SiC SBD的高耐压(反压)特性
jf_pJlTbmA9 来源:东芝半导体 作者:东芝半导体 2023-12-13 15:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
碳化硅(SiC)是一种宽带隙半导体,其带隙宽度为3.26eV,远高于硅(Si)的带隙宽度(=1.12eV)。SiC具有较高的击穿电场和较高的热导率,这是由于它具有较低的晶格常数(即较短的原子间距离)从而具有较高的原子键。
Si和SiC的物理性质比较
当具有传统结构的SBD反向偏压时,耗尽区将延伸到半导体中,如下所示。由击穿电场和耗尽区宽度形成的三角形区域代表SBD耐受电压。耗尽区深度与掺杂浓度成反比。提高掺杂浓度有助于降低硅的电阻,从而降低SBD正向电压(VF),但要牺牲耐受电压(即三角形区域)。碳化硅的击穿电场几乎是硅的10倍。因此,如下图所示,即使SiC SBD是重掺杂的,也可以增加SiC SBD相对于Si SBD的耐受电压(即三角形区域)。
此外,由于耗尽层因较高浓度而拉伸较小,因此芯片的厚度将小于采用Si的情况。半导体(Si或SiC)的厚度可以看作是正向的串联电阻,因此可以通过减小厚度来提高正向电压。
文章来源:东芝半导体
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • SBD
    SBD
  • SiC
    SiC
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SiC SBD的静态特性和动态特性
    SiC SBD具有耐压、快恢复速度、低损耗和低漏电流等优点,可降低电力电子系统的损耗并显著提高效率。适合高频电源、新能源发电及新能源汽车等多种应用,本文介绍
    的头像 发表于 02-26 15:07 1390次阅读
    <b class='flag-5'>SiC</b> <b class='flag-5'>SBD</b>的静态<b class='flag-5'>特性</b>和动态<b class='flag-5'>特性</b>
    使用SiC-SBD的优势
    和Si-SBD均具有高速性的特征,SiC-SBD不仅拥有优异的高速性且实现了耐压。Si-SBD耐压
    发表于 11-29 14:33
    SiC-SBD与Si-PND的反向恢复特性比较
    反向恢复时间的差异均因为二极管结构。因此,Si-SBD的反向恢复也是高速。然而,Si-SBD现状的耐压界限是200V左右,在比其更高的电压下不能使用。而使用SiC的话,可以做出超过60
    发表于 11-29 14:34
    SiC-SBD的特征以及与Si二极管的比较
    SiC-SBD可同时实现高速性和耐压,与PND/FRD相比Err(恢复损耗)显著降低,开关频率也可提高,因此可使用小型变压器和电容器,有助于设备小型化。以下是1200V耐压
    发表于 11-29 14:35
    SiC-SBD与Si-PND的正向电压比较
    ,VF变,不会热失控。但是VF上升,因此具有IFSM(瞬间大电流耐受能力)比Si-FRD低的缺点。SiC-SBD的VF特性改善为提升具有卓越本质的SiC-SBD
    发表于 11-30 11:52
    SiC-SBD的发展历程
    为了使大家了解SiC-SBD,前面以Si二极管为比较对象,对特性进行了说明。其中,也谈到SiC-SBD本身也发展到第2代,性能得到了提升。由于也有宣布推出第3代产品的,所以在此汇总一下SiC-
    发表于 11-30 11:51
    SiC肖特基势垒二极管更新换代步履不停
    耐压和低阻值,但其开关性能劣于多数载流子。Si-PND中提高了开关速度的产品是FRD,然而开关时的恢复特性依然劣于SBD。右图表示Si-SBD
    发表于 12-03 15:12
    在功率二极管中损耗最小的SiC-SBD
    ROHM努力推进最适合处理耐压与大电流电路使用SiC(碳化硅)材料的SBD(肖特基势垒二极管)。2010年在日本国内率先开始SiC
    发表于 12-04 10:26
    SiC SBD的器件结构和特征
    1. 器件结构和特征SiC能够以高频器件结构的SBD(肖特基势垒二极管)结构得到600V以上的耐压二极管(Si的SBD最高
    发表于 03-14 06:20
    SiC-SBD大幅降低开关损耗
    电源系统应用实现小型与更低损耗的关键 | SiC肖特基势垒二极管在功率二极管中损耗最小的SiC-SBDROHM努力推进最适合处理耐压与大电流电路使用
    发表于 03-27 06:20
    SiC SBD的正向特性
    发表于 04-22 06:20
    浅析SiC功率器件SiC SBD
    发表于 05-07 06:21
    罗姆SiC-SBD替代Si-PND/Si-FRD有什么优势
    远远超过Si-SBD耐压与低电阻,但关断速度较慢。尽管FRD是Si-PND中提高了速度的产品,但其trr特性等劣于SBD。表示Si-
    发表于 07-10 04:20
    【转帖】华润微碳化硅/SiC SBD的优势及其在Boost PFC中的应用
    ,有助于满足现代电子技术对高温、功率、高压、高频以及抗辐射等恶劣条件的新要求。 二、 SiC的性能优势 1、SiC SBD可将耐压提高到3
    发表于 10-07 10:12
    SiC-SBDSiC-SBD的发展历程
    发表于 02-22 09:19 1340次阅读
    <b class='flag-5'>SiC-SBD</b>和<b class='flag-5'>SiC-SBD</b>的发展历程
