本振和RF互换了有没有影响?
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-09-28 10:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
以前有个板子混频器的rf和lo端口画反了,但是if还正常能出来。双平衡的混频器。rf和lo是可以互换的吗?如果不是,接反了会有哪些影响?
同时号友表示:
号友的混频器架构,是双平衡混频器,里面的架构是这样的,如下图所示。IF输出是在RF端口处。
在有的教科书上,双平衡混频器的架构是这样的,如下图所示,此时,IF输出在LO端口处。
那如果IF输出的位置都可接受的,那么是不是就意味着,RF和LO是可以互换的(假设两侧的变压器性能相同的话)。
先来分析一下电路2的工作过程。
当VLO位于正半周时,D2,D3导通,D1和D4截止,如下图所示。
当VLO位于正半周时,D1,D4导通,D2和D3截止,如下图所示。
所以,在整个LO周期内,经过RL的电流为:
下面对电路1进行类似的分析。
当VLO位于正半周时,D3,D4导通,D1和D2截止,如下图所示。
当VLO位于负半周时,D1,D2导通,D3和D4截止,如下图所示。
所以从数学推导结果来看,发现不管IF输出口,是在本振还是RF处,流过IF负载的电流,都是一样大小的。
因此,是不是可以说明,如果本振和RF端,变压器的性能是一样的话,那这两个端口就是可以互换的?
ADS对上面的分析,进行一个仿真验证,如下图所示。
如果把RF和LO互换的话,则是:
看上去,变频损耗,隔离度和端口的VSWR都没啥太大的差别。
因此,从上面的数学分析以及仿真验证来看,如果混频器的RF端和LO端的变压器性能是一致的话,互换两个端口,性能差异不大。
审核编辑:刘清
  • 变压器
  • 电路
  • 混频器
  • RF
    RF
  • ADS仿真
  • RF电路
原文标题:号友问_本振和RF互换了,有没有影响?
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TMP35输出加750Ω的电阻对温度的输出有没有影响
    TMP35输出端加750Ω的电阻对温度的输出有没有影响(应用手册上是750Ω), 如果是驱动10米电缆,温度的输出有么有影响? 如果是驱动100米电缆,温度的输出有么有影响
    发表于 12-28 06:47
    冬天触摸笔记时,或者插拔电源时有电火花,有没有影响
    冬天触摸笔记时,或者插拔电源时有电火花,有没有影响? A:首先,触摸笔记的电火花和插拔电源时的电火花是截然不同的。触摸笔记的电火花多是由于静电,尤其在冬季的北方地区,由于身体有相
    发表于 07-02 17:46
    互换的条件
    相同的晶,负载电容不一定相同。因为石英晶体振荡器有两个谐振频率,一个是串联揩的低负载电容晶;另一个为并联揩
    发表于 12-23 23:09
    AD9361改变RX后进行RF DC OFFSET校准通不过
    大家好!我在使用AD9361做信号接收的过程中第一次RF DC OFFSET 校准可以通过,更改后再次进行RF DC OFFSET 校准,校准一直通不过!求助!
    发表于 10-16 08:34
    时钟的晶有没有
    时间完全不对,似乎加长了10倍还多。这种情况很明显,时钟有问题了。关于时钟的问题,一般第一步就去看晶有没有。打开系统文件system_stm32f10x.c,翻到793-797行,这里是系统等待晶振起
    发表于 08-13 09:30
    CH392的32MHz晶振振幅很低有没有影响
    实测晶的波形振幅是0.6V,这样是正常的吗?网络可以link,收发数据也没问题,就是测出来晶的振幅感觉好低,请问有没有影响
    发表于 10-14 06:18
    泄露是什么_泄露的原因和影响
    泄露即LO泄露,是指泄露到输出口或输入口的信号。 是指本机振荡。超外差式接收要将接收
    发表于 10-28 09:48 4.6w次阅读
    <b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b>泄露是什么_<b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b>泄露的原因和影响
    低噪放LNA后方的插入损耗对灵敏度有没有影响
    低噪放LNA后方的插入损耗对灵敏度有没有影响? 小编为什么问这样的问题,难道没有学噪声级联公式?
    的头像 发表于 03-21 17:44 1.1w次阅读
    低噪放LNA后方的插入损耗对灵敏度<b class='flag-5'>有没有影响</b>?
    手机更换电池后对手机有没有影响_手机换了新电池要注意什么
    如果是在手机售后服务网点更换原装电池,对手机是没有影响的。如果强行说,对手机有影响,那么唯一的影响就是,比原来的坏电池充电使用时间更长。
    发表于 03-16 10:58 16.7w次阅读
    STM32F103外部8M晶不起原因分析
    今天突然遇到32的外部无源晶不起,折腾了半天,换了新的晶,量芯片有没有短路,芯片各种引脚的输入是否正常,最后发现晶
    发表于 12-02 17:36 17次下载
    STM32F103外部8M晶<b class='flag-5'>振</b>不起<b class='flag-5'>振</b>原因分析
    相噪对发射信号的EVM有影响
    发射机中的相噪,是影响发射信号EVM的一个因素。
    的头像 发表于 06-29 09:16 2442次阅读
    <b class='flag-5'>本</b><b class='flag-5'>振</b>相噪对发射信号的EVM<b class='flag-5'>有影响</b>?
    有没有正负极?怎么正确连接晶?晶为什么要靠近芯片?
    有没有正负极?怎么正确连接晶?晶为什么要靠近芯片? 晶(Crystal Oscillator)是一种电子元件,常用于产生稳定的时钟
    的头像 发表于 11-09 09:12 5720次阅读
    有源晶有没有方向?有极性吗?
    有源晶有没有方向?有极性吗? 有源晶是电子产品中的一种常见组件,它主要用于提供稳定的时钟信号。相比于被动晶,有源晶具有更高的精度和稳
    的头像 发表于 11-17 11:31 2883次阅读
    有源晶和无源晶能够互换吗?
    有源晶和无源晶能够互换吗? 有源晶和无源晶是两种不同类型的振荡器,它们之间不能直接互换
    的头像 发表于 01-26 14:07 3187次阅读
    一文看懂相同型号贴片电感封装尺寸变化对使用有没有影响
    一文看懂相同型号贴片电感封装尺寸变化对使用有没有影响 编辑:谷景电子 贴片电感作为一种特别重要的电感元件,它对于电路的稳定性是特别重要的。我们可以看到它在多种电子设备中扮演着非常重要的角色。我们在
    的头像 发表于 11-03 16:10 1150次阅读
