使用绝缘表测量防静电桌垫的电阻阻值
硬件工程师炼成之路 来源:TsinghuaJoking 2023-12-01 09:34 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01 防静电桌垫
一、前言
  这是今天刚刚到货的防静电桌垫。既然它能够防静电,也就是说它不是一个严格的绝缘体。那么它的电阻究竟有多少呢? 下面使用这个绝缘表测量一下这个绝缘垫的电阻。看一下究竟有多大的电阻。
二、测量结果
  利用绝缘表 500V 档位,测量桌垫的黑色橡胶部分,可以看到两个探针之间大约只有几百千欧姆。而正面绿色部分的电阻则有几个G欧姆。因此,这样的防静电桌垫的主要电荷泄放是通过黑色橡胶完成的。
  下面直接利用普通的数字万用表测量防静电桌垫的电阻。可以看到测量的阻值,在不同的位置,从 100多k 欧姆,到几个兆欧姆都有。这与前面使用绝缘表测量的结果在相同的范围之内。因此,可以知道这种橡胶应该是掺杂有墨粉,使得橡胶具有较大的导电特性。
总  结
  本文测量了防静电桌垫的电阻,黑色橡胶部分,表面电阻大约在几百千欧左右。正面绿色部分,则是绝缘的。所以,依靠这种橡胶,可以将静电释放掉。在很多电子生产调试场合,借助于这样的桌垫可以避免敏感电子器件被静电击穿的危险。
审核编辑:汤梓红
  • 电阻
  • 绝缘
  • 防静电
  • 电阻阻值
  • 绝缘表
原文标题:防静电桌垫的电阻阻值多少,如何防静电?
文章出处:【微信号:gh_3a15b8772f73,微信公众号:硬件工程师炼成之路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    防静电基础知识
    防静电的传动皮带  B、在工作台面上铺放防静电  C、每位操作人员均戴上防静电腕带  D、每天用测试仪对
    发表于 08-25 17:58
    防静电脚腕带的测试方法
      一、检测设备:  1.万用:需要有两个档电压供选择,分别为10V和100V;  2.导电板或是绝缘;  3.钢珠;  4.铝锡;  5.温湿度箱(可选)  二、相关参数:  1、橡胶表面
    发表于 09-13 15:07
    工厂应配备的防静电设施
    1、静电安全工作台  a、静电安全工作台是防静电工作区的基本组成部分,它由工作台、防静电、腕
    发表于 11-27 11:11
    电子产品防静电方案介绍
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:45 编辑 1、静电安全工作台   a、静电安全工作台是防静电工作区的基本组成部分,它由工作台、防静防静电
    发表于 12-05 13:33
    用什么仪器测量防静电电阻值
    ,可以简便、重复地测量各种传导型、静电泄放型、绝缘型表面。  使用:  要测量表面阻抗,将放在被测表面上,按住红色的
    发表于 12-24 14:08
    电子产品防静电设施
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 10:02 编辑 1、静电安全工作台  a、静电安全工作台是防静电工作区的基本组成部分,它由工作台、防静电
    发表于 12-25 13:09
    如何测量电缆绝缘电阻值
    完成,此时用征能ES3025E数字绝缘电阻表(5000V)测量出来的绝缘电阻值为:17.31KMΩ将旋转开关转到OFF档,结束
    发表于 01-26 09:15
    关于防静电
    兆欧MODEL800,用来测量表面电阻的。公司买回来,用来测电脑板的包装材料,能不能防静电的,这样行得通吗?还想问:如何确定一样材料能不能防静电
    发表于 07-19 16:47
    SMT电子生产中的静电的危害和防护措施
    )防静电操作系列:包括防静电:I:作台防静电包装袋、防静电物流小车、防静电烙铁及工具等。
    发表于 08-29 10:10
    SMT表面贴装工艺中的静电防护原理和方法
    防静电活动地板等。  (3)防静电操作系列:包括防静电:I:作台防静电包装袋、防静电物流小
    发表于 09-07 16:33
    【技巧分享】测量绝缘电阻阻值
    和泄漏电流测量,最终产生一个绝缘电阻值绝缘体的真实状况是通过利用绝缘电阻测试仪进行
    发表于 10-24 08:00
    常见防静电产品如何定期检测?
    防静电地板、、地每三个月检测一次。检测仪器:重锤式表面电阻测试仪。7、静电消除设备每三个
    发表于 09-19 16:22 5037次阅读
    防静电椅怎么测试?
    什么是防静电椅?防静电椅也叫方管凳子,主要采用PP注塑、防静电PU/PVC皮革、PU发泡材料制作而成,材料表面的电阻值10的6次方以下或10的6次方至10的11次方欧姆。
    发表于 09-28 15:30 3387次阅读
    防静电地板检测方法
    形状尺寸和重量的影响从理论和实践测量来看,电极接触面大,防静电地板重量重,测出的电阻值便低,电极接触面小,重量轻,测出的电阻值便高。防静电
    发表于 09-30 11:33 4701次阅读
    防静电门禁的静电检测阻值标准是什么
    VEL防静电门禁(esd测试仪)的防静电鞋的电阻标准为:750KΩ~300MΩ(±10%),防静电手腕带的测试电阻标准为:750KΩ~10M
    发表于 11-08 12:15 4230次阅读
    <b class='flag-5'>防静电</b>门禁的<b class='flag-5'>静电</b>检测<b class='flag-5'>阻值</b>标准是什么
