一、HD、HS系列刀开关
1、HD、HS系列刀开关的型号及含义
2、HD、HS系列刀开关的应用
HD、HS系列开启式刀开关及刀型转换开关适用于交流50Hz,额定交流电压380V、额定直流电压至220V、额定电流至3000A(指3000A及下)的成套配电装置中。作为不频繁手动接通和分断交、直流回路,或作为隔离开关使用。
1)中央手柄式的开关主要用于动力站,不切断带有电流的电路,作为隔离开关使用。
2)侧方正面杠杆操作机构式开关主要用于正面操作、前面维修的开关柜中,操作机构可以在柜的两侧安装。
3)中央正面杠杆操作机构式开关主要用于正面操作、后面维修的开关柜中,操作机构装在正前方。
4)侧面操作手柄式开关主要用于动力箱中。
5)装有灭弧室的刀开关可以切断适当的负荷电流,其他刀开关只作为隔离开关使用。
二、组合刀开关
1、组合刀开关的型号及含义
2、组合刀开关的应用
组合开关适用于工频交流电压380V及以下、直流220V及以下的电气线路中,供手动不频繁地接通和断开电路、换接电源和负载以及作为控制5kW以下三相异步电动机的直接启动、停止和换相。组合开关是由分别装在数层绝缘体内的动、静触头组合面成,开关的顶盖部分是由滑板、凸轮、扭簧和手柄等构成的操作机构。由于采用了扭簧储能,可使触头快速闭合或分断,从而提高了开关的通断能力。
1)组合开关应安装在控制箱内,其操作手柄最好位于控制箱的前面或侧面,其水平旋转位置为断开状态。
2)若需在箱内操作,开关最好安装在箱内右上方,它的上方最好不要安装其他电器,否则要采取隔离或绝缘措施。
3)组合开关的通断能力较低,当用于控制电动机作可逆运转时,必须在电动机完全停止转动后,才能反向接通。
4)当操作频率过高或负载的功率因数较低时,转换开关要降低容量使用,否则会影响开关寿命。
开关
20文章
3307浏览量
97503 -
电路
173文章
6063浏览量
177477 -
电流
40文章
7193浏览量
140371 -
HD
84浏览量
36661 -
直流回路
1文章
3浏览量
6847
飞利浦HS702B HS703B HS704B HS715A
刀开关的故障维修_刀开关故障发现及排除方法
HD、HS系列刀开关的应用
