本文转载自: 韬略科技EMC微信公众号
EMC设计过程中,常用的思路包括“堵”和“疏”,电感,磁珠通常用于“堵”,而电容器通常用于“疏”,个人觉得“疏“比”堵”更加可靠,“疏”可以将信号的回路引入低阻抗路径,避免对其他信号进行干扰,而“堵”往往会引起高电压,而高电压又会引起电压驱动型的共模干扰。大量实践表明:在EMC设计中,恰当选择与使用电容,不仅可以解决许多EMC问题,还能充分体现效果良好,价格低廉,使用方便的优点,但若电容的选择或者使用不当,则可能根本达不到预期目的,甚至会恶化产品的EMC水平,电容的选择不当,一个主要的原因在于没有注意到电容的工作电压,工作频率,工作温度。下面以EMC中ESD测试讲述电容的选择应用。
实验现象:在对车载产品进行ESD ±4KV Pin放电实验时,发现有的pin脚在实验前和实验后RCL阻值偏离超过了10%(实验标准),如下图所示:
图1 PIN脚实验前后RCL对比
分析数据发现,能够通过ESD实验的都是pin脚接口电路增加10nf电容,没有通过ESD实验的,都是pin脚接口电路既未有ESD管,也没有10nf电容,三极管电路直接暴露在接口处。
我们查阅三极管规格书,发现规格书提到在 HBM模式下,该三极管可以满足±4KV的静电要求,但是实测结果表明,端口不增加ESD管或吸收静电的电容,是无法通过ESD放电实验。
图2 对外接口选用10nf电容
图3 对外接口没有选用10nf电容
至于为什么选用10nf电容可以通过ESD实验,我们查阅相关资料发现,ESD的放电能量峰值集中在前30ns以内,频谱图发现最高能量峰值是50MHz。
图4 电容放电曲线图
图5 ESD放电频谱图
我们通过村田网站的插入损耗仿真分析发现10nf电容,27nf电容,33nf电容在55MHz均有较低的阻抗,但是这时候,我们应该选择用10nf电容,这是由于27nf,33nf电容在55MHz时已经超过了自谐振频率,呈一定电感性,可能会跟电路中其他寄生电容,形成LC谐振,所以我们最终应用10nf电容。
图6 村田网站各个电容插入损耗图
在选用10nf电容后,我们重新做±4KV的静电实验,下图是测试结果,发现实验前后所有Pin脚的RCL阻值在实验前后都控制在10%以内,即可以通过实验。
图7 选用10nf电容后ESD复测结果
总结:1.从降本角度考虑,不选用ESD管的情况下,10nf的电容可以帮助我们通过±4KV的Pin脚放电测试;
2. 由于制造工艺的影响,电容的工作频率需要小于其谐振频率,否则跟其他电容并联使用时,会形成并联LC谐振,引起EMI干扰。
静电
2文章
581浏览量
38984 -
电容
100文章
6685浏览量
163115 -
emc
178文章
4690浏览量
195061 -
谐振
5文章
446浏览量
42532 -
防静电
3文章
201浏览量
13884
防静电基础知识
汽车如何防静电
工厂应配备的防静电设施
电子产品防静电设施
防静电服对身体是否真的有害
防静电服生产-辅料也能当老大
防静电椅怎么测试?
防静电工作台安装步骤
防静电工作台的防静电原理及作用介绍
防静电手环的作用及原理
PCB板防静电袋作用 防静电屏蔽袋的原理
工厂常见的错误防静电方法 静电测试(ESD)方法
防静电门禁的静电检测阻值标准是什么
防静电实时监控系统可以实现的功能
防静电,电容也可以say yes
