长鑫存储技术有限公司“一种控制方法、半导体存储器和电子设备”专利公布,申请公布日为10月3日,申请公布号为CN116844621A。
专利据概括,体现了公开的控制方法,半导体存储器,如电子装置,均提供三个测试模式对数据掩码引脚的阻抗被提供的控制战略,均三个测试模式中的数据掩码引脚可以被定义的。也是ddr5控制的数据掩码引脚控制信号和podtm的数据掩码引脚认知控制的控制信号测试对象之间的关系,明确了,在预先设定的测试模式数据掩码引脚的阻抗可以被测试的斯处理错误可以防止电路。
举报投诉
半导体
339文章
31471浏览量
267625 -
存储器
39文章
7769浏览量
172435 -
掩码
3浏览量
1492
热点推荐
Netsol低功耗异步sram存储器解决方案
在半导体芯片领域,存储器的选择直接影响整个系统的性能与稳定性。对于很多嵌入式设计、通信设备和工业控制场景来说,一款高速、低功耗且可靠的SRA
相变存储器 (PCM) 技术介绍
是PCM单元区别于其他电阻型NVM的关键优势,具体如下文中所述。
技术结合优势将PCM技术应用于存储,作为一种创新解决方案来满足嵌入式处理应用的严苛要求。相较于采用传统的浮置栅极eNVM的体效应CMOS
发表于 04-29 15:58
sram存储器是什么,sram存储芯片选型要点
在半导体存储芯片领域,SRAM(静态随机存取存储器)一直以高速、低延迟的特性占据着独特位置。与需要不断刷新的DRAM不同,SRAM采用4T或6T晶体管构成的双稳态触发
半导体存储器的发展过程和主要分类
从打孔卡到纳米芯片,存储技术跨越三个世纪。本文系统回顾存储器演进史,详解易失与非易失性存储的分类逻辑,重点剖析现代科技“心脏”——DRAM。从1T1C单元结构到读写刷新的电荷流转机制,深度解码海量数据如何在微观电容中精准定格。
【案例5.1】存储器选型的考虑要点
【案例5.1】存储器选型的考虑要点某设计,用户接口数据传输速率为10Gbps,每8个字节的数据对应一次查表需求,数据表存储在由DDR4SDRAM组成的存储器中。工程师需综合考虑各方面要
DRAM动态随机存取存储器DDR2 SDRAM内存解决方案
在半导体存储领域,DRAM动态随机存取存储器始终是电子设备性能的核心支撑。作为存储解决方案的重要组成部分,DDR2 SDRAM内存解决方案凭
DDR SDRAM是什么存储器(双数据速率同步动态随机存取存储器介绍)
在计算机和电子设备中,存储器扮演着数据临时存放与快速交换的关键角色。其中,DDR SDRAM(双数据速率同步动态随机存取存储器)已成为现代内存的主流技术之一。它不仅在速度上显著超越前代
FZH120 一种存储器交换LED显示控制的驱动芯片
型号:FZH120
厂商:深圳市方中禾科技有限公司(Premier Chip Limited)FZH120是一种存储器交换LED显示控制的驱动芯片,可以选择多重的ROW/COM模式(32ROW
发表于 11-20 11:40
今日看点:长鑫存储官宣发布LPDDR5X,苹果自研 5G 芯片 C2 曝光
速率动态随机存储器。通过创新的封装技术和优化的内存设计,长鑫存储 LPDDR5X在容量、速率、功耗上都有显著提升,目前提供12Gb和16Gb两种
发表于 10-30 09:53
•1281次阅读
简单认识高带宽存储器
HBM(High Bandwidth Memory)即高带宽存储器,是一种基于 3D 堆叠技术的高性能 DRAM(动态随机存取存储器)。其核心设计是通过硅通孔(TSV)和微凸块(Microbump
半导体存储芯片核心解析
/QLC)、更优能效比(LPDDR),并探索能兼具速度和持久性的新兴存储器。
理解这些核心存储芯片的类型、原理、特点和适用场景,就能把握现代电子设备数据处理和存储的基础架构。
发表于 06-24 09:09
长鑫存储“一种控制方法、半导体存储器和电子设备”专利公布
