AR眼镜面临着多方面的挑战。从技术角度来看,AR眼镜主板大小和功耗是需要考虑的问题。另外,微投影技术也面临着一些困难,涉及到FOB(Field of Binocular)、分辨率、亮度以及光引擎的设计。此外,还需要解决光波导衰减和电池耗电量等问题。
AR智能眼镜采用了基于MTK平台的八核芯片,主频为2.0GHz,并采用了Android 9.0操作系统。它支持光波导1080P显示和LVDS接口的自由曲面显示。同时支持FDD、TDD 4G网络以及GSM电话和短信功能。还具备2.4G和5G双模Wi-Fi模块、蓝牙通讯模块以及GPS北斗定位功能。该眼镜还配备了双摄像头,支持宽动态范围、动态对焦,能够识别三米之外的人脸和进行OCR识别,并能进行高清视频录制。此外,它还支持多路显示输出和多路视频输入、Wi-Fi 6和千兆以太网等功能,并提供了丰富的外设接口。
AR眼镜的光学系统由图像源设备和显示镜面两个主要组件构成。在使用过程中,图像源设备不能挡住视线。光学组合器通过"层叠"的形式,将虚拟信息和真实场景融合在一起。对于穿透式AR眼镜而言,其对户外应用的亮度要求非常高。考虑到光波导组件的光效率问题,对于入射光的亮度要求将会大幅提高。
在比较主流的光学显示方案时,我们可以考虑以下几种:
LCOS+棱镜:价格便宜,体积小,但视场角较小,可能会阻挡视线。
Micro OLED+自由曲面:具有良好的对比度和分辨率,色彩表现出色,视场角大,功耗低,体积适中。但Micro OLED的亮度较低,对外界光的透过率较低。
LCOS/DLP+光波导:亮度高,分辨率高,功耗适中,视场角大,在动态眼框方面表现突出,轻薄度高,对外界光的透过率高。然而,色彩表现和对比度稍差一些。
LBS+全息反射薄膜:体积小,功耗低,对外界光的透过率高。但视场角小,动态眼框小,对比度低,色彩表现稍差。
从显示性能和设备轻便性的角度考虑,目前业内广泛关注和研发的重点是Micro LED+光波导。这也被业界普遍认为是未来的发展趋势。
此外,在显示方案方面,我们可以考虑以下几种:
LCD:具有广色域、长寿命和成熟的技术,成本较低,但功耗较高,光利用率较低,对比度低。
LCOS:具有高分辨率、广色域、高光利用率、亮度适中,模组体积小,功耗适中,成本较低。但响应速度较慢,对比度稍低。
DLP:亮度高,光效率高,响应速度快,但设计复杂,体积大,功耗高,成本高。
Micro OLED:响应速度快,体积小,功耗低,具备一定的成熟度,但亮度较低,成本较高。
Micro LED:响应速度快,体积小,亮度高,寿命长,功耗低,但目前成熟度较低,量产困难,成本较高。
Ar
25文章
5244浏览量
175485 -
主板
54文章
2273浏览量
76140 -
AR眼镜
5文章
639浏览量
25082
AR眼镜定制_2025年消费级/工业级AR智能眼镜主板硬件方案开发
光峰科技与谷东智能联合推出AR眼镜光学解决方案
AR眼镜定制开发_基于MT8781芯片与Micro OLED+光波导的AR智能眼镜方案
谷东智能助力AI+AR眼镜迈向新高度
AR眼镜|AR智能眼镜|AR眼镜开发|智能穿戴设备主板硬件解决方案
AR眼镜方案,AR智能眼镜主板和光学显示方案分析
