USB Type-C的基础知识
晶扬电子 来源:半导体行业观察 作者:半导体行业观察 2023-09-24 15:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
USB Type-CiPhone 15系列引入以来一直备受关注。其实它已经成为 Android 智能手机和平板电脑的标配,也被用于 MacBook 和 iPad 等苹果设备,但有些人可能是在 iPhone 15 系列上第一次体验到它。
另外,USB Type-C 具有多种功能,可以使用的功能根据设备的不同而有所不同,所以即使您有使用 USB Type-C 的经验,当您尝试在 iPhone 15 系列上使用它时,您可能会发现:它的行为也可能不同。
在这里,我们以FAQ的形式汇总了常见问题,主要针对购买iPhone 15系列的用户。我们希望这些信息不仅对刚接触 USB Type-C 的用户有用,而且对有 USB Type-C 使用经验但不了解其特性的用户也有用。
USB Type-C的基础知识
一、USB Type-C有什么特点?
和Lightning一样,它的主要特点是可以双面正反使用,同一个端口可以在设备端和充电器端使用。对于传统的 Lightning 线缆,iPhone 端是 Lightning,充电器端是 USB,但对于 USB Type-C,两个端口具有相同的形状,可以插入其中任何一个。它不仅可以用来给 AirPods 和 Apple Watch 充电,还可以给它们充电。
二、USB Type-C 能做什么?
USB Type-C可以执行“数据传输”、“供电”和“视频信号传输”,但可以使用哪些功能取决于设备。当前的 iPhone 15 系列支持这三种,但数据传输速度存在限制。
即使设备支持此功能,如果您使用功能有限的电缆连接它,例如仅用于充电的 USB Type-C 电缆,该电缆将成为瓶颈,其他功能将无法使用。
三、USB Type-C 的数据传输速度是多少?
“USB Type-C”仅指端口的形状,因此传输速度取决于它支持的 USB 版本。iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 支持 USB 2 (480Mbps),iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 支持 USB 3 (10Gbps),后者的速度要快得多。
不过,由于随附的 USB Type-C 线缆均兼容 USB 2.0,因此后者的传输速度将被限制为 480Mbps,除非您将 USB Type-C 线缆更换为支持 10Gbps 的线缆。
顺便说一句,同样配备 USB Type-C 的 iPad Pro 支持 Thunderbolt 3 或 USB 4,并且能够以高达 40Gbps 的速度传输数据。
四、我在 USB Type-C 上看到的 Gen 符号(例如“USB 3.2 Gen 2”)是什么意思?
可以毫不夸张地说,USB 3.x是USB标准复杂性背后的罪魁祸首,而USB标准曾经是易于理解的代名词。特别是,许多人可能对所谓的 Gen 符号过敏,例如“USB 3.2 Gen 1”和“USB 3.2 Gen 2x2”。
目前最新的USB标准是“USB4”,但市场上仍占主流的“USB 3.x”系列包括“USB 3.0”、“USB 3.1”和“USB 3.2”。2008年、2013年、2017年先后发布了新标准,间隔数年,但每次都试图重命名并包含之前的“USB 3.x”名称,这导致了标准完全相同的混乱局面。相同,但名称不同。具体而言,详细如下。
2008 年推出的 USB 3.0 的传输速度为 5Gbps,但 2013 年推出的 USB 3.1 的传输速度是该速率的两倍,为 10Gbps。如果您此时保留“USB 3.0 at 5Gbps,USB 3.1 at 10Gbps”,可能不会出现任何重大问题。
不过,此时USB 3.0改为“USB 3.1 Gen 1”,新推出的10Gbps USB 3.1也改为“USB 3.1 Gen 2”。“USB 3.1 Gen 1 为 5Gbps,USB 3.1 Gen 2 为 10Gbps。” 我不明白他们为什么要让它兼容USB 3.1,但现在我想起来,这就是一切背后的罪魁祸首。
然后,四年后的2017年USB 3.2发布时,进行了类似的重命名,“USB 3.2 Gen 1为5Gbps,USB 3.2 Gen 2为10Gbps,USB 3.2 Gen 2x2为20Gbps”。命名规则有变得复杂而怪异,只有熟悉的人才能理解。
因此,USB 标准有三个名称:“USB 3.0”、“USB 3.1 Gen 1”和“USB 3.2 Gen 1”,尽管它们的传输速度完全相同,均为 5Gbps 。上表总结了它们。
当然,如果每次更名时都能快速过渡,也许就不会出现混乱,但无法追溯至用户手中过去的产品、制造商的产品页面、新闻文章等。历史告诉我们,它们是混合在一起的。如果你稍微想一下,你可能会认为这就是会发生的事情,但事实似乎并非如此。
苹果官方支持页面指出,iPhone 15 Pro 的 USB Type-C 端口支持 USB 3.2 Gen 2。
五、苹果网站上写着“USB-C”,但这和USB Type-C一样吗?
一模一样。Apple 以外的制造商也可能使用 USB-C 的紧凑名称来代替 USB Type-C。正在制定 USB 相关标准的 USB-IF在其2023 年 3 月版本的指南中也使用了“USB Type-C 和 USB-C”这一符号,因此可以将其正式称为“USB-IF”
六、Apple 所说的“USB 2”和“USB 3”是什么意思?
这是一个您不常听到的名称,但它似乎指的是常见的 USB 版本,例如“USB 2.0”和“USB 3.2 Gen 2”。苹果的页面上写着“兼容 USB 3,传输数据速度最高可达 20 倍”,这似乎指的是 USB 2.0 (480Mbps) 和 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps) 之间的速度差异((它也在请注意“需要 10Gb/s 速度的 USB 3 电缆”部分)。
USB Type-C 电缆的特点
1、USB Type-C 线缆有多少种类型?
两端带有 USB Type-C 连接器的电缆(通常称为“USB Type-C 电缆”)适用于支持数据传输和不支持数据传输的产品,以及速度为 USB 2.0 (480Mbps) 和 USB4 (480Mbps) 的产品。最高 40Gbps)。有多种规格,例如支持视频信号输出的产品和不支持视频信号输出的产品。
对了,iPhone 15系列附带的USB Type-C线是USB 2.0规格,也支持快速充电。
2、从外观上你能看出USB Type-C线的规格吗?
几乎不可能。不过,由于USB4电缆(官方认证产品)的连接器部分显示了速度和最大功率,因此随着这些变得越来越普遍,情况可能会有所改善。
3、我可以使用任何 USB Type-C 线缆进行快速充电吗?
可以说,目前几乎所有的USB Type-C线都支持快充。iPhone 15 系列附带的 USB Type-C 数据线也是如此。
然而,特定外围设备附带的 USB Type-C 电缆可能具有只能与该产品一起使用的特殊连接,因此最好不要改变其用途。对于使用转换适配器将 USB Type-A 连接器或 Micro USB 转换为 USB Type-C 的电缆也是如此。
4、似乎有支持 USB Type-C 电缆 3A 和 5A 的产品,但它们都可以用来给 iPhone 充电吗?
两者都可以毫无问题地使用。据说iPhone 15支持最高27W的快充,所以即使你使用支持最高60W充电的3A线,给iPhone快充也完全没有问题。
有关 iPhone 数据线的常见问题
1、是否可以以某种方式使用我一直在 iPhone 15 系列上使用的 Lightning 数据线?
可以使用Apple发布的转换连接器来完成,但价格昂贵,为4,780日元,因此最好更换电缆本身。如果您需要随附的 USB Type-C 电缆以外的电缆,最好购买单独的 USB Type-C 电缆。
2、Android和iPhone 15系列可以共用同一条USB Type-C线吗?
从目前已经公布的信息来看,似乎可以使用,没有任何问题。在正式发布之前,有传言称苹果为 iPhone 提供的 USB Type-C 数据线会像 Lightning 一样内置 MFi 认证,并且功能上会有一些限制,但这些规格均已通过实际设备得到证实。没有任何信息表明这已完成。
3、当前 iPad 附带的 USB Type-C 数据线是否也适用于 iPhone 15 系列?
据说可以毫无问题地使用。顺便说一句,iPad 附带的 USB Type-C 线具有 USB 2.0 规格,虽然支持快速充电,但不支持视频信号传输,与 iPad 附带的 USB Type-C 线规格相同iPhone 15系列,可见一斑。
4、是否有可能无法使用iPhone 15系列自带的USB Type-C线快速充电?
为了进行快充,充电端首先必须支持快充。最近,市场上有很多配备USB端口的排插,但这些端口上安装的USB Type-C端口往往不支持快速充电。
5、有些USB线一端是USB Type-C,另一端是USB Type-A,但这些也可以用来给iPhone 15系列充电吗?
一端带有 USB Type-C,另一端带有 USB Type-A 的线缆(通常称为“USB AC 线缆”)也可以毫无问题地用于为 iPhone 15 系列充电。然而,如果一个终端是USB Type-A,则无法进行快速充电,因此认为与使用上述30W级快速充电器相比,充满电需要数倍的时间。
6、在 iPhone 和 PC 之间传输数据时,附带的 USB Type-C 数据线是否有问题?
没问题。不过,对于 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus,iPhone 侧的 USB 2.0 线缆也兼容 USB 2.0,因此即使您将线缆更换为支持 USB 3.0 的线缆,传输速度也会受到 USB 2.0 的限制( 480Mbps)。
对于 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max,iPhone 端是 USB 3.2 Gen 2,电缆是 USB 2.0,因此如果保持原样,传输速度将为 USB 2.0 (480Mbps),但如果更换电缆与支持 USB 3.2 Gen 2 或更高版本的产品连接。速度可达 USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)。
如果您经常传输数据,最好购买支持 USB 3.2 Gen 2 或更高版本的市售 USB Type-C 电缆。
7、即使传输速度不是问题,在 iPhone 和 PC 之间传输数据时,任何 USB Type-C 电缆都可以吗?
在USB Type-C电缆中,有一些仅充电的产品不支持数据传输,如果您使用它们,将无法进行数据传输。
例如,移动电池随附的 USB Type-C 电缆通常具有这些规格。此外,某些外围设备附带的 USB Type-C 电缆可能无法使用,因为它们具有只能与该产品一起使用的特殊连接。
审核编辑:汤梓红
  • iPhone
  • usb
    usb
  • 电缆
  • type-c
  • iphone15
原文标题:关于iPhone 15的Type C接口,这篇值得阅读收藏
文章出处:【微信号:晶扬电子,微信公众号:晶扬电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    实用评测,USB Type-C接口体验如何?
    在测试之前,先普及一个基本知识,与USB Type-C物理接口相关的标准一共有三个:USB Type-C 1.1,
    发表于 06-09 10:03 3.8w次阅读
    USB Type-C设计细节
    只要问“度娘”,就会知道现在USB Type-C有多火。支持单通道10Gbps的传输速率、高达100W的功率传输能力、兼具数据和视频传输能力、无方向的正反插结构——这些特性让USB Type-
    发表于 07-16 07:31
    什么是USB Type-C看完你就懂了
    你真的了解USB Type-C吗?最新USB Type-C接口手机、平板、笔记本产品大盘点。
    发表于 05-20 06:08
    USB Type-C简介
    USB-PD(Power Delivery)是基于USB Type-C的一种电源供电标准,最大供电功率可达100瓦(W);随着USB Type-C
    发表于 09-14 08:37
    usb-ctype-c的区别比较
    USB 3.1是一项传输标准。而USB Type-C是一种接口标准。所以USB 3.1与USB Type
    发表于 12-14 16:49 21.2w次阅读
    <b class='flag-5'>usb-c</b>和<b class='flag-5'>type-c</b>的区别比较
    东芝推出采用Type-C接口的双面USBType-C接口使用简单方便
    全球存储领导品牌东芝日前推出了一款采用Type-C接口的双面USB优盘——TransMemory EX Dual U382,灵活的便携性和Type-C加上USB3.0的双接口特性,这
    发表于 09-08 11:44 6191次阅读
    USB Type-C拓展坞方案特点及相关信息
    USB Type-C 拓展坞主要用于Type-C接口功能扩展,可方便实现Type-C扩展USB3.0接口,DP/VGA/HDMI显示接口,
    的头像 发表于 10-16 09:56 1.4w次阅读
    USB Type-C设计日记
    各种各样的便携式设备——无线扬声器、无人机相机、VR 耳机和电动医疗设备——都依靠 USB Type-C 连接器的简单性来重振多媒体数据流的充电和传输。 USB Type-C 接口指定
    发表于 08-12 11:42 1779次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>设计日记
    USB Type-C拓展坞方案简介
    的头像 发表于 09-05 14:33 9195次阅读
    <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>拓展坞方案简介
    usb-ctype-c的区别,usb-ctype-c可以混用吗
    USB-CUSB3.1标准的一个新接口类型,它采用了全新的物理接口协议,支持正反插、高速数据传输和供电等功能。Type-CUSB接口的一种类型,它采用了与
    的头像 发表于 07-19 16:32 5.6w次阅读
    type-cUSB-c有什么区别 type-cUSB-c接口原理
    Type-CUSB-C 实际上指的是同一种接口标准。USB-C 是一种通用的连接标准,而 Type-C 则是一种物理连接型态。USB-C
    的头像 发表于 09-01 16:50 4w次阅读
    USB 3.2:最新USB Type-C挑战
    电子发烧友网站提供《USB 3.2:最新USB Type-C挑战.pdf》资料免费下载
    发表于 09-18 10:05 11次下载
    <b class='flag-5'>USB</b> 3.2:最新<b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>挑战
    USB Type-C直角型线缆的6个优势
    USB Type-C直角型线缆的6个优势  USB Type-C直角型线缆是一种先进的连接线,具有许多优势。 第一段:介绍USB
    的头像 发表于 11-27 17:08 1886次阅读
    usb-ctype-c的区别
    usb-ctype-c的区别  USB-CType-C是同一种接口,用于连接电子设备和充电设备。USB-C是该接口的技术规范名称,而
    的头像 发表于 12-08 10:10 1.8w次阅读
    《工程师指南之 USB Type-C》电子书免费下载!
    》电子书都将是您不可或缺的宝贵资料!为什么您需要这份电子书?全面了解 USB Type-C 技术• 深入解析 USB Type-C基础知识
    的头像 发表于 02-06 12:06 2305次阅读
    《工程师指南之 <b class='flag-5'>USB</b> <b class='flag-5'>Type-C</b>》电子书免费下载!
