插座是我们经常接触的电器,它的主要功能是作为家用电器 (电灯、热水器、洗衣机等)和电路连接的通道。从外形上看,智能插座和普通的插座并没有什么区别,那么为什么它就叫智能插座呢? 这主要是因为它有普通插座不具备的智能性。智能插座实际上是一个小的集成电路系统,主要包括开关电源、电阻、计量器、继电器、控制器和通讯模块,其中无线通讯模块和控制器就是智能插座的主要智能元素。
可变开关插座是当下创新型的墙面开关插座产品,它颠覆了传统86型开关插座,真正做到了“可变”的功能,给消费者带来了极大的方便和使用体验。可变开关插座能改变传统墙面开关插座入墙则不能改变的特点,采用更大尺寸的底盒,开关插座模块化、即插即用,方便消费者随意切换不同的模块,让消费者在有限的底盒里,实现无限的用电组合和方式。
同时因为可变,消费者再也不用局限于当初的安装方案:单控和双控开关、四孔和五孔插座、传统和智能模块……等等都能随心组合、自由切换,实现家居个性化用电方案。而且可变开关插座即插即用的特点,特别方便消费者维护和更换,而无需花钱请电工师傅上门。
蓝奥声最新86智能开关插座新品,采用蓝牙BLE+WiFi,LPWAN广域网等模式;灵活组网模式:
*自动组网,快速配网;支持蓝牙广播、扫描、Mesh、连接模式;
*支持内网、局域网模式,断网、离线情景下仍能控制与计量;
*近距离采用蓝牙BLE(低功耗广播模式、高效扫描、多从端)与wifi模式。
并且创新性的支持本地控制与远程控制开关
*支持后台定时开关等预设条件设置;
*实时电量数据采集:电流、电压、功率、用电量;
智能墙壁插座采用V0级750℃抗阻燃材料,支持过温过载保护,支持最大10A/2500W的大功率电器,按键可承受5万次以上的反复按压。在升级方面,可变开关插座的模块化设计,也更有利于产品的升级迭代,更可拓宽产品的适用范围,包括像安防应急、消费电子、物联控制、财务顾问、私人管家、家庭医生等等,覆盖到消费者生活的方方面面,随时适配未来的需求,让家居永不过时。可变开关插座不仅收获了大批消费者的好评,就连中洲、绿地等大型的地产公司都在各自的项目中整装可变开关插座。而可变开关插座也在五金建材、智能家居、全屋定制、家居装修等行业频繁出圈,成为当下的家装主流。
目前智能插座流行的功能包括:定时自动插座、手机遥控家电、智能人体感应、视屏远程监控、语音控制等。当然,有许多智能插座针对特定应用环境设计,如之前快包发布的“Lorawan智能计量插座”需求,用户需要负载电压、负载电流、功率、功率因数、电量统计等监控功能,这是因为与一般消费品不同,此方案是应用于工业控制中。
蓝奥声主打一下款式的新品智能86墙壁插座,其中以MF81A墙壁插座10A WiFi+蓝牙版;以及MF19A墙壁插座16A WiFi+蓝牙版本最受市场青睐。
独立安全门
同其他五孔插座一样,插座二、三孔有独立的安全门,前壳、安全门、支架是一个整体。
插拔体验
插座对插拔的体验是至关重要的。体验下来,二孔插拔的力量、力度尚可,对插头咬合度也适中。三孔插入时,前半段力量适中,最后咬合的阶段也是比较自然的嵌入,拔出后,插座弹簧发出清脆的回弹声!
一拆窥究竟
有了对MF81A智能墙壁开关的拆解后,相信这个墙壁开关在结构上也应该是差不多的,用一字螺丝很轻松即可打开,前面壳与底座结合也非常紧密。
产品主要核心参数如下:
产品尺寸 | 86x86x40mm |
额定电压/电流 | AC100~240V,10A/16A |
通讯方式 | WiFi+蓝牙双模通讯;LPWAN广域网通讯 |
蓝牙核心协议 | V5.1/5.0, V4.x compatible |
工作频率范围 | 2.4G ~ 2.48G (2401MHz~2479MHz) |
数据传输能力 | 2 Mbps, 1 Mbps, 500 kbps, and 125 kbps |
BLE角色/模式 | Beacon scan/oadcast, connection/GATT@Host/device |
Tx发射功率 | +6dBm with additional PA |
Rx接收灵敏度 | -92dBm |
无线距离范围 | 30m~100 meters @ free space, by modes typically |
蓝奥声新开发的系列墙壁插座,具有以下特性:
A.数据监测
A1 设备状态信息推送
A2 设备在线状态
A3 时间段累积用电量
A4 电压、电流、功率、频率、用电时间、用电量、谐波失真、工频监测
A5 瞬态异常监测
B.异常安全监控:
瞬态过载保护、掉电瞬间数据保护(2类)
B1 瞬态电流、功率、温度监控
B2 瞬态过载保护
B3 掉电瞬间数据保护(功率、继电器状态、上传频率、参数设置等)
B4 自动恢复掉电瞬间状态
B5 插拔保护
**C.无线多协议/模式切换,广域覆盖 **
C1 支持WIFI、蓝牙BLE、广域网(需内置广域网模块)
C2 多模式WiFi热点配置
C3 支持蓝牙长距离无线传输模式
C4 动态加密,安全数据传输
C5 无线功率调整,智能切换
C6 近距离/远距离弹性覆盖
D.场景联动
D1 联动报警(预警、报警、保护)
D2 设备联动(灯、蜂鸣器、视频监控等)
D3 传感器联动(毫米波/红外人体传感器、 环境亮度传感器、环境温度/湿度传感器、按键/门磁开关等)
E.场景能效监测
E1 环境区域、对象设备类型分析
E2 目标场景监测/感知
E3 场景能效算法评估
E4 高效弹性数据上传
蓝奥声专注于边缘智能技术解决方案,在智慧节能用电计量监测、室内精准定位追踪、低功耗同步群控系统、智能感知系统多领域推出了一系列具有先进性、实用性技术价值的核心产品与方案。
审核编辑:汤梓红
物联网
2870文章
41639浏览量
358399 -
开关插座
2文章
32浏览量
8395 -
智能插座
5文章
190浏览量
27497
