CPU处理器散热技术
智能计算芯世界 来源:智能计算芯世界 2023-11-25 09:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文接CPU处理器的基本结构、CPU处理器主要技术指标。计算机部件中大量使用集成电路,集成电路工作时会产生热量。高温会导致系统运行不稳,使用寿命缩短,甚至有可能使部件烧毁。散热器的作用就是将这些热量吸收,然后发散出去,保证计算机正常工作。多数散热器通过和发热部件表面接触,吸收热量,再通过各种方法将热量传递到空气中,完成计算机的散热。
散热器种类繁多,CPU、显卡、主板芯片组、硬盘、机箱、电源甚至光驱和内存都需要散热器,不同的散热器不能混用。
依照散热器带走热量的方式分为主动散热和被动散热。前者常见的是风冷散热器,而后者常见的是散热片。
随着 CPU 内部晶体管数目的增加,CPU 工作造成的高温带来的散热问题必须重视。最常用的解决高温散热的方法是在 CPU 上面加装散热装置。各种型号 CPU 的发热量不同,选用散热器时要根据 CPU 类型以及是否超频来综合考虑。
一、CPU 散热器的分类
CPU 散热器可以分为风冷散热器、热管散热器、水冷散热器等类型。
与传统散热相比,热管技术可以说是一项突破。热管温差小,导热系数高,导热能力强。热管由三部分组成:密封中空管(一般为铜管)、附于管内壁的毛细结构和工质(一般为水)。热管工作时可分为三段:蒸发段、绝热段和冷凝段。与热源接触吸收热量的部分称为蒸发段;向外界放热使蒸汽凝结的部分称为冷凝段;蒸发段与冷凝段之间的部分为绝热段。
主流的 CPU 散热器为风冷散热器和热管散热器,因为价格实惠,性能卓越,质量优异而受到认同。风冷散热器和热管散热器已经融合在一起。水冷散热器散热效果突出,但有致命的缺陷——安全问题,长时间高温使用,一旦漏水,CPU、主板、内存、显卡等电子元件极有可能损坏。
此外,用水冷散热器还比较麻烦,需要一个水箱,还需要耐心细致的安装。
风冷散热器的散热效果不如水冷散热器,但因为其使用安全、安装简便的特点,所以一直是计算机 CPU 的首选散热器。在选择散热器时,不同系列、不同型号的 CPU 封装不同,所需散热器也不同。
二、散热器的组成
1.底座与散热片
散热器的底座和散热叶片采用铜或者铝。铜比铝热传导快,散热效果好,但价格贵。绝大多数散热片用铝合金,高端 CPU 的散热器底座用铜。
影响散热效果的另一个主要因素是散热片(称为鳍片或鳃片)的表面积。散热片的热经流动的冷空气带走,与空气接触的面积越大,热交换面积越大,散热速率越快。所以散热片越薄越密集、表面积越大,散热效果越好。
2.风扇
风扇质量决定散热器的散热效果和寿命,如图 3-34 所示。风扇的主要性能指标有风扇口径、风量、噪音、风压大小、采用的轴承及使用寿命等。
3.扣具
扣具是固定 CPU 散热器的装置。散热片与 CPU 表面紧密接触,可以增加散热片底部的吸热能力。为了加强散热效果,扣具除了保证使散热器底部与处理器均匀受力外,压力的大小也必须适当。压力太小会产生空隙,太大会压坏处理器。
  • 处理器
  • cpu
    cpu
  • 散热器
原文标题:CPU处理器散热技术
文章出处:【微信号:AI_Architect,微信公众号:智能计算芯世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    处理器芯片温度检测及其散热保护电路的设计
    利用Z)’#& 和Z)’#@ 型专用集成电路检测微处理器芯片温度及微处理器散热保护电路的设计,从而确保了微处理长期安全可靠地工作。关键词X 微处理器
    发表于 07-13 08:28 31次下载
    怎样将GPU作为CPU的协处理器工作
    处理器,一种芯片,用于减轻系统微处理器的特定处理任务。CPU的缩写,译为中央处理器。也做叫微处理器
    发表于 01-09 14:46 1.2w次阅读
    处理器cpu吗?微处理器cpu的区别
    本文首先介绍了微处理器内部结构与分类,其次介绍了cpu的概念与CPU物理结构,最后分析了微处理器是否就是cpu以及它们两者之间的区别。
    发表于 04-24 08:59 7w次阅读
    微<b class='flag-5'>处理器</b>是<b class='flag-5'>cpu</b>吗?微<b class='flag-5'>处理器</b>和<b class='flag-5'>cpu</b>的区别
    高频率微处理器CPU导热硅脂的散热设计
    由于台式机CPU的耗电量和发热量很大,应用在笔记本中会使笔记本因为散热不好而发生一些运行超缓慢的事情,因此专门为笔记本设计的移动处理器出生了。很多笔记本的CPU
    发表于 04-01 15:40 1721次阅读
    CPU-Z 1.91推出,支持AI协处理器新Centaur x86 CPU
    CPU-Z 1.91 现已发布。CPU-Z是一种诊断工具,可提供有关CPU的信息,包括:处理器名称和供应商,核心步进和过程,处理器软件包,内
    的头像 发表于 12-17 14:18 3278次阅读
    微星新型CPU散热器公布 可将CPU产生的70%热能转换为动力并最终驱动风扇实现散热
    如今影响高性能CPU处理器的一个瓶颈要属散热了,当前的8核及以上CPU在高负载下发热严重,不上水冷很难控制住。难道就没有办法根治吗?微星正在开发新型
    的头像 发表于 02-29 10:50 5332次阅读
    微星新型<b class='flag-5'>CPU</b><b class='flag-5'>散热器</b>公布 可将<b class='flag-5'>CPU</b>产生的70%热能转换为动力并最终驱动风扇实现<b class='flag-5'>散热</b>
    cpu散热器怎么拆_CPU散热器哪种好
     每个使用过台式机的人都知道在机箱里有着许多个风扇,这些风扇让炙热的机箱能够保持一定的温度,不至于过热死机或是损坏硬件,在机箱里的多个风扇中,最重要的单独散热设备就是CPU散热器了,为什么不说
    发表于 04-27 10:16 9302次阅读
    CPU散热器的作用_CPU散热器的选择
    CPU在工作的时候会产生大量的热,如果不将这些热量及时散发出去,轻则导致死机,重则可能将CPU烧毁,CPU散热器就是用来为CPU
    发表于 04-27 10:20 4034次阅读
    如何选择CPU处理器
    。因此,在选择笔记本前,我们应该先确定我们要拿笔记本干些什么。不一样的用途,该如何选择CPU处理器,哪款处理器才最适合自己?只要清楚用途和预算就行了,下图表格,什么用途该买哪个系列的处理器
    发表于 05-26 09:56 2030次阅读
    CPU和微处理器的区别
    现代IT中的大多数CPU是多核处理器,这意味着集成电路上连接了两个或多个处理器,以帮助提高性能,降低功耗并支持同时处理多个计算机任务。一般来说,多核
    的头像 发表于 10-19 12:00 2.2w次阅读
    cpu散热器排行 cpu散热器哪个好
    CPU在工作的时候,会产生许多热量,如果不把热量散发的话,会严重影响CPU的工作,严重的话CPU还可能会死机,所以cpu散热器是必不可少的,
    的头像 发表于 10-03 17:35 1.1w次阅读
    CPU与GPU散热器设计的异同及其重要性
    CPU与GPU散热器的设计异同及其重要性 在计算机的发展过程中,中央处理单元(CPU)和图形处理单元(GPU)在性能和热量产生方面的不断提升
    的头像 发表于 01-09 14:00 3403次阅读
    处理器cpu是一个东西吗 cpu和主板的区别
    处理器CPU是一个东西,CPU是指中央处理器(Central Processing Unit)的简称,是计算机的核心部件,负责执行各种计算任务。
    的头像 发表于 01-19 09:52 2.8w次阅读
    ARM处理器CPU有什么区别
    ARM处理器CPU(中央处理器)之间的关系及区别,可以从多个维度进行深入探讨。首先,需要明确的是,ARM处理器并非一种独立的CPU类型,而
    的头像 发表于 09-10 11:24 5054次阅读
    处理器CPU的关系
    处理器(Microprocessor)与CPU(Central Processing Unit,中央处理器)之间的关系紧密且复杂,它们既相互关联又有所区别。
    的头像 发表于 10-05 14:57 5187次阅读
