话说,温度越高,电源的效率越低,产品的性能越差,进而产品出现死机等现象,所以不管是芯片设计还是系统设计,我们都需要考虑到热相关的问题。
热管的作用是传热而不是散热主要有两种用法:一种是把热量从一处传递到另外一处去散发,如CPU Cooler;另外- -种是用于大散.热器基板的均热,如RPA热管散热器这两点在我们的单板、上多需要更大的空间,因此用热管散热器有其局限性,特别是在器件密度较高的单板.上。
审核编辑:黄飞
芯片设计
15文章
1128浏览量
56446 -
散热器
2文章
1128浏览量
39420 -
电磁波
21文章
1498浏览量
55389 -
激光驱动器
1文章
79浏览量
18529 -
光模块
82文章
1583浏览量
61894
原文标题:芯片和系统产品的热设计基础
文章出处:【微信号:SI_PI_EMC,微信公众号:信号完整性】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电子产品热设计
<转> 主流蓝牙BLE控制芯片详解(5):Dialog DA14580 精选资料分享
ARM SOC芯片系统当其热复位时,其系统内存RAM中的原数据是否继续保持不变?
基于压缩倒排文件的中文全文检索仿真系统
开放源代码的全文检索引擎 Lucene
CAJ全文浏览器
基于Lucene实现全文搜索引擎MYSearch的构建
显微红外热测试系统在LED芯片的应用案例
MySQL5.6 InnoDB支持全文检索
芯片热界面材料在聚光下的热传导测量
全文详解芯片和系统产品的热设计基础
