Linux内核中经常可见container_of
的身影,它在实际驱动的编写中也是广泛应用。
container_of原理
作用 :通过结构体的某个成员变量地址找到该 结构体的首地址 。
定义如下:
* container_of - cast a member of a structure out to the containing structure
* @ptr: the pointer to the member.
* @type: the type of the container struct this is embedded in.
* @member: the name of the member within the struct.
#define container_of(ptr, type, member) ({
const typeof( ((type *)0)- >member ) *__mptr = (ptr);
(type *)( (char *)__mptr - offsetof(type,member) );})
ptr
:结构体成员变量的指针type
:结构体类型member
:结构体成员变量的名字
换句话说,叫: 已知结构体type
的成员member
的地址ptr,求解结构体type
的起始地址 。
计算公式为:type
的起始地址 = ptr
-size
(size为member的大小)
以一幅图说明ptr
、type
、member
的关系:
- 原理简述:
container_of
的妙处就在于 以0
作为成员变量member
的基址 。
其中定义了一个中间变量__mptr
,"__
"代表内部使用,“m
”代表middle
#define offsetof(TYPE, MEMBER) ((size_t) &((TYPE *)0)- >MEMBER)
typeof( ((type *)0)->member )
是获取member
的类型,__mptr = (ptr)
判断ptr
与member
是否为同一类型,offsetof
计算成员member
的大小size
驱动中的实际例子
例如内核的pwm
驱动,通过成员变量chip
,找到结构体bcm2835_pwm
struct bcm2835_pwm {
struct pwm_chip chip;
struct device *dev;
void __iomem *base;
struct clk *clk;
static inline struct bcm2835_pwm *to_bcm2835_pwm(struct pwm_chip *chip_ptr)
return container_of(chip_ptr, struct bcm2835_pwm, chip);
使用container_of
通常都会定义一个函数,并且命名为to_xxx
或者to_find_xxx
,代表要找xxx
这个结构体,传参则传入成员变量指针,另外函数也会声明为inline
内核
3文章
1309浏览量
39846 -
Linux
87文章
10991浏览量
206735 -
变量
595浏览量
28112
