热敏电阻是一种常见的电子元件,电阻值的变化和温度有关,随着温度的变化其电阻值可变大或变小,用于测量温度,常用于测量温度。
可能有人就要问了热敏电阻看着小小一个,在电子产品中能起到什么作用?
热敏电阻
热敏电阻的优势有很多:
1、热敏电阻的灵敏度高,对电路的要求低,能应用于多种电路;
2、热敏电阻的标称电阻范围广且型号和规格多样,能与多种电路匹配不受影响;
3、热敏电阻的响应速度快,精准度高,能在需要快速变化的场合给出相应的反应;
4、体积小,能灵活应用于面积小,狭窄的地方。
热敏电阻优势多,不仅能用作测量温度的传感器,还应用于智能电表、仪器仪表、医疗行业等。
然而,在市场上,热敏电阻质量参差不齐,有些热敏电阻的精度和稳定性不够无法满足要求。作为消费者,怎么选购热敏电阻才是合适的?
热敏电阻
1、货比三家 在选购热敏电阻前,应该多选择几家,了解各个热敏电阻厂家的资质背景,选择几家厂家咨询各方面的问题,从中选定合适的厂家进行选购。
2、检查热敏电阻的外观质量
检查热敏电阻的外观质量是避免购买到不良的热敏电阻的重要步骤。应仔细观察热敏电阻的外观,选择表面光滑、无划痕、无裂缝等缺陷的热敏电阻。如果热敏电阻表面存在裂缝或其他缺陷,很可能会影响其测温精度和稳定性,导致设备的损坏。
因此,在选购时应该选择外观无缺陷无裂缝无划痕的热敏电阻。
3、确认热敏电阻的参数是否符合需求 热敏电阻的参数是衡量性能和质量的重要指标。在选购前应核实热敏电阻的参数是否符合产品需求。如热敏电阻的测温范围、精度、响应时间等参数。如果热敏电阻参数不符合,有可能在测温时出现偏差,导致设备的损坏。
因此,在选购前应该仔细核实热敏电阻的各项参数是否符合产品需求。
通过三个方面选择热敏电阻可大大减少踩雷几率,从中选择出质量好符合需求的热敏电阻。
审核编辑:刘清
传感器
2525文章
48137浏览量
740255 -
电阻器
19文章
3563浏览量
61339 -
热敏电阻
13文章
1002浏览量
100907
原文标题:三招教你选择质量好的热敏电阻,避免踩雷
文章出处:【微信号:智旭元器件,微信公众号:智旭元器件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
