电流的邻近效应原理解析
CHANBAEK 来源:小镇工程师 作者:小镇工程师 2023-09-21 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
之前的文章已经讨论了单根孤立导线在通过高频电流时,导线内部的磁场对电流的影响(集肤效应)。高频时,导线外部磁场与直流或低频磁场一样,由导线表面向径向方向辐射开来。电流在外表面流通,电流密度从导线表面向中心轴线逐渐减少。
当回流导体靠近时,它们的场向量相加。如图1,两根流过相反电流的导线,它们中间的磁场叠加,磁场强度最强。而在两导线外侧,两磁场相互抵消,磁场强度很弱。
图1
现在来看两根矩形截面的导线(图2),它们相邻且截面积相同,两根导线流过相反的电流iA和iB。在两导线之间,磁场因方向相同而加强;而在两导线外侧,磁场因相反而抵消,磁场很弱,或为0。在导线内部,不仅处于自身的电流磁场中,而且还处于相邻导线产生的磁场中,磁场由两导线外侧向内侧逐渐加强,到达导线的内表面时,磁场最强。
图2
图3
若两根导线的厚度a大于穿透深度△,当它们流过方向相反、大小相等的高频电流iA和iB时,流过导体A的电流iA产生的磁场ΦA会穿过导体B,在导体B中产生涡流iAB。
在导体B中,靠近A一边的涡流与iB方向一致,相互叠加;而在远离A一边的涡流,方向与iB相反,相互抵消。同理,导线A中的电流同样会受到电流iB产生的磁场影响,使电流在靠近导线B的一边流通。这样,相邻导体中的电流挤在相互接近的一边流通。这就是邻近效应。
如果两导体间的距离w很近(图3),邻近效应使得电流在导线相邻的内侧表面流通(图中+和·表示电流方向),磁场集中在两导线之间。而在导线的外侧,既没有电流,也没有磁场——合成磁场为0,没有磁场地方不存储能量,能量主要存储在导线之间。如果导线宽度b>>w,单位长度上的电感为
式中:
N=1——匝数
l(小写L)——导电带料的长度(cm)
b一带料的宽度(cm)
w一导线间距离 (cm)
若忽略外磁场的能量,单位长度两导线间存储的能量为
式中:
I(大写i)——导电带料流过的电流
H——导线之间的磁场强度。
可见,如果导线宽度越窄 (b变小),存储能量越大。根据上式比较图4中几种导线的排列可以看到,由于邻近效应,电流集中在导线之间相邻的边缘上,b越小,表面间的磁场强度越强。
如果两导线距离w相同、两导线电流数值相等,图4(a)导线宽度比图4(c) 宽,根据上式可见,导线间存储的能量与导线的宽度成反比。所以,图4(c)比图4(a)存储更多的能量,导线电感也更大。
邻近效应也使得图4(c)导线的有效截面积大幅度减少,故损耗最大。为减少分布电感,图4 (a)最好,图4(b)次之,图4(c)最差。
图4
因此,在布置印刷电路板导线时,流过高频电流的导线与回流导线分布在上下层最好。平行靠近放置在同一层最差,即使导线很宽,实际上仅在导线靠近的边缘有高频电流流通,损耗很大,而且层的厚度不应当超过穿透深度。
  • 磁场
  • 电感
  • 高频电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    集肤效应邻近效应、边缘效应与涡流损耗的原理及作用区别
    临近效应与集肤效应是共存的。集肤效应电流主要集中在导体表面附近,但是沿着导体圆周的电流分布还是均匀的。如果另一根载有反向交流
    的头像 发表于 10-10 08:23 2.1w次阅读
    介绍一种扁线电机趋肤效应邻近效应的新型解决方案
    扁线电机的趋肤效应邻近效应一直是影响电机高速发展的瓶颈,目前解决该问题的行业通用方法则是增加绕组层数。本文介绍一种来自AdditiveDrives的新型解决方案。
    发表于 07-18 14:39 3545次阅读
    介绍一种扁线电机趋肤<b class='flag-5'>效应</b>和<b class='flag-5'>邻近</b><b class='flag-5'>效应</b>的新型解决方案
    何为趋肤效应
    “趋肤效应”我们先拆开来理解 趋:可以理解为倾向的意思。 肤:可以用“表面”的意思去理解,而在电学中,这里的“趋肤” 其实就是:倾向于表面的意思,而这个表面就是导体的表面。那到底是什么
    发表于 04-21 11:37
    手机通信原理解析
    `手机通信原理解析:第 1 章    无线通信原理第2 章    移动通信系统第3 章    移动通信系统的多址接入技术第4 章    移动通信系统的语音编码第5 章 GSM移动通信系统的数字
    发表于 12-14 14:31
    定位技术原理解析
    【追踪嫌犯的利器】定位技术原理解析(4)
    发表于 05-04 12:20
    邻近效应对钢板阻抗的影响及其等效电路模型
    摘要:为预测舰船系统的电磁兼容性和定量分析系统的共模干扰,研究了舰船接系统的阻抗特性。针对钢板2点之间阻抗特性与外部线路之间的关系,分析邻近效应对钢板阻抗的影响
    发表于 05-05 09:40 13次下载
    邻近报警器Ⅰ
    邻近报警器Ⅰ
    发表于 10-05 15:19 853次阅读
    <b class='flag-5'>邻近</b>报警器Ⅰ
    领近效应
    邻近效应是一种物理现象,会使相邻导线中的反方向电流产生相互吸引(见图4.16)。邻近效应是由磁场的变化
    发表于 06-09 16:11 3610次阅读
    领近<b class='flag-5'>效应</b>
    对集肤效应邻近效应、边缘效应、涡流损耗的深度阐述
    图中给出的是载流导体纵向的剖面图,当导体流过电流(如图中箭头方向)时,由右手螺旋法则可知,产生的感应磁动势为逆时针方向,产生进入和离开剖面的磁力线。如果导体中的电流增加,则由于电磁感应效应,导体中产生如图所示方向的涡流
    的头像 发表于 02-01 17:17 9009次阅读
    邻近直流导线时交流电晕电流脉冲特性试验
    本文搭建交直流并行线路电晕放电试验平台,研究邻近直流电压时交流单点电晕放电下的电晕电流脉冲特性。并对交流电晕电流脉冲的分布模式、重复频率以及波形等特征参数进行统计分析。试验结果表明,邻近
    发表于 03-09 15:29 0次下载
    <b class='flag-5'>邻近</b>直流导线时交流电晕<b class='flag-5'>电流</b>脉冲特性试验
    如何进行电子束光刻中的相互邻近效应校正技术研究与分析
    本文研究了 基于形状修正的电子束光刻分级邻近效应校正技术,在内部邻近效应校正的基础上,在计算图形之间产生的相互邻近
    发表于 12-05 11:20 6次下载
    如何进行电子束光刻中的相互<b class='flag-5'>邻近</b><b class='flag-5'>效应</b>校正技术研究与分析
    电感上的DC电流效应分析
    来源:电源Fan 在开关电源的设计中电感的设计为工程师带来的许多的挑战。工程师不仅要选择电感值,还要考虑电感可承受的电流,绕线电阻,机械尺寸等等。本文专注于解释:电感上的DC电流效应。这也会为选择
    的头像 发表于 09-11 15:34 2944次阅读
    光学邻近效应修正技术的基本知识
    在上一节计算光学小讲堂中,我们学习了光源掩模协同优化(source mask co-optimization, SMO)的相关知识。这一节我们将主要探索光学邻近效应修正(Optical Proximity Correction,OPC)技术是如何用来提升光刻工艺窗口,为芯
    的头像 发表于 09-01 09:48 8740次阅读
    光学<b class='flag-5'>邻近</b><b class='flag-5'>效应</b>修正技术的基本知识
    电流的集肤效应理解析
    我们都知道,载流导线会产生磁场,磁场方向可以用右手定则来判断,即右手大拇指伸直指向电流方向,四指环绕方向即磁场方向,且距离导线越近,磁场强度也越强。
    的头像 发表于 09-22 12:32 6447次阅读
    <b class='flag-5'>电流</b>的集肤<b class='flag-5'>效应</b>原<b class='flag-5'>理解析</b>
    效应管的雪崩电流解析
    特点,在电源管理、电机驱动等领域发挥着重要作用。然而,在使用功率MOSFET时,一个不可忽视的问题就是雪崩电流(Avalanche Current)。本文将对场效应管的雪崩电流进行深入的解析
    的头像 发表于 05-31 17:30 3368次阅读
