热敏电阻是一种半导体材料制成的电子元件,其电阻值随温度变化而显著变化。热敏电阻根据其电阻温度特性的不同,分为负温度系数热敏电阻(NTC)和正温度系数热敏电阻(PTC)两种类型。
这负温度系数热敏电阻(NTC)和正温度系数热敏电阻(PTC)在许多方面都有不同的表现和用途。一起了解NTC和PTC热敏电阻的电阻温度特性以及它们之间的差异。
NTC热敏电阻
NTC热敏电阻的电阻温度特性:NTC热敏电阻的电阻值随着温度的升高而减小。这种电阻通常由金属氧化物(如Mn、Co、Ni等)和陶瓷材料组成。
NTC热敏电阻的电阻温度特性曲线通常呈现出非线性的特点。在较低的温度范围内,电阻值的变化较小;而在较高的温度范围内,电阻值的变化较大。
这种非线性的电阻温度特性使得NTC热敏电阻在许多应用中具有独特的优势,例如温度测量、温度补偿、功率控制等。
PTC热敏电阻
PTC热敏电阻的电阻温度特性:PTC热敏电阻的电阻值随着温度的升高而升高。这种电阻通常由半导体材料(如BaTiO3、SrTiO3等)和导电陶瓷材料组成。 PTC热敏电阻的电阻温度特性曲线同样呈现出非线性的特点。在较低的温度范围内,电阻值的变化较小;而在较高的温度范围内,电阻值的变化较大。
与NTC热敏电阻不同的是,PTC热敏电阻在温度达到某一特定值时,其电阻值会突然增加,产生阶跃变化。 这种阶跃变化的特性使得PTC热敏电阻在许多应用中具有独特的优势,例如过温保护、温度传感器、恒温加热等。
NTC热敏电阻和PTC热敏电阻具有不同的电阻温度特性和应用领域。在实际应用中,需要根据具体需求来选择合适的热敏电阻类型。
审核编辑:刘清
热敏电阻
13文章
1001浏览量
100906 -
PTC热敏电阻
1文章
32浏览量
13805 -
ntc热敏电阻
3文章
112浏览量
17503
原文标题:NTC热敏电阻与PTC热敏电阻的电阻温度特性
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
