Objects
对象类简介
IRIS 通过以下对象类提供对象技术: %Library.RegisteredObject、 %Library.Persistent``%Library.SerialObject。
下图展示了这些类之间的继承关系,以及它们的一些参数和方法。 %Library 包的类名称可以缩写,因此(例如) %Persistent 是 %Library.Persistent 的缩写。这里,全部大写的项目是参数,以百分号开头的项目是方法。
在典型的基于类的应用程序中,可以根据这些类(以及专门的系统子类)定义类。所有对象都直接或间接继承自这些类之一,并且每个对象都是以下类型之一:
- 注册对象是
%RegisteredObject或其子类的实例。可以创建这些对象,但无法保存它们。另外两个类继承自%RegisteredObject,因此包含该类的所有参数、方法等。 - 持久对象是
%Persistent的实例或子类。可以创建、保存、打开和删除这些对象。
持久类会自动映射到可以通过 SQL 访问的表。
- 串行对象是
%SerialObject或其子类的实例。串行类旨在用作另一个对象的属性。可以创建这些对象,但不能独立于包含它们的对象来保存或打开它们。
注意:通过类 %DynamicObject 和 %DynamicArray, IRIS 还提供了处理没有模式的对象和数组的能力。
对象类的基本特征
通过对象类,可以执行以下任务:
- 可以创建一个对象(类的实例)。为此,可以使用该类的
%New()方法,该方法继承自%RegisteredObject。
set myobj=##class(Sample.Person).%New()
myobj = iris.cls("Sample.Person")._New()
Python 方法名称不能包含百分号 (%)。可以通过将 Python 中的 % 字符替换为下划线 (_) 来调用任何包含 % 字符的 ObjectScript 方法,如示例中所示。
- 可以使用属性。
可以在任何类中定义属性,但它们仅在对象类中有用,因为只有这些类允许创建实例。
任何属性都包含单个文字值、对象(可能是集合对象)或多维数组(罕见)。以下示例显示了对象值属性的定义:
Property Home As Sample.Address;
Sample.Address 是另一个类。下面显示了设置 Home 属性值的一种方法:
Set myaddress=##class(Sample.Address).%New()
Set myaddress.City="Louisville"
Set myaddress.Street="15 Winding Way"
Set myaddress.State="Georgia"
Set myperson=##class(Sample.Person).%New()
Set myperson.Home=myaddress
import iris
myaddress=iris.cls("Sample.Address")._New()
myperson=iris.cls("Sample.Person")._New()
- 如果类或其超类定义了实例方法,则可以调用该类实例的方法。例如:
Method PrintPerson() [ Language = objectscript ]
Write !, "Name: ", ..Name
如果 myobj 是定义此方法的类的实例,则可以按如下方式调用此方法:
Do myobj.PrintPerson()
myobj.PrintPerson()
- 可以验证属性值是否符合属性定义中给出的规则
- 所有对象都继承实例方法
%NormalizeObject(),该方法规范化所有对象的属性值。许多数据类型允许相同值的不同表示。标准化将值转换为其规范或标准化形式。%NormalizeObject()根据此操作是否成功返回true或false。 - 所有对象都继承实例方法
%ValidateObject(),该方法根据属性值是否符合属性定义返回true或false。 - 所有持久对象都继承实例方法
%Save()。当使用%Save()实例方法时,系统会首先自动调用%ValidateObject()。
- 所有对象都继承实例方法
相反,当在例程级别工作并且不使用类时,代码必须包含用于检查类型和其他输入要求的逻辑。
- 可以定义回调方法,以在创建、修改对象等时添加其他自定义行为。
例如,要创建类的实例,可以调用该类的 %New() 方法。如果该类定义了 %OnNew() 方法(回调方法),则 IRIS 也会自动调用该方法。下面展示了一个简单的例子:
Method %OnNew() As %Status
Write "hi there"
Return $$$OK
Method %OnNew() As %Status [ Language = python ]
print("hi there")
return True
在实际场景中,此回调可能会执行一些所需的初始化。它还可以通过写入文件或global文件来执行日志记录。
参数
11文章
1871浏览量
34117 -
SQL
1文章
810浏览量
47095 -
应用程序
38文章
3348浏览量
60566
求教关于“类和对象”方面编程的问题
关于LabVIEW 类及其对象使用的疑问
如何使用“SR300”找到多个对象?
没有Xdm对象为Spartan 6与ISE 12.2的组错误
重置所有用户对象和用户功能的TitleBackColor
LabVIEW面向对象的ActorFramework(1)
Java类与对象程序设计基础
如何利用Python Remote objects技术实现分布式对象应用系统
Chisel(三) Scala语法 类与对象
类和对象是什么?
Objects:为对象类提供对象技术
