一、变压器的大修周期
**1、**主变压器在投入运行前应进行吊芯检查,以后每隔5~10年要吊芯检修一次。变压器运行中发生故障或在预防性试验中发现问题,也应进行吊芯检修。
2、 配电变压器如一直在正常负荷下运行,可考虑每10年大修一次。
3、 有载调压变压器的分接开关部分,当达到制造厂规定的操作次数后,应将切换开关取出检修。
4、 安装在污秽区的变压器,应根据日常积累的运行经验、试验数据及技术数据确定检修期限。
二、变压器大修的步骤和项目
1、 大修前的准备:摘录运行记录中已暴露出来的缺陷,并到现场进行核对,制订出消除缺陷的对策;如要消除重大缺陷,需要特殊的检修工艺才能解决,则应制订专门的技术安全措施和组织措施。对检修中需用的设备、材料和工具应预先列出清单,并到检修现场检查环境和用具是否齐全;
2、 放油,打开变压器顶盖,吊出器身,检查线圈和铁芯;
3、检修铁芯、线圈、分接开关和引出线;
4、 检修顶盖、油枕、防爆管、散热器、油截门、吸湿器和套管等;
5、 检修冷却装置和油再生装置;
6、 清扫壳体,必要时重新油漆;
7、 检修控制测量仪表、信号和保护装置;
8、 滤油或换油;
9、 必要时干燥绝缘;
10、 装配变压器。
11、 按试验规程规定的项目进行测量和试验;
12、 试验合格后将变压器重新投入运行。
三、变压器大修项目的要求
1、 为防止器身吊出后暴露在空气中的时间过长而使绕组受潮,应尽量避免在阴雨天吊芯。同时吊出的芯子暴露在空气中的时间不应超过如下规定:
干燥空气(相对湿度≯65%)16h,潮湿空气(相对湿度≯75%)12h。
吊芯前应当测量周围环境温度和变压器油温,当芯子温度高于环境温度10℃左右可进行吊芯;
2、 对于运行时间较长的变压器(如超过20年运行的变压器),在吊芯时应重点检查绕组的绝缘是否老化。通常是用手指按压绕组表面的绝缘物,以观察其变化:绝缘良好的绕组富有弹性,用手指按压时,绝缘会暂时变形,手指放开后又恢复原状,且绝缘表面颜色为浅淡色;当绝缘有相当程度的老化时,用手指按压会产生较小的裂缝,或会感到绝缘质地变硬、变脆,颜色变深。这时应根据情况更换绝缘或采取加强绝缘的措施。当绕组绝缘严重老化时,用手按压绝缘时发生龟裂,呈碳质脱落,这时应更换绝缘;
3、 变压器线圈间隔衬垫应牢固,线圈不能有松动、变形或位移,高低压绕组应对称,并无油粘物;
4、 分接开关接点应牢固,绝缘纸板和胶管应完整无损;
5、 查对电压转换开关的接点、压紧螺丝、转动部分的转轴与顶盖上的标示字样应一致;
6、 铁芯不能有松动,铁芯与线圈间的油道(冷却孔)应畅通;
7、 穿芯螺栓的绝缘电阻,应用1000V摇表测定。测量3、6、10kV变压器时,其绝缘电阻不应低于2MΩ,35kV变压器不应低于5MΩ;
8、 瓦斯继电器的二次回路绝缘电阻应合格,接线应正确,瓦斯继电器内部浮筒及水银接点应完整;
9、 充油套管内的油应保持在规定的指示线上。
散热器
2文章
1128浏览量
39414 -
铁芯
259浏览量
14374 -
变压器
1817浏览量
4010
干式变压器的试验项目、周期和要求
SF6气体绝缘变压器的试验项目、周期和要求
工频变压器的制作步骤
变压器的大修,其工艺流程是怎样的
脉冲变压器的设计步骤
变压器附件安装及维护及大修知识
固态变压器:开发周期
变压器的大修周期和步骤
