1. 静电放电ESD工程量化分析
1.1 金属螺柱与线缆的分布电感工程估算
1.2 ESD放电电流估算
注:标准中ESD枪在50Ω阻抗下的电流值,但实际放电电流与放电回路阻抗相关。
1.3 ESD放电电流等级
Contact discharge current waveform parameters
1.4 回路感应电压估算
1.5 回路感应电压计算过程
2. 多维路径耦合分析
2.1 驱动器过流问题描述
某驱动器在ESD试验中,间接耦合板HCP 1KV放电导致报过流,极度敏感,整改后满足CD-7KV,AD-9KV等级;
2.2 ESD多维路径耦合分析
2.2.1 ESD传导路径分析
(1)ESD传导路径示意图
(2)ESD传导路径排查分析步骤
- STEP1:割断路径①,无改善;
- STEP2:割断路径②,有改善,HCP-4KV放电不报错;
- STEP3:割断路径③,有改善,CD-4KV(注:需要同时去掉才有改善);
(3)ESD传导路径整改分析总结
ISENSE_DCBUS+_MCU、ISENSE_OC、ISENSE_RST的PCB走线为传导干扰的路径之一,且相互影响;
2.2.2 ESD近场耦合分析
(1)ESD近场耦合路径示意图
(2)ESD进场耦合排查分析步骤
- STEP1:单片机采用铜箔进行屏蔽,无改善;
屏蔽MCU方法示意图
- STEP2:Top层GND进行割板,有改善,可达到CD-4KV;
GND割板方法示意图
- STEP3:ISENSE_OC信号单片机侧+磁珠和TVS管,有改善,可达到CD-6KV;
- STEP4:ISENSE_DCBUS+_MCU、ISENSE_OC、ISENSE_RST、15V电源在板对板连接器处+200pf电容,有改善,可达到CD-7KV;AD-9KV;
(3)ESD近场耦合整改分析总结
- 板对板连接器回路+15V电源的GND回路,在ESD电流下,间接影响母线过流信号;
- ISENSE_DCBUS+_MCU、ISENSE_OC、ISENSE_RST、15V电源在板对板连接器处+200pf 电容,同时ISENSE_OC单片机引脚处+磁珠和TVS管,可满足要求;
- 15V电源GND的TOP铺铜需要优化,保证面积最小;
2.3 总结
(1)近场耦合
top层的15V的GND铺铜回路面积过大(约200mm²),6KV-CD静电放电时,GND瞬间波动约为50V左右,是导致导致母线过流报错主要原因;
(2)传导路径
ESD干扰同步会耦合到母线过流相关信号,导致报错;
2.4 整改落地方法
2.4.1 15V电源处理
- 15V电源的top层铺铜优化,保证GND无U型及环路面积,且15V与GND环路面积最小;
- 15V电源叠层板对板连接器处增加200pf左右的滤波电容,减小回流面积;
2.4.2 信号处理
- PCB板上ISENSE_DCBUS+_MCU、ISENSE_OC、ISENSE_RST信号在板对板连接器处增加200pf滤波电容,减小回流面积及三个信号线间的ESD干扰引起的串扰;
- ISENSE_OC靠近单片机引脚处加200Ω左右磁珠及BV05C的TVS管,做为滤波及压差嵌位;
3. 设计指导建议
- 距离金属螺柱附近top层或bottom层上的敏感信号或伴地设计的回路面积小于≤4mm²;
- 超过4mm²面积的回路需要进行滤波和防护处理;
- 敏感信号尽量远离金属部件(15KV-ESD放电间距5mm左右);
- ESD为低压驱动器的设计难点,需要软件进行滤波类处理,减小硬件设计压力;
驱动器
54文章
9128浏览量
156922 -
连接器
107文章
16483浏览量
148149 -
静电放电
4文章
313浏览量
46114 -
ESD保护
568浏览量
28142 -
PCB走线
4文章
135浏览量
14598
ESD静电放电
ESD静电放电产生的原理和危害
什么时静电放电(ESD)
ESD静电放电问题仿真分析
静电放电ESD工程量化与多维路径耦合分析
