一、UPS电源的组成
1、作用和功能
UPS是交流不停电电源的简称。主要功能是在正常、异常和供电中断情况下,向重要用电设备及系统提供安全可靠、稳定不间断,不受倒闸操作影响的交流电源。
2、组成及原理
UPS由整流器、逆变器、隔离变压器、静态开关、手动旁路开关等设备组成。
UPS的工作原理是:正常工作状态下由厂用电源输入交流,经整流器整流滤波为直流再送入逆变器,变为稳频稳压的工频电流,经静态开关向负荷供电。当UPS交流输入电源,因故中断或整流器发生故障时,逆变器由蓄电池组供电,仍可做到毫无间断地继续向负荷提供优质可靠的交流电。如果逆变器发生故障,还可自动切换至旁路备用电源供电。当负载启动电流太大,UPS也可自动切换至旁路电源供电,启动过程结束后再自动恢复由UPS供电。
如下图,供电电源为三路,其中两路交流电源来自厂用保安段,这两路电源可经静态开关自动切换,或经手动旁路开关手动切换。第三路来自直流屏,用蓄电池组供电,经隔离二极管到逆变器。三路电源配合使用。
3、组成元件简介
1)整流装置
整流器又称充电器,接线方式有三相全控桥式整流和三相半控桥式整流。
(1)输入变压器
用来改变交流电源输入电压的大小,给整流器一个合适的电压值。
(2)整流器
有三个二极管和三个可控硅组成三相全波半控桥式整流电路,调整导通角和通电时间可得到理想的直流输出电压。
(3)输出过滤器
由一个电感线圈和一组电容组成的L型过滤器,用来减小整流器输出的波纹系数。
(4)控制板
通过比较给定值,调整可控硅的导通角,使整流器输出电压正常。
2)逆变器
(1)输入回路
提供稳定的直流电源。
(2)功率开关
其交替反极性导通将直流电源转换成功率很大的方波。
(3)振荡器
是逆变器的核心,发出一定频率的导通脉冲去控制功率开关电路。
(4)输出回路
由恒压变压器及滤波电容组成,其作用是滤去功率开关输出方波中的高次谐波,使输出波形近似于正弦波并保持输出电压的恒定。
二、UPS系统运行操作
1、运行方式
UPS系统为单相两线制系统,输入电源为三相交流或直流,输出电源为单相交流。
1)正常运行方式
电网三相交流电源通过整流器整流后送给逆变器,逆变器转换输出50Hz、220V的单相交流电压,再经静态开关向UPS配电屏供电,直流电源和旁路电源处于备用状态。
2)非正常运行方式
电网三相交流电源消失或整流器故障时,由直流电源供电;当UPS装置需要检修而退出运行时,由旁路电源供电。
2、运行巡视与维护
1)检查UPS装置运行参数应正常;
2)检查UPS装置开关位置正确,运行良好;
3)检查UPS装置各部分无过热、无松动现象,各灯光指示正确。
4)保持UPS装置室内温度正常,空气清洁,通风良好。
3、系统操作
1)UPS系统投入运行前的检查
(1)检查盘内清洁无杂物,绝缘符合要求;
(2)检查系统接线相序、极性正确,接头无松动;
(3)检查整流器电源输入电压正常;
(4)检查旁路调压器升降调节灵活;
(5)检查各元件完好,开关均在断开位置。
2)UPS系统投入运行的操作
(2)合上正常输入工作电源开关,装上电源熔断器。
(3)按下整流器充电按钮,充电器投入指示灯亮。
(4)合上蓄电池组开关,装上直流电源熔断器,对应指示灯亮。
(5)按下逆变器运行按钮,灯亮、大约十秒后向负荷供电。
(6)合上系统备用电源开关,装上备用电源熔断器,调整输出电压为规定值。
(7)检查满足静态开关切换条件(旁路电源同逆变器输出的频率和相位相同)的同步指示灯亮。
(8)检查UPS运行符合所需运行方式,各信号灯指示正确。
3)UPS系统退出运行的操作
(1)断开备用电源刀开关,取下备用电源熔断器。
(2)按下逆变器停止与复归按钮,全部报警器复位。
(3)断开直流电源刀开关,取下直流电源熔断器。
(4)按下充电器停止按钮,使充电器关机。
(5)断开正常交流工作电源进线刀开关,取下电源熔断器。
(6)将手动旁路开关切换至旁路位置。
(7)全面检查,灯光熄灭,电源均断开。
4)UPS系统切换至旁路的操作
(1)检查旁路工作正常,处于备用状态。
(2)合上手动旁路开关,转入备用电源供电。
(3)约八秒后系统切至旁路运行。
(4)检查灯光指示正确,输出电压正常。
(5)断开正常交流工作电源进线开关,各信号灯指示正确。
三、UPS电源故障处理
UPS的电源故障,绝大多数是电池故障,应加强对UPS蓄电池的维护,定期对蓄电池组进行监测,定期进行电池活化。
UPS本身的故障多为内部故障,包括控制回路和主回路故障,需要专业人员处理。故障发生后,可参照UPS操作指南,及时将故障UPS退出运行,所带负荷由维修旁路电源供电。通常UPS的输出都是跟踪旁路电源,故障时保证无间断地由逆变器输出到旁路电源供电的切换,因此,平时应经常检查旁路电源的质量,保证旁路电源的电压频率在切换允许范围之内。
电源
182文章
16553浏览量
244701 -
变压器
157文章
6899浏览量
130561 -
UPS电源
8文章
382浏览量
28683 -
用电设备
30浏览量
7902
