天线与馈线匹配中的平衡与不平衡以及造成的影响解析
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-11-28 14:28 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
天线与馈线的匹配是无线电通信中非常重要的一环。平衡与不平衡是两种不同的天线与馈线匹配方式,它们对通信系统的性能有着不同的影响。
所谓的平衡(balanced)是指天线与馈线中的导体具有对称分布,并且相互之间没有接地或者其他接地参考。常见的平衡天线与馈线系统包括平行线、双线、平衡馈线等。而不平衡(unbalanced)则相反,其中的导体是不对称的,通常是其中一个导体接地。常见的不平衡天线与馈线系统包括同轴电缆、单线、不平衡馈线等。
平衡与不平衡天线与馈线的选择会受到多种因素的影响,包括信号频率、传输距离、信号强度等。以下将详细探讨平衡与不平衡的优缺点以及对通信系统的影响。
首先,平衡天线与馈线的主要优点之一是较低的电磁辐射。由于平衡结构中的两个导体电流大小相等但流向相反,它们的磁场相互抵消,从而减少了电磁波的辐射。这对于要求较低辐射的应用场景非常重要,比如医疗设备、科研实验等。
其次,平衡结构对于抗干扰能力较强。由于平衡结构中的导体布局对称,其对外部干扰信号的敏感度较低。这对通信系统而言,尤其是在复杂电磁环境下,能够有效地减少外界干扰对信号质量的影响。
此外,平衡天线与馈线的另一个优点是抗共模干扰能力强。由于平衡导体上的信号相互对消,当受到干扰信号时,两个导体上的干扰信号也会相互抵消或者减弱。这使得平衡结构在抑制共模噪声和干扰方面表现出色。
然而,平衡天线与馈线也存在一些缺点。首先,由于平衡结构相对复杂,制造和安装成本较高。其次,平衡天线与馈线在传输带宽和距离上受限制,不能满足一些高频和长距离的通信需求。最后,平衡结构的匹配也比不平衡结构更加困难,需要一定的技术和经验。
与平衡相对应,不平衡天线与馈线系统具有一些特点。首先,不平衡结构相对简单且成本较低,适合大规模的制造和应用。其次,不平衡结构在高频和长距离传输上表现优越,能够满足一些特殊的通信需求。最后,与平衡结构相比,不平衡结构的匹配问题较少,更容易实现。
然而,不平衡结构也存在一些问题。首先,由于不平衡导体只有一个接地,导致会有较大的电磁辐射。这对一些对辐射敏感的应用场景不适用。其次,不平衡天线与馈线对共模干扰和外界干扰的抑制能力较弱,容易受到干扰信号的影响。最后,不平衡结构在抗噪声方面相对较弱,容易受到噪声的干扰。
在实际应用中,根据具体的通信需求和环境,我们需要选择适合的天线与馈线匹配方式。对于对辐射较为敏感的场景,我们可以选择平衡天线与馈线,以减少电磁辐射;对于高频和长距离传输的需求,不平衡天线与馈线可能更合适;而在抗噪声和抗干扰能力方面,平衡结构可能更具优势。
综上所述,平衡与不平衡是天线与馈线匹配中的两种常见方式,它们各有优缺点,并会对通信系统的性能产生不同的影响。在实际应用中,需要根据具体的需求和环境选择合适的匹配方式,以获得最佳的通信效果。
  • 电磁辐射
  • 同轴电缆
  • 无线电通信
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    巴伦在射频电路的阻抗平衡作用
    巴伦(Balun)是射频电路中常见的平衡不平衡转换器件,名字来源于 balanced to unbalanced。射频系统,同轴电缆、微带线等传输结构通常属于单端非平衡形式,而偶极
    的头像 发表于 09-04 10:05 146次阅读
    巴伦在射频电路<b class='flag-5'>中</b>的阻抗<b class='flag-5'>平衡</b>作用
    隔离变压器选型难?厂家答疑:不平衡工况适配要点
    后台经常收到用户提问:三相不平衡要不要装隔离变压器?隔离变压器选型怎么选才对?隔离变压器厂家怎么挑不踩坑?其实针对不平衡工况,隔离变压器的选择有明确的技术逻辑和参数标准。本文整理了四个高频疑问,结合
    的头像 发表于 08-29 13:44 93次阅读
    隔离变压器选型难?厂家答疑:<b class='flag-5'>不平衡</b>工况适配要点
    三相不平衡隐患多 隔离变压器如何破解供电难题
    电压不平衡。作为配电系统中常见的电能质量问题,三相不平衡看似不起眼,长期积累却会造成设备绝缘老化、能耗增加、保护误动等一系列连锁反应。那么,三相不平衡究竟是如何产生的
    的头像 发表于 08-12 16:23 111次阅读
    三相<b class='flag-5'>不平衡</b>隐患多 隔离变压器如何破解供电难题
    2.45 GHz 平衡 - 不平衡转换器(Balun)详细解析
    2.45 GHz 平衡 - 不平衡转换器(Balun)详细解析 在高频电子设计领域,平衡 - 不平衡转换器(Balun)起着至关重要的作用,
    的头像 发表于 08-06 11:05 179次阅读
    IPP-5010 射频巴伦 RF Balun 宽带高功率平衡不平衡转换器
    IPP-5010 射频巴伦 RF Balun 宽带高功率平衡不平衡转换器现代射频与微波系统设计里,信号完整性、阻抗匹配直接决定整机射频性能,无线通信、军工电子、测试测量设备、射频前端模块研发过程
    发表于 06-25 08:56
    高供低计三相不平衡,功率因数差就这两个原因
    高供低计三相不平衡、功率因数差,主要因电容柜故障或负载不平衡,需先查电容柜再查负载,避免误判。
    的头像 发表于 05-29 12:19 508次阅读
    高供低计三相<b class='flag-5'>不平衡</b>,功率因数差就这两个原因
    X4BD10L1-50100G贴片式平衡-不平衡转换器
    X4BD10L1-50100G贴片式平衡-不平衡转换器X4BD10L1-50100G 是由 TTM Technologies原Anaren 生产的Xinger® IV 系列贴片式平衡-不平衡
    发表于 05-26 08:54
    绕线式电机转子三相不平衡的主要原因
    绕线式电机转子三相不平衡是电机运行中常见的故障现象,可能导致振动加剧、温升异常甚至烧毁绕组。这种现象的成因复杂多样,需从设计、制造、安装、运行维护等多方面综合分析。
    的头像 发表于 03-02 17:24 1797次阅读
    高精度CT在测量电流不平衡具体是如何工作的?
    高精度 CT(电流互感器)在电流不平衡度测量,是通过 电磁感应实现大电流信号的精准变换 ,并依托自身优异的精度、一致性和抗干扰特性,为后续不平衡度计算提供可靠原始数据,其具体工作流程可分为 5 个
    的头像 发表于 12-05 16:37 1369次阅读
    高精度CT在测量电流<b class='flag-5'>不平衡</b>度<b class='flag-5'>中</b>具体是如何工作的?
    电能质量在线监测装置电流不平衡度能测吗?
    无论是常规工业场景还是电网关口、风电 / 充电桩等特殊场景,现代电能质量在线监测装置(尤其 A 类精度产品)均能精准测量电流不平衡度,且完全符合 GB/T 19862-2016、IEC
    的头像 发表于 11-27 15:50 1951次阅读
    电能质量在线监测装置电流<b class='flag-5'>不平衡</b>度能测吗?
    电能质量在线监测装置三相不平衡度实时显吗?
    一、三相不平衡度显示能力确认 所有现代电能质量在线监测装置 (无论 A/B/C 类精度) 均 标配三相不平衡度实时监测功能 ,具体表现为: 显示形式 :液晶屏幕 (LCD/TFT) 直接显示数值
    的头像 发表于 11-25 17:48 1162次阅读
    电能质量在线监测装置三相<b class='flag-5'>不平衡</b>度实时显吗?
    电流不平衡度的测量误差范围是多少?
    电流不平衡度的测量误差范围由国家标准严格规定,具体数值根据设备等级、硬件性能、算法设计及应用场景有所差异。以下是核心误差范围及影响因素的详细解析: 一、国标规定的基础误差范围 根据《GB/T
    的头像 发表于 11-06 09:38 1754次阅读
    电流不平衡度测量精度受谐波影响吗?
    是的,电流不平衡度的测量精度 会显著受谐波影响 。这是因为电流不平衡度基于 “对称分量法” 计算(分解正序、负序、零序分量),而谐波会改变三相电流的基波和谐波分量分布,导致序分量计算偏差,进而
    的头像 发表于 11-05 16:08 1781次阅读
    电能质量在线监测装置的电流不平衡度测量精度能达到多少?
    电能质量在线监测装置的电流不平衡度测量精度 取决于设备等级、硬件性能、算法设计及应用场景 ,其核心指标符合国家标准(GB/T 15543-2019)和国际规范(IEC 61000-4-30)。以下
    的头像 发表于 11-05 15:50 939次阅读
    三相不平衡度的国标是怎样规定电能质量在线监测装置的监测精度的?
    根据现行国家标准 GB/T 15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》 及相关配套规范(如 GB/T 19862-2016《电能质量监测设备通用要求》 ),电能质量在线监测装置对三相不平衡
    的头像 发表于 10-11 16:31 2976次阅读
    三相<b class='flag-5'>不平衡</b>度的国标是怎样规定电能质量在线监测装置的监测精度的?
