C语言的break转移语句是一种用于跳出循环或者switch语句的控制结构。它的作用是提前结束循环或者switch语句,从而避免不必要的计算或者执行。
break语句的用法如下:
在while循环中,如果某个条件满足,可以使用break语句跳出循环,执行循环后面的语句。例如:
#include < stdio.h >
int main()
int i = 1;
while (i <= 10) // 循环条件
printf("%dn", i); // 打印i的值
i++; // i自增1
if (i > 5) // 如果i大于5
break; // 跳出循环
printf("The loop is over.n"); // 打印循环结束的信息
return 0;
输出结果为:
在for循环中,如果某个条件满足,可以使用break语句跳出循环,执行循环后面的语句。例如:
在do-while循环中,如果某个条件满足,可以使用break语句跳出循环,执行循环后面的语句。例如:
在switch语句中,如果某个case匹配,可以使用break语句跳出switch语句,执行switch后面的语句。例如:
输出结果为:
对于昨天发布的一个goto语句文章中,虽然也是使得一个跳出循环的语句使用,但是它可能会破坏程序的结构化和逻辑性,导致程序难以理解和维护,甚至引发一些潜在的错误和风险。因此,很多编程书籍和老师都不建议使用goto语句,而是推荐使用其他的控制流程语句来代替。
例如昨天的寻找元素的程序,我们可以使用break来替代goto语句:
#define N 3 //定义数组的行数
#define M 4 //定义数组的列数
int main()
int a[N][M] = {{1, 2, 3, 4}, {5, 6, 7, 8}, {9, 10, 11, 12}}; //定义一个二维数组
int x = 3; //定义要查找的元素
int i, j; //定义循环变量
int found = 0; //定义一个标志变量,表示是否找到
for (i = 0; i < N&&!found; i++) //遍历数组的每一行
for (j = 0; j < M&&!found; j++) //遍历数组的每一列
if (a[i][j] == x) //如果数组中的元素等于要查找的元素
found = 1; //将标志变量设为1
break; //跳出双层循环
break;
if (found) //如果找到
printf("Found %d at a[%d][%d]n", x, i, j); //输出元素的值和位置
else //如果没有找到
printf("Not found %dn", x); //输出元素的值
return 0;
输出结果:
注意:
break语句不能用于除循环语句和switch语句之外的任何其他语句中。另外,在多层循环嵌套的情况下,使用break语句只能跳出当前循环,这点一定要注意!
以上就是C语言的break转移语句的内容介绍,希望对你有所帮助。
C语言
180文章
7530浏览量
128722 -
for循环
61浏览量
2420 -
switch语句
3浏览量
884
