避雷器运行检查规则
科技绿洲 来源:电工知库 作者:电工知库 2023-09-21 16:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1、 避雷器检修后,第一次投入运行前,应由试验班做工频放电试验,并用 1000-250V摇表测量绝缘电阻,其数值与前次比较不低于20%。
2、 运行中避雷器的检查,应与变电所设备一齐进行外部检查,每次雷雨后也应进行检查,项目如下:
1)引线连接应牢固,无松动、脱落现象;
2)接地线应牢固,套管清洁完整,无放电痕迹;
3)避雷器无倾斜,雷电指示器是否动作。
3、 避雷器的正常巡视检查项目
1)检查避雷器瓷套表面应不受污染,因为污染将使电压分布不均匀,可能引起部分阀片故障,影响灭弧性能,降低保护特性。当发现瓷套表面脏污时,必须及时清扫。
2)检查避雷器引线及引下线有无烧伤痕迹和断股现象,放电记录器是否烧坏,引线上端引线处密封是否完好,密封不好逆水受潮会引起故障。
3)均压环无松动、歪斜。
4)检查避雷器与被保护设备之间电气距离是否符合要求(应尽量靠近被保护电气设备,并符合规程规定)。
5)泄漏电流毫安表指示在正常范围内,并与历史记录比较应无明显变化。
6)接地应良好,无松脱现象。
7)动作次数有无变化,并分析动作原因。
4、 避雷器特殊巡视检查的项目
1)雷雨后应检查雷电记录器动作情况,避雷器表面有无放电闪络痕迹;
2)避雷器引线及引下线是否松动;
3)避雷器本体是否摆动;
4)结合停电检查避雷器上法兰泄孔是否畅通。
5、 避雷器出现瓷套裂纹和爆炸时的处理方法
1)当运行中发现避雷器瓷套有裂纹时,应根据不同的情况采取不同的处理方法:
(1)如天气正常,应请示调度停运损伤相避雷器,并更换为合格的避雷器,若一时无备
件,可在不威胁安全运行的前提下,考虑在裂纹深处涂漆和环氧树脂防止受潮,并安排在短期内更换。
(2)如天气不正常(雷雨)时,应尽可能不使避雷器退出运行,待雷雨过后再处理,如
瓷质裂纹已造成内闪络,但未接地时,则在可能条件下应将避雷器停用。
2)运行中出现避雷器爆炸时,应根据情况处理:
(1)避雷器爆炸尚未造成接地时,在雷雨过后拉开相应隔离开关,停用并更换避雷器。
(2)避雷器瓷套裂纹或爆炸已造成接地时,需停电更换,此时禁止用隔离开关停用故障的避雷器。
6、 避雷器需要停电处理的情况
1)避雷器爆炸;
2)避雷器瓷套破裂;
3)避雷器在正常(电网无内过电压和大气过电压)情况下计数器动作;
4)引线断损或松动;
5)氧化锌避雷器的泄漏电流值有明显的变化。
  • 电压
  • 指示器
  • 绝缘电阻
  • 避雷器
  • 接地线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    避雷器的型号及含义
    一、避雷器的型号及含义 1、阀式避雷器和管式避雷器型号及含义如下图所示。 ! [图片] ( https : //mmbiz.qpic.cn/mmbiz_png
    的头像 发表于 09-12 16:02 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>避雷器</b>的型号及含义
    避雷器的主要类型有哪些
    避雷器的主要类型有管型避雷器、阀型避雷器、氧化锌避雷器等。 一、管型避雷器 1、管型避雷器主要由
    的头像 发表于 09-12 16:23 1.4w次阅读
    专家详解避雷器的原理是什么?
    专家详解避雷器的原理是什么?  避雷器是变电站保护设备免遭雷电冲击波袭击的设备。当沿线路传入变电站的雷电冲击波超过避雷器保护水平时,避雷器首先放电,并将雷电流经过良导体安全的引入大地,
    发表于 02-06 14:51
    专家详解避雷器的原理是什么?
    发表于 02-06 15:20
    避雷器的用处和测试
    的外部。 2.在处理避雷器之前,应断开线路。 3.应定期检查接地连接。 4.记录浪涌计数的读数。 5.线路引线牢固地固定在线路导线和避雷器上。 6.接地引线牢固地固定在
    发表于 11-26 14:48
    配电系统中避雷器的分类
    达到击穿电压的75%时,在这个电压下测泄漏电流。此时的泄漏电流极小,仅有几个微安,几乎绝缘。    目的:检查氧化锌避雷器末击穿时的绝缘状态,用泄漏电流表征。
    发表于 06-28 10:19
    羊角间隙避雷器,阀型避雷器
    羊角间隙避雷器,阀型避雷器
    发表于 10-13 11:37 2005次阅读
    羊角间隙<b class='flag-5'>避雷器</b>,阀型<b class='flag-5'>避雷器</b>
    避雷器的常见故障及红外诊断
    运行中的 避雷器 进行在线红外诊断是电力设备带电诊断行之有效的技术手段。分析了FS、FZ、FCZ、FCD 型避雷器和金属氧化物避雷器在正常状态和故障状态的发热特点, 认为
    发表于 07-08 17:15 60次下载
    氧化锌避雷器特点_氧化锌避雷器工作原理_氧化锌避雷器型号含义
    本文开始对氧化锌避雷器的特点和氧化锌避雷器的工作原理进行了阐述,其次介绍了氧化锌避雷针有关技术参数及氧化锌避雷器的作用,最后介绍了氧化锌避雷器
    的头像 发表于 02-24 09:38 2.1w次阅读
    氧化锌<b class='flag-5'>避雷器</b>特点_氧化锌<b class='flag-5'>避雷器</b>工作原理_氧化锌<b class='flag-5'>避雷器</b>型号含义
    避雷器阻性电流检测的干扰计算
    在线监测氧化锌避雷器阀片电阻可有效反映避雷器运行状态。避雷器实际运行时多呈一字排列且三相距离近,相间干扰对泄漏电流的影响很大。为此,提出了一
    发表于 03-22 16:14 0次下载
    <b class='flag-5'>避雷器</b>阻性电流检测的干扰计算
    避雷器监测系统的特点与使用须知
    避雷器运行情况,解决了检测故障即时性差的缺陷,实现了数据远传的功能,不仅如此,系统还具有向供电部门控制中心的上位计算机提供远程通讯接口功能,使避雷器运行参数进入供电部门的信息系统。
    发表于 11-03 11:08 2789次阅读
    避雷器在线监测的相关说明
    避雷器在线监测适用于交流电网中的各种阀式避雷器,其可在线监测运行电压下的通过避雷器的持续电流,通过观测持续电流的变化可以有效的检测出
    发表于 03-21 14:14 4290次阅读
    避雷器计数测试仪
    不良, 监测运行中可能进入水分或潮气,使内部元件锈蚀,或其他原因造成监测计数不能正常动作,泄漏电流指示不准。所以《〈规程〉》规定,应每年对
    的头像 发表于 06-27 14:12 1332次阅读
    <b class='flag-5'>避雷器</b>计数<b class='flag-5'>器</b>测试仪
    避雷器的结构、原理
    避雷器又叫过电压保护,是用来保护各种电气设备免受雷击过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一种电器。避雷器的类型主要有管型避雷器、阀型避雷
    的头像 发表于 10-10 10:02 3.5w次阅读
    <b class='flag-5'>避雷器</b>的结构、原理
    避雷器计数怎么归零
    避雷器计数怎么归零  避雷器计数是用来监测避雷器的使用情况的一个设备,通常用于记录避雷器的工
    的头像 发表于 12-20 15:16 2940次阅读
