热敏电阻
热敏电阻是一种可变电阻,也是传感器电阻,由半导体材料制成,属于半导体电子元件。对温度灵敏是热敏电阻器的典型特点,在一定的温度范围内,其阻值在不同的温度下表现出的数值也不同。
由于热敏电阻对温度灵敏,有测量准确、响应速度快、体积小、 使用时间长、精准度高等特点,被广泛应用于各种温度测量和控制系统,像医疗计温计、电冰箱、空调等需要测量和控制温度的电子设备都使用热敏电阻。
热敏电阻
但使用热敏电阻不正确,它就很容易被损坏,以下几种情况是容易出错的地方:
1、接错电路
热敏电阻是一种测量温度的电子元件,需要将电阻值转换为电压信号进行输出。在使用热敏电阻时,需要将电阻与电源和信号放大器等外部电路连接起来,如果在连接电路时出错,如将电源接反、信号线接错等,会使热敏电阻受到过电流的冲击,导致热敏电阻损坏。
因此,在使用热敏电阻时需要仔细阅读电路图,按照正确的连接方式进行焊接。
2、选错温度范围
不同的热敏电阻其使用温度范围也不同。如果在不合适的温度范围内使用热敏电阻,会使热敏电阻受到损害或测量值不准确。 因此,在使用热敏电阻时需要仔细阅读热敏电阻的测温范围,确保在合适的温度范围内使用。
3、机械压力过大
热敏电阻是一种灵敏的电子元件,能感应到机械压力。在安装或使用过程中,如果机械压力或者冲击力过大,会给热敏电阻带来影响,导致热敏电阻的测量准确性和稳定性下降,严重时还会导致热敏电阻损坏。 因此,在安装或使用热敏电阻时需要小心轻放,避免对其施加过大的压力,影响热敏电阻的正常工作。
除了以上这几种情况容易造成热敏电阻损坏,你还知道哪些情况会导致热敏电阻受损?欢迎在留言栏交流讨论。
审核编辑:刘清
传感器
2526文章
48109浏览量
740108 -
电阻器
19文章
3563浏览量
61330 -
热敏电阻
13文章
1001浏览量
100906
原文标题:注意!这样用热敏电阻是错误的
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
