我国在微地形、微气象等的影响下,也经常会出现冰灾事故,覆冰事故会导致倒塔、断线事故,电力供给的停止不仅会使铁路运营和交通运输受到影响,同时会使国家经济方面产生亏损。
覆冰事故的严重程度主要与覆冰厚度的变化有关,覆冰厚度的增加很容易发生负载事故,线路覆冰超过设计冰厚的上限值,会造成杆塔损折、导线断股、金具损坏等机械事故以及闪络、烧断光缆等电器事故。为了防止输电网发生冰害事故,对线路的覆冰监测显得十分必要。
FH-9007-II高压输电线路导线覆冰精灵在线监测一体机是武汉风河智能科技有限公司自主研发的,通过采集现场视频图像来监测架空线路覆冰状况,引入数字图像处理技术,实现对输电线路覆冰的自动分析,并通过4G网络传送给远程监控中心;精度高,可以快速准确的实现线路覆冰的判断。
产品特点
- 信息量大,数字图像处理大多是二维信息,是由图像矩阵中的像素组成,每个像素由红、绿、蓝三种颜色表示。
- 处理精度高,再现性好。
- 适用面宽,效果易于控制。图像可以来自各种信息源,他们可以是可见光图像,也可以是不见光的光谱图像。在数字图像处理过程中,可以任意的改变参数,有效的控制处理过程。
- 灵活性高,图像处理答题上可以分为图像的画质改善,图像分析和图像的重建,这三方面都包含大量数学运算,可以解决大多数问题。
- 通信方式灵活,支持4G网络;
- 采用工业摄像机,支持H.264压缩方式,码流数据率低;
- 提供一路RS485接口,可实现远程变焦、调向、预置位设置等云台控制功能;
- 具有断线自动连接功能;
- 采用CT取电系统供电,安装维护方便;
- 为工业级产品,采用防水金属外壳,抗电磁干扰,适用于各种恶劣的气候环境;
举报投诉
监测
2文章
3045浏览量
43877 -
一体机
599浏览量
32017 -
高压输电线路
15浏览量
1615
高压输电线路模拟导线覆冰监测装置 带电安装导线覆冰监测装置 图像识别监测装置
输电线路覆冰后,导线的综合荷载会发生变化。目前市面上的几种覆冰监测装置是直接安装在输电线路导线或绝缘子串上,需要停电安装,易造成经济损失。为此,武汉风河
高压输电线路导线模拟覆冰在线监测装置实时监测覆冰状态图像识别监测导线覆冰
输电线路覆冰后,导线的综合荷载会发生变化。目前市面上的几种覆冰监测装置是直接安装在输电线路导线或绝缘子串上,需要停电安装,工作量大,成本相对较高。 风河
输电线路在线监测是什么?探讨在线监测家族
输电线路图像在线监测、视频在线监测、三跨监控、微气象在线监测、覆冰在线监测、导线测温、线夹测温、激光防外破在线监测、防山火在线监测、导线舞动监测、应力监测、弧垂监测、覆冰精灵、分布式故
输电线路导线耐张线夹测温装置:实时监测,让电网安全无忧
输电线路导线耐张线夹测温装置:实时监测,让电网安全无忧 一、引言 随着电力系统的快速发展和电网规模的不断扩大,对输电线路的安全稳定运行提出了更高的要求。
覆冰精灵:为输电线路覆冰的解决提供覆冰在线监测器具
,给电力系统安全运行带来极大的挑战。解决这一问题,接下来深圳鼎信智慧将跟大家科普DX-WPS100-FB输电线路新型冰情监测设备(输电线路覆冰在线监测装置),也是就是“覆冰精灵”。 先说主要组成问题:整体装置包括主机箱、监控球(
为什么输电线路的正序阻抗比零序阻抗小呢?
,而零序阻抗是指出现在电网中的对称故障产生的阻抗。在设计输电线路时,通常会采用对称故障,因此正序阻抗常常被重视。此外,在线路的铜导线和电缆等电气元件中,电流主要通过接触部分的金属导体传递。正序阻抗比零序阻抗
输电线路导线防舞动监测装置的应用背景与技术原理
输电线路防舞动监测装置DX-WPS100-WD通过安装在导线上的传感器可实时采集导线舞动幅值、舞动频率、位移、加速度等舞动信息。同时,还可通
高压输电线路故障定位在线监测系统
留下安全隐患。所以及时准确的找到故障点并对线路进行及时的修复维护是一项重要的工作。 分布式故障定位装置风河智能FH-900F通过在输电线路上布置多个传感器,能够实时
导线弧垂大小标准如何定?输电线路弧垂监测装置检测弧垂超简单!
今天,风河智能带大家来了解输电线路导线弧垂大小的标准以及弧垂在线监测装置的使用方法。 引言:架空输电线路是一种常见的输电方式,利用杆塔将
