近日,利尔达科技集团携手上海复旦微电子集团股份有限公司(以下简称“复旦微”)推出全新物联设计方案,包含硬件参考设计以及基本的软件参考代码设计,为仪表仪器、消防安防、环境检测等应用领域的客户提供更具性价比的解决方案。
基于QB20 LoRa模组的开发套件
本次推出的开发套件集成了利尔达QB20系列LoRa模组,适配复旦微FM33LC0系列开发板,即插即用,可帮助客户快速搭建一套基于LoRa的通讯网络。
QB20是利尔达基于SX1262 DIE平台研发的SiP模组,包含QB20-C7和QB20-C8两款,仅工作频段与发射电流存在区别,满足全球频段客户需求。模组内部集成LoRa射频收发器SX1262和射频前端匹配电路,支持LoRa和FSK调制,可选择外接32MHz TCXO或无源晶振使用,拥有低成本、多频段、低功耗、远距离 、高灵敏度 、SPI接口、易使用、数据兼容 、高速率等特性。
复旦微电子是国内智能电能表专用MCU的领头企业,其MCU产品已广泛应用于智能表计、工业控制、电机驱动、汽车电子、智慧家电、健康医疗、物联网、新能源等领域。此次合作所采用的FM33LC0系列MCU具有丰富的片上资源,最大支持256k flash 24k RAM,并集成了UART \ SPI \ I2C 等通讯接口以及LCD液晶驱动,低功耗特性表现良好,休眠模式下功耗在1uA左右,与客户端实际需求匹配度较高。
通过结合复旦微电子MCU在表计、工业等场景的应用优势及QB20系列模组的优势特点,利尔达为客户提供了一个组网更灵活、现场部署更方便、具有更高性价比的解决方案,能够帮助客户简化开发流程,节省开发周期。
利尔达还将通过源码的方式免费提供以下示例,方便开发者们快速上手。对于一些资源要求不高的需求,也可选择FM33LE0系列MCU及相应的示例代码进行开发。
Example
基础示例
高效上手
1、LoRa PINGPONG通信示例:本示例可以用来展示LoRa模块之间的基本通信。模块A发送一条消息给模块B,然后模块B回复确认收到消息。这有助于验证设备之间的通信链路是否正常工作,并可用作基本的通信测试。实现点对点通信,方便客户进行拉距测试等。
2、LoRa休眠处理示例:休眠示例可以展示如何在设备不活动时,将其置于休眠模式,以减少功耗,以延长电池寿命。这对于节能和延长设备使用时间非常重要。
3、LoRa星型组网示例:在星型拓扑结构下,一个中心节点(通常是网关或基站)与多个终端节点直接通信。这个示例可能演示一个中心LoRa网关与多个端节点(例如传感器或设备)之间的通信。
4、LoRa低功耗CAD示例:CAD是通过在休眠期间进行周期性的信道检测,让设备可以在极低功耗状态下也能随时被唤醒并接收数据。对于功耗要求严格,又有数据下发需求的应用场景,参考CAD示例代码可以快速搭建支持数据下发的低功耗通信网络。
应用领域
利尔达L-RFKDK02开发套件组网灵活、部署便利,适用于对功耗、通信距离、安全性等要素要求较高的领域,如智能家居、安防监控 、无线遥控、物流仓储、工业控制等。
据ABI Research预测,到2026年LoRa 将占据全球非蜂窝低功耗广域网(LPWAN)连接超过50%的份额,LoRa产品及方案前景广阔。作为LoRa模组出货量连续数年蝉联全球Top1的公司,未来利尔达也将继续发挥技术、产品和服务优势,携手复旦微为客户提供更多可定制化的解决方案,助力高效投产。
开发套件
2文章
196浏览量
24981 -
复旦微电子
2文章
163浏览量
14154 -
利尔达
1文章
271浏览量
10473 -
LoRa
354文章
1853浏览量
237198
ONELAB选型指南 | DEV开发套件 vs EVB评估板
芯科科技推出Simplicity Ecosystem软件开发套件
瑞芯微RV1126B开发套件评测大赛正式开赛!
深入解析Microchip dsPIC33AK512MPS506数字电源即插即用模块(PIM)
TI CC1311P3 LaunchPad™开发套件技术解析与应用指南
斩获金奖!利尔达AI开发套件继续解锁更多应用场景
东软睿驰联合推出基于AURIX TC4x的NeuSAR快速开发套件
DA14594 BLE Pro开发套件 开源 (原理图+BOM+PCB)
赋能西溪湿地创新实践,利尔达携手中国美院共筑未来生态体验
即插即用!复旦微和利尔达联合发布基于LoRa通讯的开发套件
