耳机中的振动的是如何产生的
科技绿洲 来源:山羊硬件Time 作者:山羊硬件Time 2023-11-07 15:06 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
理解耳机为什么可以发声,就需要先理解声音的产生的原理。
声音是由物体振动产生的,通过振动,产生相应的声波。然后通过介质(如空气,固体等)传输,使得另一个物体(接收体)可以收到声音。
所以耳机中的振动的是如何产生的呢?
耳机中做的最主要的一件事情是把输入的音频电信号转化为机械振动,从而发布不同音调的声音。
在具体实现上,需要利用到一个鼎鼎大名的原理:法拉第电磁感应(因磁通量变化产生感应电动势;因电流的变化而产生感生磁场)。
耳机内部,有一块永磁体和一块电磁铁(在耳机中叫音圈),当通电电流不断变化时,电磁铁就会因为电流的变化而产生变化的磁场,所以就会由于与永磁体的磁性互吸互斥作用,而产生振动,也就有了发声的必要元素——振动。
在具体的耳机发声中,对于电流改变量大小有一套基本的对应规则,在耳机的信号输出中需要遵守这一套规则,才能使耳机输出美妙的音乐。
**耳机正常工作时,它内部的振膜推动空气产生振动发出声音。
这就是耳机为什么可以发出声音的原理。
  • 音频
  • 耳机
  • 电磁感应
  • 电信号
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    求一个可以产生稳定振动的装置
    现在在做压电片的实验,求一个可以产生稳定振动的装置,要求带动压电片振动,而且频率可调可读。。。多谢各位大神指点。{:12:}
    发表于 05-17 21:15
    骨传导耳机与传统耳机对比详解
    `骨传导耳机和传统耳机最本质的区别在于:骨传导是一种声音传导方式,即将声音转化为不同频率的机械振动,通过人的颅骨、骨迷路、听神经、听觉中枢等等来传递声波。而传统的耳机是通过喇叭发出震动
    发表于 10-10 13:57
    耳机的各种参数含义介绍
    大,频响窄。常用于早期的电话机听筒。动圈:这是现在最普遍的耳机形式。是将线圈固定在振膜上,置于由永磁铁产生的固定磁场,信号经过线圈切割磁力线,从而带动振膜一起振动发声。优点是制作相对
    发表于 06-04 06:33
    电子产品振动产生的异常状况?
    当产品受到振动环境时,会发生异常的状况有二种。一、运输或现场操作时,产生振动达到重复应力引起疲劳,容易造成板阶(Board Level)锡球断裂。二、零部件往往因固定方式或结构设计的自然频率因素
    发表于 08-02 17:19
    霍尔开关器件在TWS耳机的应用
    TWS耳机无拘无束的使用体验吸引,纷纷转用TWS耳机。TWS(True Wireless Stereo, 真无线蓝牙耳机)需要检测充电仓盖的开合,以及耳机是否在位,在这一检测功能
    发表于 04-24 16:49
    电机振动噪声的产生以及控制
    电机振动噪声的产生以及控制:振动和噪声的源起
    发表于 02-02 07:26
    电动机振动产生的原因及处理方法
    振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度,会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉。 电动机振动又会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电
    的头像 发表于 02-27 15:50 2.2w次阅读
    车床低频振动产生原因及消除措施
    车削加工中常见的故障之一就是振动。当车床产生振动时,工艺系统的正常切削过程受到干扰和破坏,不仅严重恶化加工表面质量,而且还会缩短机及刀具使用寿命。因此我们有必要采取一些措施来减小或者消除机床
    的头像 发表于 09-01 09:21 4887次阅读
    油泵电机产生振动的危害有哪些
    本文小编给大家讲下油泵电机振动的危害以及分析下产生振动的原因。
    的头像 发表于 12-14 22:14 1409次阅读
    油泵电机产生振动的危害
    发表于 01-25 07:09 2次下载
    油泵电机<b class='flag-5'>产生</b><b class='flag-5'>振动</b>的危害
    骨传导蓝牙耳机哪个牌子好?最好的骨传导耳机牌子
    最近一段时间,骨传导耳机开始在数码圈风靡,和传统的耳机传声原理不同,骨传导耳机是通过声音在固体的传播,然后带给大脑反馈。从物理学的角度来说,声音是由
    的头像 发表于 12-06 14:35 1590次阅读
    骨传导耳机漏音严重吗?有没有漏音小的骨传导耳机
    是通过振动骨头传声,在耳机工作时,耳机的外壳会被里面的发声振子带着一起振动,外壳再振动周围的空气,就会
    发表于 01-19 14:10 4556次阅读
    骨传导<b class='flag-5'>耳机</b>漏音严重吗?有没有漏音小的骨传导<b class='flag-5'>耳机</b>
    振动传感器在TWS耳机的应用
    市场上TWS耳机种类繁多,对于ENC(Environmental Noise Cancellation)降噪方面,根据不同的价格及性能定位,有单麦克风、双麦克风、三麦克风以及骨振动等多种产品形态。
    的头像 发表于 05-09 11:31 4564次阅读
    贴片电容为什么会振动 贴片电容都会产生噪音吗
    贴片电容产生噪音,即是说,贴片电容在电压作用下发生幅度较大的振动(微观的较大,小于1nm)。
    的头像 发表于 07-04 15:09 2061次阅读
    电机振动产生的原因及危害,针对振动故障原因进行检修(上)
    电动机振动的危害 影响寿命 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形
    的头像 发表于 07-21 11:44 1700次阅读
