浮球液位传感器卡死的解决方案
能点科技EPTSZ 来源:能点科技EPTSZ 2023-09-05 16:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
作为水位控制的重要传感器,浮球传感器的作用可不小,可以在检测到咖啡机水箱中没水时,会给出信号报警,给机器起到一个缺水保护的作用。
虽然浮球式液位传感器起源早,被更多人所知道,也被很多人使用,但是浮球式液位传感器只是一个简单的被动器件,是靠液体的浮力推动浮球上下运动而来检测液位的。所以浮球式液位传感器很容易出现浮球被卡死的现象。
浮球式液位传感器如果在含有杂质的液体中检测液位极易出现浮球卡死的现象,因为漂浮的杂质一旦进入到浮球中,浮球就会被卡住无法动作,而液体黏稠的也同样会是浮球卡住。那么我们怎么解决这个问题呢?
浮球开关容易被卡死是因为浮球式液位传感器的结构设计原因,而这个结构是根据浮球液位传感的工作原理来进行的。这个是无法更改的,在这种情况下,我们应该选用其他不会出现这种问题的液位传感器。如电容式液位传感器贴在外壁就可以检测,不仅避免浮球式液位传感器浮球卡死的情况,还能解决浮球式液位传感器水垢的问题,更加卫生。而光电式液位传感器是利用光在两种不同介质界面发生反射折射原理来进行液位检测的,所以不存在浮球卡死的问题。且光电式液位传感器精测精度高,稳定性强,寿命长,对比浮球式液位传感器安装工艺更简单。
所以我们在选择的时候,对于选择哪种液位传感器,应该综合考虑各方面的问题。
  • 液位传感器
  • 液位检测
  • 浮球液位计
原文标题:浮球液位传感器卡死的解决方案
文章出处:【微信号:能点科技EPTSZ,微信公众号:能点科技EPTSZ】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    传感器
    `KZ/FQ型传感器,广泛应用于各种的测
    发表于 05-13 13:33
    分离式传感器代替传感器的优势
    分离式传感器是一种新型的检测设备,它可以代替传统的
    发表于 06-20 14:02
    如何解决开关卡死—电容式传感器
    开关通常是在水箱上开孔固定,或者采用支架固定。由于开关属于机械式产品,体积较大、安装工艺复杂,且直接接触液体,容易产生污垢不易清洗,导致
    发表于 06-28 15:02
    光电传感器代替开关的优势
    传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,
    发表于 12-16 14:45
    电容式传感器式可靠在哪里
    电容式传感器
    发表于 11-06 08:00 5次下载
    电容式<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>比<b class='flag-5'>浮</b><b class='flag-5'>球</b>式可靠在哪里
    光电式传感器是否可以替代传感器
    随着传感器的普及,越来越多的传感器被使用在家电、医疗、化工等仪器上。
    发表于 11-09 08:00 17次下载
    传感器光电的式检测的有什么不同和区别
    进入了如今的科技时代,以前机械式的产品通常被更智能的产品所替代,而传感器也是一样。
    发表于 12-10 08:00 4次下载
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>光电的<b class='flag-5'>浮</b><b class='flag-5'>球</b>式检测的有什么不同和区别
    浮子经常卡死,光电传感器代替传感器可靠性更高
    将跟大家聊聊在使用传感器经常遇到的问题以:
    的头像 发表于 03-02 09:02 3376次阅读
    浮子经常<b class='flag-5'>卡死</b>,光电<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>代替<b class='flag-5'>浮</b><b class='flag-5'>球</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>可靠性更高
    控制怎么安装_控制工作原理
    控制结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的
    发表于 12-03 14:41 2w次阅读
    电容式传感器开关哪个更好?有什么区别?
    开关中的是根据
    的头像 发表于 08-18 11:34 2309次阅读
    电容式<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>浮</b><b class='flag-5'>球</b>式<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>开关哪个更好?有什么区别?
    光电式传感器可以替代传感器吗?
    传感器是利用内部磁铁带动干簧管来实现缺水保护开关,运作十分简单,但是极易出现不良现象,像浮子
    的头像 发表于 04-07 14:09 1184次阅读
    光电传感器开关区别
    传感器:受工作原理影响,不可检测黏稠度高、含杂物的液体,
    发表于 05-17 12:46 571次阅读
    光电<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>与<b class='flag-5'>浮</b><b class='flag-5'>球</b><b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b>开关区别
    光电式传感器会比传感器更能节约成本吗
    使用光电式传感器相比于
    的头像 发表于 06-29 14:03 1201次阅读
    光电式<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>会比<b class='flag-5'>浮</b><b class='flag-5'>球</b>式<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>传感器</b>更能节约成本吗
    传感器卡死怎么办?
    虽然传感器起源早,被更多人所知道,也被很多人使用,但是
    发表于 09-27 14:46 1202次阅读
    传感器的原理
    原理上: 传感器是靠液体的浮力推动带磁铁的浮子上下运动,从而使内部的干簧管开与关的,所以浮子有一定的吃水位,
    的头像 发表于 12-13 16:55 2852次阅读
