基于Tricore架构的RTThread多核实现
RTThread物联网操作系统 来源:未知 2023-09-12 18:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在《基于Hightec+TC375TP的RT-Thread移植详解》一文中,基于Tricore实现了单核RTThread的移植。最近,花了些时间完成遗留的任务:基于Tricore的多核移植。目前,多数项目中的单片机都具备多核,多核单片机似乎已经是项目的标配。如果搞汽车电子,不理解OS(Operating System),似乎感觉少了什么,就好像吃面不吃蒜的感觉。对于多核,又分为同构(homogeneous)多核和异构(heterogeneous)多核。
  • 同构(homogeneous)多核:单片机中,多个Core的结构相同,各个Core用的指令集相同。
  • 异构(heterogeneous)多核单片机中,多个Core的结构不同,不同的Core架构,使用不同的指令集。
本文基于TC397+Tasking实现SMP(Symmetric Multi-Processing,对称多处理),这里的多核属于同构多核。相对于SMP,AMP(Asymmetric Multi-Processing,非对称多处理)主要用于异构多核处理。
本文,主要记录RTThread多核实现过程中的"雷区"。
1、RTThread多核实现细节
(一)各Core实现硬件初始化
由于各个Core所使用的硬件资源不同,因此,各个Core在初始化时,需要实现对应的外设。eg:提供心跳的系统定时器(System Timer),本文Core1的外设初始化在Core1_init()中完成。从核除了初始化自身的硬件以外,还需要调用rt_system_scheduler_start()接口启动调度表,代码示意如下所示:
提示:上述代码中,从核(Core1)初始化了一个线程。当然,在主核(Core0)完成所有核的线程初始化也可以。
(二)任务初始化
在Tricore架构中,虽然不同Core使用的CSA(Context Save Areas)不同,但是,线程Thread(等同Task)的初始化可以在主核中完成,之后通过rt_thread_control()接口,为线程静态分配控制的Core,eg:分配Core1调度led_thread_thread线程,代码示意如下:
(三)线程间任务切换
如果不是systick触发的线程切换,即:由于线程状态挂起触发的线程切换时,需要判断线程是否上锁,如果已经解锁,则需要解锁之后在进行线程切换,避免死锁。多核rt_hw_context_switch()的接口实现如下所示:
(四)中断切换标志置位时机
每次程序进入系统心跳中断服务例程时,需要先置位中断切换标志Flag,完成系统心跳的累加后复位。注意:不同于单核处理,多核处理中,此处还需要对中断切换进行处理,即:判断程序是否超时,如果超时,则对应的pcpu->irq_switch_flag置位,需要进行中断线程切换处理。代码实现如下所示:
(五)线程上锁/解锁操作
上锁处理,对应代码实现如下所示:
解释:__cmpswapw((address), ((unsigned long)value), (condition) ),上锁处理时,如果address处的值==condition,则将value值赋写到address位置。在Tricore架构中,__cmpswapw操作是原子操作,可以避免多核的并行访问。
解锁处理,对应的代码实现如下所示:
注意:上锁/解锁必须成对出现。如上代码中,上锁/解锁处理中都有一个while操作,这也是为什么过多的spinlock会影响CPU效率的原因。
(六)主核(Core0)与从核(Core1)同步时机
主核(Core0)与从核(Core1同步时机可以选择在各自硬件初始化完成后进行,否则,从核可能会访问到空地址,进而进入Trap。完成同步后,主/从核进行线程操作,代码示意如下:
(七)空闲线程时间片设置
本文修改了空闲线程的默认时间片,由默认的32tick修改为10个tick,目的:保证调度的准确性。为什么这样改?暂时未细查,留给未来。
(八)确认线程是否在目标Core运行
如果想确认线程是否在目标Core运行,在目标线程设置一个断点(Breakpoint)即可,如下所示:
2、RTThread任务调度
本文Core0创建了一个主线程main_thread(周期:50ms),一个空闲线程idle[0];Core1创建了两个线程led_thread_thread(周期:20ms)、core1_thread_1(周期:30ms),以及一个空闲线程idle[1]。
(一)main_thread运行周期
(二)led_thread_thread运行周期
(三)core1_thread_1运行周期
提示:本文所有线程,静态创建。
2、源码链接
多核与单核的切换,在rtconfig.h文件中,使能或者关闭宏RT_USING_SMP即可打开/禁用SMP。
本文的RTThread中,启用了2个Core(主核Core0,一个从核Core1),如果需要启用更多的从核,可以在本文的基础上打开其余从核,其余从核的处理与Core1类似。
受限于时间和我的水平,本文在零零碎碎的时间里整理完,实现未必最优。而且,我并未严格的按照RTThread的架构处理,写的稍微有些随心所欲。大家可以基于我的工程进行调试和二次开发,以便于达到理解OS内核、任务切换等相关知识。
源码链接地址如下:
https://github.com/Kaixinguo2021/Tasking_TC397_MultiCore_RTThread.git
往期精彩回顾
Autosar往期精彩文章汇总:1~70
Autosar往期精彩文章汇总:71~100
Autosar往期精彩文章汇总:101~150
Autosar往期精彩文章汇总:151~200
Autosar往期精彩文章汇总:201~251
CAN通信:Busoff问题知多少
NVM基础:解读"切页"的头部信息
诊断基础:Event内存管理
Autosar通信模块COM:Update-Bits详解
Lin总线基础:为什么Master节点需要外接上拉电阻
点击下方关注,一起聊聊Autosar/嵌入式,如果需要,联系作者进群,给你更专业的解答
———————End——————
点击阅读原文报名
原文标题:基于Tricore架构的RTThread多核实现
文章出处:【微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • RT-Thread
文章出处:【微信号:RTThread,微信公众号:RTThread物联网操作系统】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何通过交替式几何处理实现更优的多核 GPU 扩展
    在理论上,通过增加更多GPU核心来提升性能似乎很简单:核心越多,性能越强。但在实践中,这是图形架构领域最棘手的挑战之一。虽然某些工作负载因其独立特性能实现良好扩展,但另一些工作负载(尤其是几何
    的头像 发表于 12-01 10:12 346次阅读
    如何通过交替式几何处理<b class='flag-5'>实现</b>更优的<b class='flag-5'>多核</b> GPU 扩展
    RTThread支持内存保护功能吗?
    以前在其他视频里看过说单片机可以实现线程崩溃不会影响系统运行, 我一直不知道怎么实现的, 最近了解到 MPU和Zephyr的内存保护, 这些在RTthread中可以实现
    发表于 10-14 07:14
    CherryUSB和RTThread自带的USB如何合理使用?
    RTThread自带了很多的USB的功能,但是我在想如果使用CherryUSB是否比使用 自带的更好。 所以我的操作一开始是这样的 1、RTThread使能自带的USB,使能了大容量设备MSC,测试正常
    发表于 10-13 07:52
    请问在移植rtthread nano版时官网里面系统时钟函数在哪里实现的?
    我在已有的华大HC32开发板的LED例程里我找不到官网移植教程里的这三个函数,文档也没说明这三个函数的移植步骤?到底在哪里找的?是rtthread里的实现还是需要用户自己找函数实现
    发表于 09-26 08:09
    RTthread怎么加载zynq的支持包?
    RTthread有xilinx zynq的芯片支持包了么,SDK管理器里面怎么下载ZYNQ的支持包呢?求助
    发表于 09-23 06:05
    移植RTThread多核如何开始(ZYNQ US 64位 A53)?
    想请教一下各位前辈如何移植RTThread多核平台上,需要注意的问题和学习路线。
    发表于 09-22 07:25
    Art-Pi2的BootLoader用rtthread有什么特殊的作用吗?
    我的基础不太好,在创建artpi2的bootloader的例程的时候发现bootloader编译完好像不小,然后发现bootloader里面也用上了rtthread的系统,不太明白这里使用rtthread有没有什么特殊的作用。
    发表于 09-22 06:28
    rtthread 5.20 安装 systemview 2.52a 出错的原因?
    在 SEGGER_SYSVIEW_RTThread.c中 Info.sName = thread->name; 提示 packages
    发表于 09-16 08:20
    RTTHREAD stdio 2.2.9 为什么不能导入 BSP?
    RTTHREAD stdio 2.2.9不能导入 BSP
    发表于 09-11 07:07
    移植rtthread_NANO之后SPI通讯不了怎么解决?
    1、我的裸板程序是一个SPI例程,没有移植rtthread_NANO之前SPI值正常的; 2、按照官方MDK的方法移植了rtthread_NANO之后,什么都没有增加,就是移植完了就不正常; 3
    发表于 09-11 06:46
    TC3XX /TC1.6.2OCDS如何通过软件启用核心调试控制器?
    如何通过软件启用核心调试控制器?也就是说可以通过软件读取DBGSR.DE =1。参考TriCore™ TM TC1.6.2 核心架构手册第 1 卷。
    发表于 07-30 06:27
    发表于 05-27 06:08
    【迅为电子】10路UART、1TOPS的NPU、2路网口、异构多核架构、超高性价比!RK3562核心板强烈推荐
    的头像 发表于 03-27 11:04 910次阅读
    【迅为电子】10路UART、1TOPS的NPU、2路网口、异构<b class='flag-5'>多核</b><b class='flag-5'>架构</b>、超高性价比!RK3562核心板强烈推荐
    请问移植rtthread nano版时官网里面系统时钟函数在哪里实现的?
    发表于 03-10 06:16
    QorIQ®T1042多核处理器
    QorIQ®T1042多核处理器T1042 QorIQ高级多核处理器综合了数据网络、电信/数据通讯、无线网络基础设施和国防军事/航天工程应用所需要的性能卓越数据线路加速及网络和外围总线接口
    发表于 01-10 08:48
