压敏电阻是一种用于电压保护的电子元件,具有非线性伏安特性,在电子设备和电源系统中扮演着重要角色,能够有效地吸收和抑制突峰电压,保护电路免受电压冲击的损害,因此广泛应用于各种电子设备和电源系统中。
然而,一些厂商为了节约成本,会使用劣质的材料或粗糙的工艺制造来制造压敏电阻,这种制造出来的压敏电阻质量差,在使用过程中容易会引发各种问题。下面告诉你使用劣质压敏电阻会产生什么后果。
压敏电阻
一、电路故障
劣质压敏电阻为了节约成本所采用劣质材料、而且工艺粗糙有缺陷,制造出来的压敏电阻电阻值不稳定,在高温、高电压等极端环境下出现异常,导致电流过大,引发短路。短路不仅会对电路造成损坏,还可能引发火灾等事故。
二、系统故障
除了短路问题,使用劣质压敏电阻还会导致整个系统故障。由于劣质压敏电阻的稳定性较差,其电阻值可能在系统运行过程中发生变化,导致系统无法正常工作。
如在电源系统中,劣质压敏电阻可能无法有效吸收突峰电压,导致电源模块损坏,影响整个系统的正常运行。
三、引发事故
劣质压敏电阻可能存在绝缘性差、介质差、耐压不足等问题,容易引发电击、火灾等事故。特别是在一些高电压、高电流的场合,使用劣质压敏电阻更容易发生事故。
四、增加额外支出
使用劣质压敏电阻更容易发生故障,由于压敏电阻性能不稳定,可能需要频繁更换或维修,会增加额外的支出成本。
以上是使用劣质压敏电阻产生的严重后果。因此在选购压敏电阻时,应选择大品牌、口碑好、售后无忧的压敏电阻,同时还要进行严格的质量检验和使用正确的安装方法。只有这样才能够确保电子产品的正常运行。
审核编辑:刘清
压敏电阻
5文章
807浏览量
34019 -
电源系统
3文章
555浏览量
37275
原文标题:告诉你为什么不要使用劣质压敏电阻
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
