视频处理器设备是高清数字信号处理中常用的设备,它们在如今高清视频数据的传输和转换中发挥着重要作用。
从视频处理器设备的应用流程可以看出,对于各类视频终端媒介,都需要经过视频处理设备处理,再呈现于各类显示终端(LED或LCD)。
视频处理器设备主要作用有画面优化(提高图像质量)、转换信号格式(多类信号格式转化成HDMI信号格式)、和控制集成(预监,回览,视频加快或慢放控制)等。在复杂的多路视频的处理过程,我们需要有更强的数字信号处理系统。
随着FPGA器件的快速发展,其高速大容量可编程的特点使其得到广泛应用,对多模多制式的设计需求需要选用FPGA进行设计,它主要完成数字信号处理工作。另外,由于TD-LTE、FDD-LTE的高数据量高速的要求,需要DDR2作为多模信号或用户数据的存储介质。在基带信号发生后,还需要将其DAC转换后用宽带正交调制器调制到各自载波上发射。另外,多模多制式信号的发生需要不同码元速率的设计,需要选用DDS分频出高分辨率可变时钟。所以该设计选用“DDR2+FPGA+DAC+DDS+宽带调制器”硬件架构。
作为整个设计中重要的时钟选择,FPGA调制过程是两个相位完全相反的信号,来消除共模噪声,所以一般采取外部晶体振荡器,来实现一个更高性能的系统。在高速设计中,需要选择电平摆幅窄、支持远距离传输、功耗小的信号电平,LVDS、LVPECL、CML、HCSL等电平具有这些特性,因此称为高速逻辑电平。
高速电平一般采用差分技术,具有以下应用特点:
1、抗干扰能力强。
2、对参考电平(地平面或电源平面)完整性要求较弱。
3、抑制串扰、EMI能力强。
4、功耗小、速率高、抖动低、不受温度、电压波动的影响。
国产晶振原厂扬兴科技提供全面的差分晶振产品系列,为视频处理器提供低抖动、低相噪、高精度的时钟解决方案。针对视频处理器应用,主推产品系列及特色优势如下:
有源晶振
1文章
960浏览量
22448 -
晶振
35文章
3442浏览量
72660 -
晶体振荡器
9文章
733浏览量
32842 -
视频处理器
3文章
110浏览量
16380
一探究竟差分晶振
差分输出VCXO振荡器 | FCom富士晶振 - 低抖动时钟解决方案
MG7050EAN存储器6G应用晶振,X1M0004110020,EPSON差分晶振
X1G0054910008,VG7050EFN差分晶振,EPSON寻呼机6G晶振
X1G0042710008,SG5032EAN差分晶振,EPSON以太网6G晶振
爱普生差分晶振SG3225VEN赋能GPS定位系统的高精度
差分晶振在高清视频处理器的应用
