PCB设计丨SATA硬件驱动器接口的可制造性问题详解
PCB学习酱 来源:PCB学习酱 作者:PCB学习酱 2023-10-09 17:52 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
SATA接口是硬盘与主机系统间的连接部件,作用是在硬盘缓存和主机内存之间传输数据。不同的硬盘接口,决定着硬盘与计算机之间的连接速度,在整个系统中,硬盘接口的优劣,直接影响着程序运行快慢和系统性能好坏。
一、SATA接口介绍
SATA(Serial ATA)是串行ATA的缩写,是一种完全不同于并行ATA的新型硬盘接口类型。
SATA接口使用嵌入式时钟信号,具备了更强的纠错能力,与以往相比,其最大的区别在于能对传输指令(不仅仅是数据)进行检查,如果发现错误会自动矫正,这在很大程度上提高了数据传输的可靠性。
SATA接口一次只会传送1位数据,这样能减少针脚数目,使连接电缆数目变少,效率也会更高;并且SATA的起点更高、发展潜力更大,SATA1.0定义的数据传输率可达150MB/sec,这比目前最快的并行ATA(即ATA/133)所能达到的最高133MB/sec数据传输率还要高,而目前SATA2.0的数据传输率已经高达300MB/sec。
二、SATA接口引脚定义
1、接地(GND)
SATA接口的接地线是pin1,通常用于将设备的机壳接地,以及为接口提供低电平电压。
2、数据正(Data+)
SATA接口的数据正线是pin2,通常用于传输设备的数据信号和供电。
3、数据负(Data-)
SATA接口的数据负线是pin3,通常用于返回设备的数据信号和供电。
● 值得注意的是
不同的SATA设备之间,引脚的定义是相同的,这使得在不同设备之间的SATA连接成为可能。
同时,SATA接口还支持热插拔功能,这使得设备可以在不断电的情况下进行插拔。
另外,对于2.5英寸的笔记本串口硬盘,其+12V脚(即后三脚)通常是悬空的,不能直接连接到电源适配器或电源插板上。
三、SATA接口PCB设计
1、差分阻抗
SATA差分对的差分阻抗必须为100欧姆,如果阻抗不匹配,会导致信号传输不稳定,增加误码率。
因此,在PCB设计时,需要通过匹配电路或者设计走线阻抗,来保证差分对的阻抗匹配。
2、差分线对于布线
差分对的走线对布线的要求非常高,需要注意走线的长度、宽度、间距,以及过孔等方面。
在PCB设计中,差分对的走线应该靠近且等长,间距保持在6至10倍的线宽,建议使用微带线,如果差分对的走线必须在不同的层走线,那么过孔两侧的走线长度必须保持一致,此外,还需要避免差分线对与其它信号过于靠近,以免产生串扰。
3、EMI与串扰
由于SATA接口传输速度较高,因此会产生EMI(电磁干扰)和串扰,为了减少EMI和串扰,需要注意以下几点。
差分对的走线间距不能超过150mil;差分对的走线不能太靠近,建议走线间距是走线相对于参考平面高度的6至10倍(最好是10倍);避免在Gb位传输速度的差分讯号上使用测试点;同一层其它讯号与差分讯号线对之间的间距,至少为走线相对于参考平面高度的10至15倍。
4、电源与地
SATA接口需要稳定的电源和地供应。
在PCB设计时,需要为接口提供一个专门的电源层和地层,并保证电源和地的连续性。
5、测试点与维修
为了方便测试和维修,需要在接口处设计一些测试点,例如电源测试点、地测试点和信号测试点。
测试点的位置和数量,应该根据实际需求来设计,不要影响接口的正常工作。
四、SATA接口PCB可制造性设计
1、阻抗线
在制造过程中,阻抗线的公差是+/-10%,普通走线一般是+/-20%,阻抗线要求更加精确,因此阻抗线设计,最好大于普通线最小的制成能力。
2、引脚孔
SATA接口器件的引脚孔应大小合适,孔径大插件会松动,孔径小会导致器件无法插入。
3、焊盘
SATA接口的PCB焊盘应该大小合适,以方便焊接和维修。
4、测试
为了方便测试和调试,应该在PCB上预留测试点或测试端口。
华秋DFM软件对于SATA接口的PCB可制造性,有较好的分析项,可以检查引脚的孔径大小、焊盘的大小是否合适、模拟计算阻抗线设计是否合理等,还可以提前预防SATA接口的PCB是否存在可制造性问题。
华秋DFM软件是国内首款免费PCB可制造性和装配分析软件,拥有300万+元件库,可轻松高效完成装配分析。其PCB裸板的分析功能,开发了19大项,52细项检查规则,PCBA组装的分析功能,开发了10大项,234细项检查规则
基本可涵盖所有可能发生的制造性问题,能帮助设计工程师在生产前检查出可制造性问题,且能够满足工程师需要的多种场景,将产品研制的迭代次数降到最低,减少成本。
华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览器打开):
https://dfm.elecfans.com/dl/software/hqdfm.zip?from=fsyzlh
专属福利
上方链接下载还可享多层板首单立减50元
每月1次4层板免费打样
并领取多张无门槛元器件+打板+贴片”优惠券
● 微信搜索【华秋DFM】公众号,关注获取最新可制造性干货合集
  • SATA
  • 数据传输
  • 硬盘
  • 硬件
  • PCB设计
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    SATA3.0接口PCB布局布线要求
    SATA是serial ATA缩写,即串行ATA。它是一种电脑总线,主要功能是用于主板和大量存储设备(如硬盘即光盘驱动器)之间的数据传输。SATA3.0可在存储单元、磁盘驱动器、光学和
    的头像 发表于 08-14 07:40 18.3w次阅读
    <b class='flag-5'>SATA</b>3.0<b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>PCB</b>布局布线要求
    VGA接口PCB制造性设计问题详解
    检查 最小的线宽、线距,焊盘的大小,阻焊桥以及是否漏引脚孔 ,还可以提前预防VGA连接PCB是否存在制造性问题等。
    发表于 12-25 13:40
    VGA接口PCB制造性设计问题详解
    发表于 12-25 13:44
    PCB设计AUDIO音频接口
    合理,以及提前预防AUDIO音频接口PCB生产是否存在制造性问题等。 华秋DFM软件下载地址(复制到电脑浏览
    发表于 03-19 14:31
    PCB设计时需考虑哪些制造性问题
    PCB设计制造性分为两类:一是指生产印制电路板的加工工艺性;二是指电路及结构上的元器件和印制电路板的装联工艺性。对生产印制电路板的加工工艺性,一般的PCB制作厂家,由于受其
    发表于 12-26 08:00
    PCB设计SATA硬件驱动器接口制造性问题详解
    ,可以检查引脚的孔径大小、焊盘的大小是否合适、模拟计算阻抗线设计是否合理等,还可以提前预防SATA接口PCB是否存在制造
    发表于 10-09 17:56
    【华秋干货铺】SATA硬件驱动器接口制造性问题详解
    测试和调试,应该在PCB上预留测试点或测试端口。 华秋DFM软件对于SATA接口PCB制造
    发表于 11-10 14:23
    SATA硬件驱动器接口制造性问题详解
    发表于 11-10 14:26
    USB接口PCB制造性设计要点
    USB连接PCB是否存在制造性问题等。 华秋DFM软件是国内首款免费PCB
    发表于 11-21 17:54
    使用PI2EQX3xxx SATA转接驱动器接口SATA信号
    电子发烧友网站提供《使用PI2EQX3xxx SATA转接驱动器接口SATA信号.pdf》资料免费下载
    发表于 07-26 15:21 0次下载
    使用PI2EQX3xxx <b class='flag-5'>SATA</b>转接<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>SATA</b>信号
    SATA接口PCB设计制造性问题详解
    的头像 发表于 10-15 15:21 2639次阅读
    <b class='flag-5'>SATA</b><b class='flag-5'>接口</b><b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>性问题</b><b class='flag-5'>详解</b>
    【华秋DFM】PCB设计SATA硬件驱动器接口制造性问题详解
    的头像 发表于 10-20 10:05 1929次阅读
    【华秋DFM】<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>丨</b><b class='flag-5'>SATA</b><b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>性问题</b><b class='flag-5'>详解</b>
    的头像 发表于 11-09 18:55 1650次阅读
    【华秋干货铺】<b class='flag-5'>SATA</b><b class='flag-5'>硬件</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>接口</b>的<b class='flag-5'>可</b><b class='flag-5'>制造</b><b class='flag-5'>性问题</b><b class='flag-5'>详解</b>
    SATA硬件驱动器接口制造性问题详解
    的头像 发表于 11-10 08:07 1558次阅读
    的头像 发表于 12-19 15:24 1510次阅读
