图像风格迁移已经属于比较成熟的领域了,现在连实时的风格迁移都不成问题。之前一直想出一篇这样的文章,但无奈于大部分开源项目配置起来非常麻烦,比如 luanfujun/deep-photo-styletransfer 项目,需要安装 CUDA、pytorch、cudnn等等,配置能花一天的时间。
不过最近我发现一个非常好的开源应用项目,那就是基于OpenCV的DNN图像风格迁移。你只需要安装OpenCV就可以使用。
它也有局限性,我们只能用别人训练好的模型进行风格迁移,如果我们要自定义风格,那就必须配置cudn等工具,使用 deep-photo-styletransfer 等项目的方法进行训练。
不过作为初学者,我们只需要体验一下这样的风格迁移算法即可。感兴趣的同学可以再自己深入研究。今天的教程我们拿 fast-neural-style 训练好的模型对下面的图片做一次风格迁移。
1.准备
开始之前,你要确保Python和pip已经成功安装在电脑上,如果没有,可以访问这篇文章:超详细Python安装指南 进行安装。
**(可选1) **如果你用Python的目的是数据分析,可以直接安装Anaconda:Python数据分析与挖掘好帮手—Anaconda,它内置了Python和pip.
**(可选2) **此外,推荐大家用VSCode编辑器,它有许多的优点:Python 编程的最好搭档—VSCode 详细指南。
请选择以下任一种方式输入命令安装依赖 :
- Windows 环境 打开 Cmd (开始-运行-CMD)。
- MacOS 环境 打开 Terminal (command+空格输入Terminal)。
- 如果你用的是 VSCode编辑器 或 Pycharm,可以直接使用界面下方的Terminal.
pip install python-opencv
2.选择模型
fast-neural-style放出的模型风格一共有9种,我们将一一尝试,其中部分风格如下比如:
3.克隆OpenCV源码
我们直接克隆OpenCV开源项目中关于DNN图像迁移的例子,地址是:
https://github.com/opencv/opencv/blob/3.4.0/samples/dnn/fast_neural_style.py
代码:
import cv2 as cv
import numpy as np
import argparse
parser = argparse.ArgumentParser(
description='This script is used to run style transfer models from '
'https://github.com/jcjohnson/fast-neural-style using OpenCV')
parser.add_argument('--input', help='Path to image or video. Skip to capture frames from camera')
parser.add_argument('--model', help='Path to .t7 model')
parser.add_argument('--width', default=-1, type=int, help='Resize input to specific width.')
parser.add_argument('--height', default=-1, type=int, help='Resize input to specific height.')
parser.add_argument('--median_filter', default=0, type=int, help='Kernel size of postprocessing blurring.')
args = parser.parse_args()
net = cv.dnn.readNetFromTorch(args.model)
if args.input:
cap = cv.VideoCapture(args.input)
else:
cap = cv.VideoCapture(0)
cv.namedWindow('Styled image', cv.WINDOW_NORMAL)
while cv.waitKey(1) < 0:
hasFrame, frame = cap.read()
if not hasFrame:
cv.waitKey()
break
inWidth = args.width if args.width != -1 else frame.shape[1]
inHeight = args.height if args.height != -1 else frame.shape[0]
inp = cv.dnn.blobFromImage(frame, 1.0, (inWidth, inHeight),
(103.939, 116.779, 123.68), swapRB=False, crop=False)
net.setInput(inp)
out = net.forward()
out = out.reshape(3, out.shape[2], out.shape[3])
out[0] += 103.939
out[1] += 116.779
out[2] += 123.68
out /= 255
out = out.transpose(1, 2, 0)
t, _ = net.getPerfProfile()
freq = cv.getTickFrequency() / 1000
print t / freq, 'ms'
if args.median_filter:
out = cv.medianBlur(out, args.median_filter)
cv.imshow('Styled image', out)
注意,源代码是基于Python2的,所以第46行少了括号,如果你是Python3请注意补上括号。
这份代码可以直接使用, parser 里定义了5个参数,--input输入要迁移的图像宽度和高度, median_filter 是中值滤波器, 基本思想是用像素点邻域灰度值的中值来代替该像素点的灰度值 ,因此理论上数值越大,图像越平滑,输出的结果细节越好(不确定)。
亲自试了一下median_filter对图像的影响,发现改变微乎其微,因此直接为默认值即可。
4.开始迁移
将第二步的代码保存到一个文件中,命名为1.py,在CMD/Terminal中带参数运行脚本,其中input是源图像路径,model是迁移的风格模型文件,如运行:
python 1.py --input 1.jpg --model udnie.t7
模型
1文章
3882浏览量
52380 -
编辑器
1文章
834浏览量
33159 -
OpenCV
33文章
652浏览量
45236 -
dnn
61浏览量
9569
教你如何用OpenCV、Python和深度学习技术对图像和实时视频进行神经风格迁移
【洞幺邦】基于深度学习的GAN应用风格迁移
【飞凌嵌入式OKMX8MP-C 开发板试用体验】OpenCV-DNN移植&使用体验(基于YOLOV3模型识别物体)
【飞凌RK3568开发板试用体验】使用OpenCV进行人脸识别
多模态风格迁移——生成更加美丽动人的风格图像
OpenCV新版本4.5.1发布
边缘环境下DNN应用的计算迁移调度综述
PyTorch教程-14.12. 神经风格迁移
基于OpenCV DNN实现YOLOv8的模型部署与推理演示
基于OpenCV的DNN图像风格迁移
