AH1153是一款升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片,它具有高效率和高*度的特点。它的宽输入电压范围为3V-100V,输出电压可调节。AH1153内部集成了高精度的误差放大器、固定关断时间控制电路和恒流驱动电路等功能,特别适合用于驱动大功率和多个高亮度LED灯串联。
AH1153采用固定关断时间的控制方式,其工作频率最高可达350KHz。这种控制方式能够有效降低外部电感和滤波电容的体积,提高驱动效率,节省PCB面积。关断时间可以通过外部电容进行调节,而工作频率则可以根据用户的需求进行改变。
此外,AH1153还可以通过调节外部的电流采样电阻来控制高亮度LED灯的驱动电流,从而使LED灯的亮度达到预期的恒定亮度。如果在EN端加入PWM信号,还可以进行LED灯的调光操作。这使得AH1153具有更灵活的应用场景和更多的功能。
特点
宽输入电压范围:3V~100V
输出电压可调
电流可调
型号TEL:I372-869-7869
高效率:可高达95%
最高工作频率:350KHz-WX号-h2861-41648
CS限流保护电压:250mV
FB电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿
采用了SOP8封装
应用领域
LED灯杯
电池供电的LED灯串
平板显示LED背光
恒流充电器控制
大功率LED照明
AH1153采用了SOP8封装,使得它更加方便易用。无论是在大功率LED灯驱动还是在多个高亮度LED灯串联驱动方面,AH1153都能够提供高效率、高*度的控制,并满足用户的需求。作为一款创新技术*品,AH1153必将在LED灯驱动领域发挥重要作用。
审核编辑:汤梓红
led灯
22文章
1607浏览量
112131 -
控制芯片
2文章
568浏览量
41422 -
升压
3文章
230浏览量
28662 -
升压芯片
11文章
291浏览量
41533
AH1153升压型大功率LED灯恒流驱动控制芯片概述
