地保护电子产品免受过电压的损害,延长电子产品的使用时间,在长期使用过程中,压敏电阻的参数和性能不会发生较大变化,能够减少对电路的影响,提高电路的稳定性。
但质量再好的压敏电阻,用错误方法去用,会出现一系列问题。就像上好的武器给不会使用武器的人来用,纯粹帮倒忙。
压敏电阻
不正确使用压敏电阻会出现一系列问题:
1、保护作用失效:
压敏电阻的主要作用是保护电路免受过电压的损害。不正确使用压敏电阻,导致压敏电阻无法起到保护作用,使电路中的其它元器件受到破坏。
2、电路发生故障:
不正确使用压敏电阻可能会导致电路故障。比如出现电路短路、断路等问题,影响电路的正常工作。
3、性能下降:
不正确使用压敏电阻可能会导致性能下降。错误地将压敏电阻处于高温、潮湿等恶劣环境下,长期下来其性能会受到影响,导致电阻值不稳定、漏电流增加等问题。
4、容易引发事故:
不正确使用压敏电阻还容易引发事故。例如压敏电阻的额定电压选择不当,可能会导致电路中的电流过大,从而引发火灾等事故。
因此,在使用压敏电阻时,应该严格按照厂家提供的安装规范进行,确保压敏电阻的正确安装和使用,起到压敏电阻该有的作用。
审核编辑:刘清
压敏电阻
5文章
807浏览量
34019 -
额定电压
270浏览量
14091
原文标题:注意正确使用压敏电阻,不要让压敏电阻变成问题之源
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
