BW3598-50B1 是一款高度集成的模块,支持 2T2R 802.11 a/b/g/n/ac,带有无线局域网 (WLAN) SDIO3.0 接口控制器和蓝牙 5.2 HS-UART 接口控制器。它结合了 BPSK、QPSK、16QAM、64QAM 和 256QAM 调制的单个子载波,以及 1/2、2/3、3/4、5/6 兼容编码率,可为 IEEE 802.11ac MIMO OFDM 提供高达 867Mbps 的速率。此外,这款小巧的模块还是 Wi-Fi + BT 技术组合的整体解决方案。该模块专为商显、OTT 盒子和便携式设备开发。
BW3598-50B1支持2T2R技术,一根用于WLAN 和蓝牙共享端口,另一根用于 WLAN 端口。此外,共享蓝牙和 WLAN 接收信号路径无需外部功率分配器,同时保持蓝牙和 WLAN 的出色灵敏度。
在Wi-Fi功能中,BW3598-50B1完全兼容 IEEE 802.11a/b/g/n/ac,性能更强,支持双流空间多路复用,数据传输速率高达 867Mbps,支持标准 SDIO v3.0(频率高达 208 MHz 的 SDR104 模式、4 位和 1 位)主机接口,向后兼容 SDIO v2.0 主机接口。
在Bluetooth功能中,BW3598-50B1符合BT 核心规范5.3版,支持多个同步高级音频分配配置文件(A2DP),可实现立体声音效,支持扩展同步连接(eSCO),允许重新传输丢失的数据包,从而提高语音质量,支持自适应调频(AFH),减少无线电频率干扰。接口支持:使用高速UART接口和音频数据PCM的主机控制器接口(HCI).
BW3598-50B1尺寸为15*13*2.4mm,芯片组为SYN43598,调制类型为CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM,频段为2400~2500MHz,4900-5845MHz,Wi-Fi接口为SDIO,蓝牙接口为UART.频率误差为2.4GHz:<±25 ppm(11b),<±20 ppm(11g/n);5GHz:<±20 ppm。
其工作电压为1.62V~3.63V,环境温度为-30℃~85℃,储存温度为-40℃~125℃,BW3598-50B1的应用场景广泛,支持商显、OTT 盒子和便携式设备等其他多媒体设备。
审核编辑:彭菁
模块
7文章
2484浏览量
46530 -
控制器
112文章
15223浏览量
171189 -
多媒体
482浏览量
36677 -
端口
4文章
820浏览量
31588
原文标题:中易腾达Wi-Fi6模块BW3598-50B1丨支持RSDB,适用于商显、OTT盒子等多媒体设备
文章出处:【微信号:SZITON,微信公众号:ITON中易腾达】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
