「 应用笔记分享 」
SLM8834的TEC输出电压
和输出限流的设定
APPLICATION NOTES
本应用笔记主要阐述了为何 TEC 系统设计需要考虑输出限压和输出限流,以及 SLM8834 如何在应用电路中设定 TEC 最大电压和最大电流输出,同时介绍了 SLM8834 输出限压和输出限流电路的工作原理。
01SLM8834工作原理
SLM8834是一款集成控制环路的 TEC 控制器,可设置和稳定TEC温度。包括一个线性功率模块,一个 PWM 开关功率模块和两个零漂移,轨对轨的运算放大器。SLM8834 控制一个内部功率H桥,从而通过 TEC 馈送的电流方向可以是正的(用于冷却模式),以将热量从连接到 TEC 的物体中抽走,也可以是负的(用于加热模式),以将热量抽入连接到 TEC 的物体中。温度信息用附着在 TEC 上的热传感器测量,并将感测到的温度信息(电压)反馈到 SLM8834,以完成 TEC 的闭环热控回路。为了获得最佳的整体稳定性,需将热传感器尽量靠近 TEC 耦合以获得精确的温度反馈。在大多数激光模块应用中,TEC 和 NTC 热敏电阻已经安装在同一封装中以调节激光二极管温度。
SLM8834 的温度控制回路是利用内置的零漂移斩波放大器通过 PID 补偿来稳定。内部产生的 2.50V 参考电压可提供 1% 的精准参考电压。
02为何TEC系统需要电压和电流限值
为了稳定 TEC 工作温度,输出到 TEC 的电压和电流会根据控制器的输出而进行实时调整,当温控系统启动时,环境温度和目标控制温度差距较大,TEC 的电压和电流也会较大,此时需要控制器限制 TEC 的电压和电流工作在 TEC 允许的最大范围内,以保护 TEC 避免损坏。甚至在某些环路不匹配条件下,过大的电压和电流输出会在系统启动过程中造成震荡问题。
另外,如果 TEC 的设定最大电压和电流过小,会导致温度调整过程过长,不能满足系统调温的实时性需求。
因此,选择合适的 TEC 电压限值和电流限值在设计整个 TEC 控制器过程中是必须考虑的。无论是在加热或者制冷模式下,都需要设定合适的 TEC 电压和电流限值。下面介绍 SLM8834 如何通过设定 TEC 的电压和电流限值。
03使用电阻分压器设置TEC电压限值
TEC 两端的最大电压和流过 TEC 的电流通过 VLIM/SD 和 ILIM 引脚设置。最大冷却和加热电流可以独立设置,以允许不对称的加热和冷却限制。
使用同一个电阻分压器可以实现分别设置加热和制冷的电压限值。当SLM8834 在加热方向驱动TEC时,加热开关导通,连接到 VLIM/SD 的内部电流源工作并开始汲取电流,从而降低 VLIM/SD 处的电压。当 TEC 在冷却方向上被驱动时,内部开关关断,电流吸收器不起作用。因此,TEC 加热电压极限总是低于制冷电压极限。
SLM8834
使用电阻分压器设置TEC电压限值
图1
使用以下公式计算制冷和加热限值:
VVLIM_COOLING=VREF×RV2/(RV1+RV2)
其中VREF=2.5V.
VVLIM_HEATING= VVLIM_COOLING− ISINK_VLIM×RV1||RV2
其中ISINK_VLIM=10μA.
VTEC_MAX_COOLING= VVLIM_COOLING× AVLIM
其中AVLIM=2V/V.
VTEC_MAX_HEATING=VVLIM_HEATING× AVLIM
另外,VTEC管脚的电压为:
VVTEC=1.25V+0.25×VTEC
其中VTEC为TEC两端电压,即VLDR-VSFB
下列表格为不同的电阻分压分别得到各个VTEC,VVTEC,VVLIM的值。
VVLIM_COOLING为制冷状态下 VLIM 管脚的设定电压值。
VTEC_MAX_COOLING为制冷状态下设定 TEC 两端电压最大值。
VVTEC_COOLING为制冷状态下发生限压时 VTEC 管脚的电压值。
VVLIM_HEATING为制热状态下 VLIM 管脚的设定电压值。
VTEC_MAX_HEATING为制热状态下设定的 TEC 两端电压最大值。
VVTEC_HEATING为制热状态下发生限压时VTEC管脚的电压值。
04使用电阻分压器设置TEC电流限值
通过在 ILIM 引脚上施加电压分压来设置制冷和加热方向上的单独最大TEC 电流限值。当 SLM8834 沿冷却方向驱动 TEC 时,连接到 ILIM 的内部电流吸收器电路汲取 40μA 电流,从而允许高冷却电流。使用以下公式计算最大 TEC 电流:
VILIM_HEATING=VREF×RC2/(RC1+RC2)
其中VREF=2.5V.
VILIM_COOLING=VILIM_HEATING+ ISINK_ILIM×RC1||RC2
其中ISINK_ILIM=40μA.
其中RCS = 0.525V/A.
VILIM_HEATING不得超过 1.2V 并且 VILIM_COOLING 必须超过 1.3V,以便在加热和制冷模式之间留出适当的裕度。
SLM8834
使用电阻分压器设置TEC电流限值
图2
如下表格:设置最大TEC电流值
VILIM_COOLING为制冷状态下 ILIM 管脚的设定电压值。
ITEC_MAX_COOLING为制冷状态下 TEC 最大电流设定值。
VITEC_COOLING为制冷状态下发生限流时 ITEC 管脚电压值。
VILIM_HEATING为制热状态下 ILIM 管脚的设定电压值。
ITEC_MAX_HEATING为制热状态下 TEC 最大电流设定值。
VVTEC_HEATING为制热状态下发生限流时 ITEC 管脚电压值。
试验结果
试验1:
设置TEC电压限值
RV1=0.68kohm
RV2=10kohm
RV1//RV2=0.64kohm
制冷模式下的TEC电压限值图
制热模式下的TEC电压限值
试验结果表明,在制冷模式下,测得VLIM管脚电压为2.32V,VTEC管脚电压为2.42V,TEC两端电压为4.56V。
在制热模式下,测得VLIM管脚电压为2.36V,VTEC管脚电压为0.08V,TEC两端电压为4.44V。
试验2:
设置TEC电压限值
RV1=56kohm
RV2=10kohm
RV1//RV2=8.48kohm
制冷模式下的TEC电压限值
制热模式下的TEC电压限值
试验结果表明,在制冷模式下,测得 VLIM 管脚电压为 0.38V,VTEC管脚电压为 1.52V,TEC 两端电压为 0.8V。
在制热模式下,测得 VLIM 管脚电压为 0.3V,VTEC 管脚电压为1.12V,TEC 两端电压为 0.58V。
试验3:
设置TEC电流限值
RC1=255kohm
RC2=51kohm
RC1// RC2=42.53kohm
制冷模式下的TEC电流限值图
制热模式下的TEC电流限值
试验结果表明,在制冷模式下,测得 ILIM 管脚电压为 2.16V,ITEC 管脚电压为 2.16V,TEC 限流为 1.7A。
在制热模式下,测得 ILIM 管脚电压为 0.42V,ITEC 管脚电压为0.42V,TEC 限流为 1.8A。
试验4:
设置TEC电流限值
RC1=25.5kohm
RC2=18kohm
RC1//RC2=10.55kohm
制冷模式下的TEC电流限值
制热模式下的TEC电流限值
试验结果表明,在制冷模式下,测得 ILIM 管脚电压为 1.48V,ITEC 管脚电压为 1.50V,TEC 限流为 428mA。
在制热模式下,测得 ILIM 管脚电压为 1.04V,ITEC 管脚电压为1.06V,TEC 限流为 480mA。
另外,TEC 电流越大引起的损耗越大,实验测试值与设定值的偏差会稍大一些;TEC 电流相对较小时,实验测试值与设定值基本一致。
总结
SLM8834 通过 VLIM 和 ILIM 的分压电阻可以分别设定 TEC 的电压和电流最大限值,同时也能分别设定加热和制冷模式下不同的限值。通过设定 TEC 的电压限值和电流限值,可以实现保护 TEC 器件,避免由于过高功率的损坏,另一方面,合适的电压限值和电流限值也能更好的匹配 TEC 在启动过程中保持良好的动态特性。
审核编辑:汤梓红
控制器
114文章
17637浏览量
190164 -
运算放大器
218文章
5846浏览量
180021 -
PWM
116文章
5847浏览量
223715 -
TEC
2文章
64浏览量
15294 -
限流电路
1文章
24浏览量
17884
原文标题:应用笔记 丨 SLM8834 的 TEC 输出电压 和输出限流的设定
文章出处:【微信号:数明半导体,微信公众号:数明半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
SLM8834输出限压和输出限流电路的工作原理
