1 输入接口电路维修技法
液晶显示器信号输入电路发生故障以后,现象与CRT显示器有相似之处。但是在一些杂牌液晶显示器中,由于电路设计不完善,对输入信号要求较为严格,如果信号源本身输出不太规范,那么故障现象就与CRT显示器不完全相同了。例如,一些具有VGA输出的廉价影碟机、数字机顶盒等,其输出信号在CRT显示器上可以正常显示图像,在液晶显示器上就不一定能够正确还原图像,可能会出现提示“无信号”或者画面不停涨缩的现象。此种情况涉及电路改造,维修难度较大。
VGA插头在多次插拔以后可能会导致的簧片松动,出现接触不良。还有就是对显示器信号线的大力拉扯,也可能导致VGA插头信号传输问题,导致显示器黑屏或者单色、偏色。遇此情况除更新信号线外,还可以使用焊锡把显示器信号线插头上的针脚加粗,让松动的簧片重新和显示器信号线紧密接触,或者更换显示器上的VGA插座。另外,也可能是PCB板上的VGA插头对应焊点开焊或者断路,重新补焊就可以了。
举报投诉
显示器
21文章
4737浏览量
137865 -
接口
33文章
7639浏览量
148495 -
信号
11文章
2639浏览量
75388 -
VGA
5文章
508浏览量
62012
桌面显示器应用Type-C接口有什么好处
随着科技的不断发展,桌面显示器作为我们日常工作中不可或缺的设备之一,也在不断更新换代。其中,Type-C接口的应用成为了桌面显示器发展的一个重要趋势。那么,桌面显示器应用Type-
显示器驱动板型号怎么看
显示器驱动板型号是一款能够控制显示器正常运行的重要组件,通常是通过接口与显示器主板连接,并且可以根据显示器型号和规格进行匹配。了解
你了解显示器的组成电路吗?显示器分辨率选多少合适?
你了解显示器的组成电路吗?显示器分辨率选多少合适? 显示器是现代电子技术产品中常见的一种,它作为人们获取电脑信息的主要输出设备,扮演着重要的角色。显
支持双USB Type-C接口盲插便携显示器解决方案-用于3K/4K便携显示器
近年来随着USB Type-C接口的流行和普及,USB Type-C接口在智能手机和笔记本电脑等设备上几乎成为了标配。越来越多的便携显示器采用了USB TYPE-C接口来支持手机和笔记
