永磁材料的特性
jf_25290413 来源:jf_25290413 作者:jf_25290413 2023-10-10 14:59 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
永磁材料又称“硬磁材料”。一经磁化即能保持恒定磁性的材料。具有宽磁滞回线、高矫顽力和高剩磁。
永磁材料是指具有宽磁滞回线、高矫顽力、高剩磁,一经磁化即能保持恒定磁性的材料,又称硬磁材料。前者是稀土元素铈、镨、镧、钕等和钴形成的金属间化合物,其磁能积可达碳钢的150倍、铝镍钴永磁材料的3~5倍 ,永磁铁氧体的8~10倍,温度系数低,磁性稳定,矫顽力高达800千安/米。橡胶磁(Rubber Magnet)是铁氧体磁材系列中的一种,由粘结铁氧体料粉与合成橡胶复合经挤出成型、压延成型、注射成型等工艺而制成的具有柔软性、弹性及可扭曲的磁体。
永磁材料的磁性能参数主要有四个参数:
1)剩磁Br(Residual Induction),单位:高斯Gauss,即从饱和状态下去除磁场后,剩余的磁通密度,代表了磁体对外所能提供的磁场强弱;
2) 矫顽力Hc(Coercive Force),单位:奥斯特Oersteds,即把磁体放在一个反向外加磁场中,当外加磁场增加到一定强度时磁体的磁性就会消失,将这个抵抗外加磁场的能力称为矫顽力,代表了磁体的抗退磁能力;
3)内禀矫顽力Hcj,单位:奥斯特Oersteds,是衡量磁体抗退磁能力的一个物理量,是表示材料中的磁化强度M退到零的矫顽力。区别于矫顽力,当反向磁场H= Bc时,虽然磁体的磁感应强度B为0,磁体对外不显示磁通,但磁体内部的微观磁偶极矩的矢量和往往并不为0,也就是说此时磁体的磁极化强度在原来的方向往往仍保持一个较大的值。因此,Hc还不足以表征磁体的内禀磁特性;当反向磁场H增大到某一值Hcj时,磁体内部的微观磁偶极矩的矢量和为0,称该反向磁场H值为该材料的内禀矫顽力Hcj。
4)磁能积BHmax,单位Gauss-Oersteds, 即单位体积材料所产生的磁场能量,是磁体所能存储能量多少的一个物理量。
  • 永磁材料
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    永磁电机中磁性材料的选择
    。 磁性材料的分类 根据磁材在磁场中反映出的特性,一般分为顺磁性、抗磁性、反铁磁性、铁磁性以及亚铁磁性。对永磁电机来说,磁性材料系具有铁磁性或亚铁磁性并具有实际应用价值的磁有序
    的头像 发表于 11-11 08:48 259次阅读
    永磁组件种类与性能保障方案
    永磁组件是以永磁材料为核心部件组装而成的装置,主要用于维持稳定磁场或实现能量转换功能,广泛应用于工业设备、电机系统等领域。永磁组件主要由永磁
    的头像 发表于 10-21 08:49 207次阅读
    <b class='flag-5'>永磁</b>组件种类与性能保障方案
    材料电压-电流动态特性测试解决方案
    本方案旨在为材料提供电压-电流动态特性测试解决方案。通过激励源对材料施加特定波形的电压或电流激励,使用数据采集系统采集经过材料后的电压、电流等信号变化,以此分析
    的头像 发表于 08-10 15:30 1480次阅读
    <b class='flag-5'>材料</b>电压-电流动态<b class='flag-5'>特性</b>测试解决方案
    稀土永磁同步电动机失磁对电机损耗的影响
    研究表明,与一般电机相比,稀土永磁同步电动机的平均节电率可达 10%以上,专用稀土永磁电动机的节电率高达 15%~20%。但是,由于该类型电动机采用稀土永磁材料励磁,
    发表于 07-15 14:35
    永磁材料在新能源汽车中都有哪些应用?
    新能源汽车中最主要的应用之一是电机。提高效率:以钕铁硼为代表的永磁材料具有高剩磁、高矫顽力的特性,能大幅提高电机能效,减少能量损耗。 汽车零部件 ü 防抱死制动系统(ABS): 永磁
    的头像 发表于 06-04 09:02 571次阅读
    <b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>材料</b>在新能源汽车中都有哪些应用?
    永磁直线同步电机建模、特性分析及推力控制
    ,钕铁硼永磁体的最大磁能积比电励磁的大5.8倍,仅次于超导励磁。钕铁硼永磁体的剩磁和矫顽力均很高,具有线性去磁特性,其去磁曲 线与回复曲线基本重合,内禀矫顽力高,内禀特性硬,抗去磁能力
    发表于 03-31 15:45
    永磁直流电机实用设计及应用技术
    永磁直流电机是用永磁体建立磁场的一种直流电机。永磁直流电机广泛用于各种便携式 的电子设备或器具中,如录音机、VCD 机、电唱机、电动按摩器及各种玩具,也广泛用于汽车、摩托车、电动自行车、蓄电池车
    发表于 03-31 15:42
    永磁无刷电机及其驱动技术
    要想了解永磁交流电机的驱动,必须从这类电机的基础知识开始进行。第1章 主要介绍了永磁材料特性及其工作点,介绍了永磁同步电机转子结构,
    发表于 03-31 15:25
    新型稀土永磁材料永磁电机
    。这种电励磁的电 机既需要有专门的绕组和相应的装置,又需要不断供给能量以维持电流流动。另 一种是由永磁体来产生磁场。由于永磁材料的固有特性,它经过预先磁化(充磁) 以后,不再需要外加能
    发表于 03-28 14:15
    永磁同步电机直流母线能量互馈试验系统设计与实现
    永磁同步电动机(PMSM)具有高转矩密度、转动 惯量小、高功率因数、高效率、体积小和运行可靠等 优点,近年在电力牵引、数控加工等众多场合得到广 泛应用。我国是永磁材料储备大国,并且近些年永 磁
    发表于 03-27 11:52
    PCB 材料特性及其对高频板性能的影响
    材料的相对介电常数(εr或Er或Dk)介电材料的损耗角正切(tanδ或Df)受集肤效应和表面粗糙度影响的导体电阻最后是印制电路板的玻璃纤维编织成分对这些特性以及传
    的头像 发表于 03-25 10:04 1332次阅读
    PCB <b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>特性</b>及其对高频板性能的影响
    碳化硅材料特性和优势
    碳化硅(SiC)是一种高性能的陶瓷材料,因其卓越的物理和化学特性而在许多工业领域中得到广泛应用。从高温结构部件到电子器件,SiC的应用范围广泛,其独特的性能使其成为许多应用中的首选材料。 碳化硅
    的头像 发表于 01-23 17:11 2500次阅读
    永磁材料的应用与发展
    永磁材料又称硬磁材料,是指经外磁场磁化后,在反向磁场作用下仍能保持大部分原磁化方向的磁性材料。本文将探讨永磁
    的头像 发表于 01-22 11:46 1237次阅读
    永磁材料磁通&amp;磁矩&amp;剩磁的计算
    (magnetic field), 都是描述永磁材料磁性强弱的重要参数,他们之间有一定的相关性,但是不同含义的物理量。而剩磁则与材料的本身性质有关,通过外部磁场的处理可以影响材料的磁矩
    的头像 发表于 12-24 10:48 3612次阅读
    <b class='flag-5'>永磁</b><b class='flag-5'>材料</b>磁通&amp;磁矩&amp;剩磁的计算
    超导材料的应用领域 超导材料特性与性能
    超导现象是指某些材料在低于某个临界温度时,电阻突然降为零的现象。这种现象最早由荷兰物理学家海克·卡末林·昂内斯在1911年发现。超导材料因其独特的物理特性,在科学研究和工业应用中展现出巨大的潜力
    的头像 发表于 12-19 15:08 3819次阅读
