如何通过NSC这个工具来提取CAD零件表面矢高?
LD18688690737 来源:光电资讯 2023-10-16 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Zemax非序列中的NSC矢高工具可以对CAD物体的矢高进行测量并通过视图显示,下面来介绍一下如何通过这个工具来提取CAD零件表面矢高。
OpticStudio中的序列模式具有表面矢高的分析功能,该功能将表面从局部顶点的矢高位置变化显示为表面上x和y位置的函数。如下图所示在ZEMAX序列模式中有一片非球面透镜,用表面矢高截面图来查看后表面的矢高:
现在已知非球面的矢高分布,然后将非球面透镜通过序列模式下的CAD文件导出功能导出成STP格式,并将CAD文件放到DocumentsemaxObjectsCAD Files文件目录下,在非序列模式中通过CAD Part物体类型来导入刚才生成的非曲面透镜文件。
通过非序列中的NSC矢高工具可以来测量非序列物体不同表面的矢高分布,如下图所示设置窗口的采样和物体及要测量的表面,选择显示为Y截面,并根据物体表面的尺寸来设置要测量的Width,通过减去中心厚度的偏移值,
得到的CAD物体后表面的矢高如上图所示,通过对比可知从CAD物体测量得到的表面矢高与序列模式中直接计算得到的矢高能够很好的符合。
审核编辑:刘清
  • CAD
    CAD
  • NSC
    NSC
原文标题:如何在ZEMAX中提取CAD物体的面型
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何在COLLABORATION 3Dfindit中定义首选零件并管理零件编号
    首选零件是指组织内部使用的预定义首选组件,以避免不必要的组件多样性。通过有针对性的标准化,这些零件可促进重复使用,并能够快速访问经过测试的组件,从而节省时间和金钱。 只要您为第一批组件指定了
    发表于 04-08 16:22
    SMT零件数据自动生成
    的这种通过复制并调整零件形状补偿贴装及拾取问题的方法使得数据库迅速变成不良数据库。要创建一个新形状(零件),用户须按设备需要的格式将几何参数输入到数据库。接着用户会按照非正式规则或个
    发表于 10-05 09:05
    复杂曲面零件超精密抛光
    可以实现加工表面的变形,这样速加网就可以根据加工零件的具体情况控制,保证零件的抛光质量。   2、抛光工具的“研抛模”柔度变化可控的复杂曲
    发表于 11-15 17:00
    零件加工精度的提升策略
    通过组织工作人员参与培训的方式提高员工的工作能力,以及专业知识、技能、素养等,以保证从业者可以在今后工作过程中具备较高专业技能,避免出现无法掌握机械加工方式等消极现象,为提高零件加工精度创造
    发表于 11-16 17:23
    加工轴类零件的注意细节
    在制造、运输和保管过程中,经常会发生弯曲变形。为了保证装夹可靠以及加工余量分布均匀,在冷态下,通过各种压力机或校直机进行校直。 三、轴类零件加工的定位基准 首先是以工件的中心孔作为加工的定位基准。轴
    发表于 12-28 11:24
    你会用浩辰3D软件进行零件建模吗?
    关系控制2D 元素的大小、形状和位置。可在坐标系的主平面、参考平面或零件的平的面上绘制草图。2、构造基本特征浩辰3D软件中提供了两种构造基本特征的方法:特征构造命令或选择工具。在任一种方法中,提示条
    发表于 09-08 16:26
    基于集成化软件的框架零件CAD设计
    本文采用CAD 技术理论和先进集成化软件UGII 应用相结合的方法,完成了对系统框架零件的三维实体造型和计算机辅助数控工艺设计。从理论依据和方法上,对基于特征的参数化实体
    发表于 12-12 15:06 9次下载
    基于CAD/CAM软件的钣金零件及其模具设计
    基于CAD/CAM软件的钣金零件及其模具设计摘 要:机械零件中有大量的钣金零件,高效、准确地对其及其模具进行设计在现代制造的要求下,变得越来越重要. 论述了利
    发表于 04-29 11:58 40次下载
    图像处理技术在零件表面破损检测中的设计及应用
    图像处理技术在零件表面破损检测中的设计及应用 表面破损检测问题的提出 准确、快速地探测零件表面缺陷,直接关系
    发表于 03-11 16:51 1364次阅读
    图像处理技术在<b class='flag-5'>零件</b><b class='flag-5'>表面</b>破损检测中的设计及应用
    零件封装知识
    零件封装是指实际零件焊接到电路板时所指示的外观和焊点的位置。是纯粹的空间概念.因此丌同的元件可共用同一零件封装,同种元件也可有丌同的零件封装。像电阻,有传统的针揑式
    发表于 09-27 17:11 218次下载
    <b class='flag-5'>零件</b>封装知识
    表面黏著晶片零件焊点检查__电脑产品PCBA检验第2章
    表面黏著晶片零件焊點檢查,表面黏著晶片零件焊點檢查
    发表于 11-19 11:23 0次下载
    表面黏著晶片排阻零件焊点检查_电脑产品PCBA检验第3章
    表面黏著晶片排阻零件焊點檢查,表面黏著晶片排阻零件焊點檢查
    发表于 11-19 11:24 0次下载
    金属零件直接成型技术原理及加工软件系统的设计
    本文研究以回转表面为基体的金属零件直接成型技术的基本理论和加工实验,与常规快速原型加工不同,回转表面金属零件直接成型加工需要在回转表面上进行
    的头像 发表于 05-03 08:54 4452次阅读
    金属<b class='flag-5'>零件</b>直接成型技术原理及加工软件系统的设计
    PCBA零件封装技术解析
    使用表面黏着式封装(SurfaceMountedTechnology,SMT)的零件,接脚是焊在与零件同一面。这种技术不用为每个接脚的焊接,而都在PCB上钻洞。
    发表于 06-18 09:54 2448次阅读
    机械零件加工技术要求汇总
    零件加工表面上,不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷。
    的头像 发表于 06-15 12:04 4842次阅读
