近日,CIOE中国光博会在深圳国际会展中心成功举办,AI智能视频方案提供商深圳市瀚晖威视科技有限公司(以下简称“瀚晖威视”)在会上展示了热成像模组、热成像机芯、可见光机芯、手持热成像测温仪、热成像双光谱球机、热成像双光谱网络筒机、户外热成像观测仪等多款产品,其搭载酷芯AI SoC芯片AR93系列,实现多样化精准测温、7×24小时实时监测、可见光智能烟火检测算法、智能联动消防报警等,为工业领域的多元化场景赋能。
随着非制冷红外热成像的技术发展,热成像应用由军用领域转向民用领域拓展,应用场景也在不断丰富。数据显示,2022年中国红外热成像行业总体市场规模达到640.18亿元,预计2023年市场规模将达到723.24亿元。
数据来源:弗若斯特沙利文、中商产业研究院整理
早在2019年中,瀚晖威视即投入研发工业红外热成像产品,在数字图像处理、自动聚焦算法、视频存储、AI智能分析、视频结构化、无线传输等相关领域具备自主核心技术。在此次推出的展品中,热成像双光谱网络筒型摄像机支持点、线、全局和多区域测温,并支持高低温报警、火点检测报警,实现快速筛查和响应。
此外,其推出的热成像机芯搭载超高清热成像探测器(384x288/640x512像素),画面清晰细腻,可搭配多种可见光变倍机芯,满足多场景应用。
多样化精准测温,温度异常看得见
通过检测物体表面发出的红外线辐射来计算温度,从而生成可视化的热成像图像,红外热成像测温具备非接触、测温精准和快速检测等特点。瀚晖威视热成像产品系列让物体温度看得见,搭载酷芯AR93系列让热成像画面清晰呈现,测温精度达±0.3℃,无论是在设备诊断、安防监控、环境检测等场景下,都能及时预警风险信息。
7X24小时实时监测,不错过每一帧画面
热成像利用温度成像,不受可见光影响,即使在雨天、雾天、眩光等恶劣环境下,酷芯AR93系列支持的热成像增强、线噪声处理和超分效果等都能清晰地观察到所要监控的目标。瀚晖威视热成像产品系列可通过管理平台及APP进行远程实时查看,可以完全做到24小时全天候监控。
可见光智能烟火监测,助力智慧消防方案
瀚晖威视针对当前行业需求推出智慧消防解决方案,支持多区域测温,并对关键部位重点监测,实现异常快速响应。为保障监控视场内的安全运行,产品支持烟雾火焰检测、人形检测、抽烟检测等多种AI识别,基于酷芯AR93系列高达4Tops的算力,实现更高效化、精细化管理。
客户证言
瀚晖威视总经理裴总表示,我们和酷芯的合作沟通很顺畅,酷芯芯片的高集成度设计以及对热成像上游器件的整合,帮助我们在一年内就把120*90,256*192,384*288,640*512方案产品全部开发完成,解决我们之前方案落地难、成本高、功能少等难题。
未来,瀚晖威视与酷芯还将继续加深合作,充分发挥双方优势探索更多场景应用。得益于酷芯多年的无线通信传输、图像处理技术和AI计算能力等技术积累,以及开放的SDK与客户共同开发相关方案的应用功能,在保持性价比的同时,实现产品持续的迭代升级。
审核编辑:彭菁
存储
13文章
4696浏览量
89571 -
AI
89文章
38113浏览量
296659 -
数字图像处理
7文章
103浏览量
19719 -
热成像
3文章
411浏览量
21633 -
酷芯
17浏览量
4001
原文标题:芯方案 | 搭载酷芯AI SoC AR93系列, 瀚晖威视热成像产品系列赋能工业领域多元应用
文章出处:【微信号:酷芯微电子,微信公众号:酷芯微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
小型自动气象站:精细化气象监测的技术革新与应用拓展
智慧灯杆市政监测-多维感知集成,赋能城市“精细化治理
通过IEC104协议数采实现电子厂能源精细化管理
新能源汽车热管理技术发展趋势 | 集成化高效化智能化精细化
施耐德电气驱动精细化工行业智能创新
IBM Planning Analytics平台助力企业实现精细化运营
【节能学院】安科瑞企业能源管理平台助力某知名食品企业实现能碳精细化管理
海康威视企业园区精细化管理研讨会成功举行
制药行业的精细化管理:GCOM80-2NET自动化解决方案
多普勒超声波流量计:助力市政排水管网实现精细化管理
漫途能耗监测系统,助力建筑行业实现能源精细化管理!
酷芯AR93系列高达4Tops的算力实现更高效化、精细化管理
