热敏电阻
热敏电阻是一种特殊电子元件,对温度灵敏,在不同的温度下其电阻值也不一样,因此热敏电阻被用来进行温度测量。在电子行业中,热敏电阻被广泛应用于温度测量、控制和保护电路等方面。
热敏电阻作为应用广泛的电子元件,有许多参数,不同参数代表的含义也不一样,作用和用途也不一样。
你看得懂热敏电阻丝印参数的意思吗?看不懂也没关系,用NTC 5D-9举例子教你认识热敏电阻上的各个参数。
热敏电阻按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。
热敏电阻参数
热敏电阻NTC 5D-9上的“NTC”为负温度系数热敏电阻,其电阻值随着温度的下降而增加。
热敏电阻NTC 5D-9上的“5”是指额定零功率电阻值为5欧姆(Ω)。 根据标准规定,额定零功率电阻值是指NTC热敏电阻在基准温度25℃的时候测得的电阻值大小,这个电阻值是NTC热敏电阻的标称电阻值,也就是说在25℃时,热敏电阻NTC 5D-9的标称电阻值为5Ω。
热敏电阻NTC 5D-9上的“D”是“DISK”的简称,其意思为圆盘形,代表热敏电阻NTC 5D-9上的外观为圆片型。
热敏电阻NTC 5D-9上的“9”是指热敏电阻的直径大小,说明热敏电阻NTC 5D-9直径大小为9毫米。 热敏电阻直径大小除了9毫米之外,还有5毫米,7毫米,11毫米大小选择。
那么热敏电阻的直径是越大越好吗?并不是,在选型号时并不是说NTC热敏电阻的直径越大越好,而是要根据电路的实际情况和位置大小来选择合适的型号。
以上用热敏电阻NTC 5D-9为例,详细介绍了如何看懂热敏电阻的丝印参数,在选购热敏电阻时可作为参考。
智旭电子
智旭元器件原厂,热敏电阻型号齐全,质量有保障,售后无忧,已经通过ISO9001:2015质量管理体系认证;安规电容器(X电容及Y电容),压敏电阻器通过各国认证,陶瓷电容器,薄膜电容器,超级电容器均符合低碳指标。
智旭元器件原厂拥有18年的制造经验,用经验铸造好品质,值得您信赖!如您有技术上的疑问或者需要样品需求,可联系我们。
审核编辑:汤梓红
电阻器
19文章
3562浏览量
61330 -
热敏电阻
13文章
1001浏览量
100904 -
NTC
7文章
368浏览量
51556 -
丝印
2文章
88浏览量
17097
原文标题:以NTC5D-9为例子教你看懂热敏电阻丝印参数
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
