在非隔离电源方案中,基础拓扑的Buck、Boost、Buck-Boost电路中,前两种已经在前面章节进行了详细描述。
很多工程师对Buck和Boost电路都特别熟悉,只是对Buck-Boost不熟悉,这是因为现在电路设计中,以数字电路为主,不论是升压还是降压,一般都是以正压为主。
而Buck-Boost虽然这个拓扑可以降压也可以升压,但是产生的是一个负压,例如:输入电压为12V,输出电压为-5V。
因为我们把第三种可以生成负压的基本拓扑称为Buck-Boost,同时日常工作中,我们还会把其他可以实现升降压的电路称为Buck-Boost,例如Buck电路和Boost电路级联在一起实现可以升降压的电路也称为Buck-Boost,所以经常给大家造成困扰。
有些书籍会把这个拓扑结构称为“反极性Buck-Boost”,也有的书籍把这个基本电路称为反激“Fly-Back”(容易与隔离的反激电路混淆),为了避免混淆,本书把第三种基本拓扑电路也称为“反极性Buck-Boost”。
1.1 反极性Buck-Boost电路的工作过程
反极性Buck-Boost主要应用在OLED驱动、音频等领域,与Buck、Boost一样,反极性Buck-Boost也是由基本的开关、二极管和电感组成,如图7.1所示。
降压-升压(Buck-Boost)转换器将输入电压Vin的正直流电压转换为输出端的负直流电压V out 。当功率管Q1闭合导通时,电流的流向如图7.2所示。
此时,输入电压V in ,电感L直接接到电源两端。输入电压对电感直接进行充电,电感电流逐渐上升。导通瞬态时di/dt很大,故此过程中主要由输入电容Cin供电。
此时Q1相当于短路,电感L两端的电压为V in 。输出端,Cout依靠自身的放电为RL提供能量。
由于Q1是导通的,所以二极管D1的两端电压分别是Vin和V out ,由于Vout是负值,Vin是正值,所以D1是反向截止的,等同于断开。
当功率管Q1关断时,电流的流向见图7.3。输入端Vin给输入电容充电。输出端V out ,由于电感的电流不能突变,电感通过续流管D1给输出电容Cout及负载RL供电。
由于电感的电流流向不变,电感即给电容充电,同时也为负载RL供电,电流的流向为:负载电阻→肖特基二极管→L1上端。RL的下端是GND,也就是电压为0V,RL的电流方向为从下往上,根据电流的流向RL的上端电压Vout比其下端更低,是一个负值。
根据上面公式就可以看出:当占空比小于50%时,输出为降压;当占空比大于50%时,输出为升压。
二极管
149文章
10309浏览量
176446 -
升压转换器
2文章
889浏览量
36023 -
OLED驱动
1文章
13浏览量
10481 -
非隔离电源
44浏览量
14589 -
Buck-Boost电路
1文章
8浏览量
3606
BUCK 电路的负压输出方案
怎么搭建一个buck-boost电路?
如何选择BUCK-BOOST的元器件?
Buck-Boost变换器的原理是什么
用Boost与Buck-Boost实现LED驱动
高端/低端buck-boost原理图
负压电源设计 TPS54160 负压 Level Shifting Control for an Inverting Buck-boost
反极性Buck-Boost为什么输出的是一个负压呢?
