激光对射探测器是一种以激光作为探测光源,由激光发射机和激光接收机成对组成的主动式探测器,由于其具有探测距离远,抗环境干扰能力强等优异特性,因此被广泛应用于教育、司法、军警、石化、交通、国防、金融、博物馆等各种重点安防场所。
目前市场上的激光对射探测器单个产品的智能型已经越来越高,但安装使用模式都一样,即每一对激光对射探测器都是完全独立工作。使用时将激光发射机和激光接收机面对面固定安装好,激光发射机和激光接收机分别接入DC12-24V电源,当激光接收机每个激光接收器都能正常接收到激光发射机对应光束的激光信号,激光探测器就进入正常工作状态,当有人或其他物体在激光发射机和激光接收机之间阻断激光光束,满足激光接收机设定的报警条件,激光接收机就输出变化的开光量或者网络报警信号。
随着激光对射探测器应用越来越普及,目前市场上激光对射探测器的技术性能已经不能满足一些特殊场所的应用需求,比如多对激光对射探测器在一个小范围内背靠背(图1)或肩并肩(图2)应用时,由于相邻的不同探测器之间的激光信号相互覆盖干扰,形成无规律误报问题;两个或两个以上激光接收机在一个小区域内安装使用,相邻的探测器光束余晖相互覆盖或由于附近物体反射/折射等造成的激光信号相互覆盖干扰,形成误报问题;以上几种情况我们都是激光对射在集群安装密集使用时出现的问题,是激光对射探测器普及应用的一大技术难题。
图1 多对激光对射背靠背集群应用时,前面激光发射机的光束余晖会覆盖后面的激光接收机,对后面的激光接收机造成干扰,会形成无规律误报。
图2 多对激光对射肩并肩集群应用时,相邻的激光发射机的光束余晖会相互覆盖,造成相互干扰,会形成无规律误报。
图1和图2是激光对射探测器在实际应用中的两个典型应用场景, 从上面图1所示应用图中,我们可以看到,当多对波长相同的激光对射探测器背靠背应用时,就会出现相邻的激光对射探测器光束相互覆盖现象,也就是激光发射机1发出的光束在投射到激光接收机1时,其光束的余晖也会照射到激光接收机2或者激光接收机3;激光发射机2发出的光束除了被激光接收机2正常接收外,其光束余晖还会被激光接收机3接收到。从上面图2所示应用图中,我们可以看到,当多对激光对射探测器肩并肩应用时,也会出现相邻的激光对射探测器光束相互覆盖现象,也就是激光发射机1发出的光束在投射到激光接收机1时,其光束的余晖也会照射到激光接收机2或者激光接收机3;激光发射机2发出的光束除了被激光接收机2正常接收外,其光束余晖还会被激光接收机1或者激光接收机3接收到;激光发射机3发出的光束除了被激光接收机3正常接收外,其光束余晖还会被激光接收机2或激光接收机1接收到。
当一个激光接收机既能收到自身对应编码的激光发射机发出的激光光束信号,同时又能收到波长相同但不与自身编码对应的两个或多个激光发射机发出的激光光束信号时,即多个波长相同但光束编码不同的激光光束信号,同时被一个激光接收机接收到,激光接收机内的激光信号解调及识别微处理器就会难以准确识别,于是激光接收机就会出现无规律误报,给用户带来困扰,最终导致激光对射探测器的应用场所受到限制。
因此,能不能提供一种可以在一定范围内集群式应用,但不会形成相互干扰而引起误报的激光对射探测器,是激光探测器领域技术人员亟需解决的问题。
维安达斯激光技术团队是国内早期从事激光入侵探测器研发生产的专业团队,具有15年以上的激光入侵探测器研发生产的丰富经验和前瞻性思维;经过反复论证和实验,维安达斯激光技术团队在旗舰版激光对射的技术基础上,终于成功开发出磐石系列集群应用型高智能激光对射探测器,经过两个月的严格实验,以零误报的超级稳定性通过产品性能测试。
维安达斯磐石系列集群应用型激光对射探测器,可实现在同一安装区域内,最多36对激光对射任意平行、交叉、上下等各种无序排列安装,集群应用而不会产生任何干扰和误报;在同一集群中的所有探测器,在不增加任何附加设备情况下,可实现1800米超长距离稳定数据通讯。
维安达斯磐石系列集群应用型激光对射探测器的成功推出,将激光对射产品的应用领域推向了全新的高度,使得维安达斯激光对射产品今后可以轻松适用各种复杂环境和需求,为激光对射产品的普及和广泛应用奠定了坚实的基础,同时,再一次向行业证明了维安达斯团队坚持工匠精神,不断创新,追求卓越的技术实力
激光
21文章
3726浏览量
69899 -
探测器
15文章
2779浏览量
76105 -
接收机
9文章
1250浏览量
56513
微型激光对射传感器:小身材迸发大能量,开启工业检测新纪元
KubePi:开源Kubernetes可视化管理面板,让集群管理如此简单
雪深数据精准采集:激光传感器抗干扰技术实战指南
光纤跳线头端面为何容易被激光烧毁
激光对射测距:精准丈量世界的科技之眼
破局干扰难题:疆鸿智能PROFIBUS转光纤模块点亮智慧烟草未来
船舶用移相整流变压器,如何有效规避谐波干扰难题?
激光对射式光电传感器:工业智能时代的“隐形守护者”
激光对射光电传感器:工业自动化领域的“隐形守护者”
禾赛科技激光雷达重塑智慧办公体验
标准集群和虚拟集群的区别是什么?
激光对射集群应用干扰难题被有效解决
