随着科技的发展,电子产品从稀有物品到日常生活普通常见的电子产品。电子设备的出现给人们的生活带来许多便利。不过在使用电子设备时,有时也会遇到问题,如信号不稳定、声音失真等问题,这些问题是由于手机存在干扰引起的。
电子设备干扰
1、电磁辐射
电子设备在工作时会产生电磁辐射,这些辐射可能对周围的其他设备产生干扰。如无线通信设备在发射和接收信号时,会产生电磁辐射,对其他无线通信设备造成干扰。
2、电磁感应
当电子设备周围存在强磁场时,设备内部的线路和元件可能会受到电磁感应的影响。这种感应可能导致设备性能下降、设备受损故障。
3、静电感应
当电子设备中的线路或元件与周围的导体接触时,可能会产生静电感应。这种感应可能导致设备性能下降、设备受损故障。如在印刷电路板中,线路与导孔之间的接触可能导致静电感应,对电路板的工作产生影响。
怎么解决干扰
有一类电子元件具有滤波、去耦、旁路等作用。在电子设备中,可以滤除电源中的高频噪声和杂波,减少电磁辐射对其他设备的影响。这个电子元件就是安规电容。
安规电容是指外部电源断开后会迅速放电,人触摸不会有触电感,而且安规电容失效后,不会导致电击,不会伤害人体。而普通电容外部电源断开后会有电荷堆积,人触摸会有触电的感觉。
安规电容可以有效地滤除电源中的高频噪声和杂波,减少电磁辐射对其他设备的影响。在一定程度上解决电子设备的干扰问题。
不过在使用安规电容时,需要根据具体情况选择合适型号、容量的安规电容,以确保发挥应有的作用。
审核编辑:刘清
安规电容
1文章
317浏览量
22987 -
电磁辐射
5文章
342浏览量
43356 -
静电感应
9浏览量
9261
原文标题:电子设备的干扰是怎么来的?怎么解决?
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
