物联网的快速发展对无线通信技术提出了更高的要求,专为低带宽、低功耗、远距离、大量连接的物联网应用而设计的LPWAN(low-power Wide-Area Network,低功耗广域网)也快速兴起。物联网应用需要考虑许多因素,例如节点成本,网络成本,电池寿命,数据传输速率(吞吐率),延迟,移动性,网络覆盖范围以及部署类型等。可以说没有一种技术可以满足IoT所有的需求。
那么LPWAN是什么?
LPWAN(低功耗广域网),也称为LPWA或LPN ,是一种用物联网无线通信(例如,以电池为电源的传感器)的类型,这是一种能够以低比特率进行远距离通信的无线网络。LPWAN可以同时满足覆盖和续航的要求。以最小的功耗提供最长的距离覆盖是LPWAN最大的技术优势。
LPWAN技术是近年来国际上一项物联网接入的革命性技术。远距离、低功耗、低运维是LPWAN技术最大的特点。与现有的 WiFi技术、蓝牙技术、ZigBee技术等无线通信技术相比 ,LPWAN真正实现了广阔的发展,并且能够实现物联网应用的低成本完全覆盖。
LPWAN的技术优势和便利性:
- 无线广域组网:
广域网插座采用低功耗窄带扩频技术,通过LPWAN智能网关,实现了无线广域组网。这意味着,您再也不必担心距离限制,插座可以轻松连接到您的设备,无论它们离您有多远。
- 全自动配网:
我们的技术拥有全自动配网功能,消除了繁琐的配置过程。只需简单地将广域网插座插入电源,它们将自动连接到您的网络,为您提供无缝的控制。
- 边缘协同数据混合组网:
广域网插座采用独创的ECWAN边缘协同数据混合组网技术,确保高效的数据传输。这意味着您可以同时控制多个插座,而无需担心网络拥堵或延迟。
- 动态网络平衡优选:
我们的技术可以实现动态网络平衡优选,确保网络在不同条件下保持稳定。无论您身在家中还是远程,广域网插座都会提供可靠的连接。
- 高效多时隙同步数据传输:
广域网插座采用高效多时隙同步数据传输,确保您的指令立即传达给插座,无论您身在何处,都可以即刻实现对插座的控制。
- mesh网络基站:
智能插座不仅仅是一个电源插座,还是一个mesh网络的基站。它可以服务附近的设备,如标签和传感器。这意味着您可以轻松监控和控制各种智能设备。
- 协同服务能力:
智能插座不仅仅传输数据,还具备协同服务能力,包括网络管理和对设备数据的解析服务。在边缘计算方面,它表现出色,确保您的网络高效稳定运行。
- BLE对象数据处理:
插座具备强大的BLE对象数据处理功能,包括设备识别、定位追踪、数据清洗和响应处理等边缘算法。这些功能不仅提高了网络覆盖能力和数据服务效率,还有助于降低设备的能耗。
- 灵活的无线连接:
智能插座可以根据您的需求智能选择连接方式。它可以通过Chirp窄带与网关通信,也可以接入周围的WiFi热点,与后台服务器建立双向数据传输。这种灵活性确保了数据的可靠传送和安全性。
蓝奥声研发LPWAN智能插座新品,采用低功耗广域网通信技LoRa+蓝牙BLE+WiFi,灵活组网模式:
*自动组网,快速配网;支持蓝牙广播、扫描、Mesh、连接模式;
*支持内网、局域网模式,断网、离线情景下仍能控制与计量;
*近距离采用蓝牙BLE(低功耗广播模式、高效扫描、多从端)与wifi,远距离采用LoRa模式。
并且创新性的支持本地控制与远程控制开关
*支持后台定时开关等预设条件设置;
*实时电量数据采集:电流、电压、功率、用电量;
并且为了深度对接智慧园区、智慧工厂、智慧商业、智能医院、智能仓储物流、智慧办公等智能生态项目的高端定制需求,创新性的开放接口协议,且支持后台系统对接:
1)可提供TCP协议、MQTT协议接口文档,插座硬件接口对接客户后台;
2)可以由我方的云端服务器,提供插座数据转发;
3)提供SDK、或后台系统软件本地化部署服务。
外观 | 面板材质 | PC |
颜色 | 白色外壳+黑色导光镜片 | |
尺寸 | 734333mm | |
重量 | 100g | |
插孔规格 | 国标/10A 五孔 | |
电气性能 | 额定电压/电流 | AC100~240V,10A |
输入频率 | 50/60Hz | |
工作温度 | -25+70℃ | |
负载额定功率 | <2000W | |
蓝牙 | 蓝牙核心特性 | V5.1/5.0, V4.x compatible |
频率范围 | 2.4G ~ 2.48G (2401MHz~2479MHz) | |
数据传输能力 | 2 Mbps, 1 Mbps, 500 kbps, and 125 kbps | |
BLE 角色/模式 | 扫描/广播,连接/GATT 主机或设备 | |
BLE 扫描效率 | 20~100/S(空旷处可达) | |
发送功率 | +6dBm with additional PA | |
接收灵敏度 | -92dBm | |
无线范围 | 30~100 米(空旷处可达) | |
WiFi | WiFi频率范围 | 2.4G ~ 2.5G (2400MHz ~ 2483.5MHz) |
WiFi band | 802.11 b/g/n,高达11Mbps | |
WiFi角色/模式 | 支持STA模式、WPA/WPA2 支持无线加密、內建TCP/IP堆叠 | |
网络协议 | IPv4, TCP/UDP/HTTP/FTP/MQTT | |
WiFi发送功率 | +20dBm/17dBm/14dBm for 802.11b | |
WiFi接收灵敏度 | –91dBm/-75dBm/-72dBm for 802.11b | |
WiFi无线范围 | 50m~100m | |
LPWAN | 芯片支持频段 | 360~594MHz(适用于ME05G) |
默认工作频段 | 300~594MHz——433M 模块(适用于ME05G) | |
LPWAN无线范围 | 30~150m(适用于ME05G) | |
LPWAN网络协议 | ECWAN, 包括E2M-P2P/P2MP, LPIOT-Mesh(适用于ME05G) | |
最大输出发射功率 | +22dBm(适用于ME05G) | |
支持带宽 | 125KHz、250KHz、500KHz(适用于ME05G) | |
计量监测 | 监测变量 | 电压、电流、功率、频率、用电时间、用电量 |
电流耦合方式 | 互感器耦合 | |
电压/电流测量精度 | 3% | |
用电量测量精度 | 2% | |
红外控制(适用于ME05C) | 工作电压 | 1.8-3.3V |
静态维持电流 | 3uA | |
控制功能 | 通断、定时,强劲,辅热,睡眠,节能,静音等功能 | |
码库数据 | 内置空调,电视,机顶盒,电视盒子,投影仪,功放,扫地机器人等 | |
码库升级方式 | 串口升级、蓝牙升级 | |
拓展功能 | 可学习拓展新功能、支持空调长码学习 | |
LED&按键 | WiFi | 蓝灯 |
LPWAN | 蓝灯 | |
BLE | 红灯 | |
红外 | 绿灯(适用于ME05C) | |
继电器按键开关 | 继电器打开/关闭;常按6S,重置设备 |
另外,LPWAN广域网技术不需要建设基站,一个网关便可控制较多设备,并且布网方式较为灵活,可大幅度降低建设成本。因其功耗低,传输距离远,组网灵活等诸多特性与物联网碎片化、低成本、大连接的需求十分的契合,因此被广泛部署在智慧社区、智能家居和楼宇、智能表计、智慧农业、智能物流等多个垂直行业,前景广阔。
蓝奥声专注于边缘智能技术解决方案,在智慧节能用电计量监测、室内精准定位追踪、低功耗同步群控系统、智能感知系统多领域推出了一系列具有先进性、实用性技术价值的核心产品与方案。
审核编辑:汤梓红
物联网
2870文章
41639浏览量
358410 -
无线通信
56文章
4198浏览量
142343 -
LPWAN
4文章
191浏览量
31645
