CW32L083VxTx StartKit 评估板为用户提供一种经济且灵活的方式使用 CW32L083VxTx 芯片构建系统原型,可进行性能、功耗、功能等各方面快速验证。
CW32L083VxTx StartKit 评估板需要搭配 CW-DAPLINK 调试器或其它调试器一起使用。该评估板配有 CW32L083 StartKit 软件包及 CW32L083-StdPeriph-Lib 固件库和例程。
一 评估板特性如下
● CW32L083VCT6微控制器(ARM Cortex-M0+ 最高主频 64MHz),LQFP100 封装,256K 字节 FLASH,24K 字节 RAM
● 3 颗 LED:
电源指示灯(LED3),用户指示灯(LED1,LED2)
● 三个轻触开关:
复位轻触开关(S3),用户轻触开关(S1,S2)
● 4x16 断码 LCD 显示屏:8 位 8 字型
● USB 转串口芯片(CH340N)
● FLASH 芯片(W25Q64AS)
● 蜂鸣器电路
● 红外收发电路
● 板载接口:
Mini USB 接口(串口通信,USB 供电)
下载器调试接口
所有 GPIO 口通过排针引出
● 多种方式供电:USB VBUS 供电,3.3V 供电(LD1117AS33TR),外接 1.65V ~ 5.5V 供电
● CW32F083-StdPeriph-Lib 软件包提供全面免费的固件库和例程
● 支持多种集成开发环境,IAR ,Keil
CW32L083VxTx StartKit 评估板顶层器件分布图如下:
二 评估板原理图
1.电源电路
电源有三种选择输入选择:CN24接口DCIN输入、USB接口输入5V、USB供电后稳压为3.3V后的输入。电源输入通过J1跳线选择。LED3为电源指示灯。VDDIN为供电电源。J6、J8跳线短接时,DVCC为数字电源得电、AVCC为模拟电源得电。
下图为电源滤波电路,主要通过电容来滤波:
2.MCU最小系统电路
最小系统电路中,Y1为外部低速时钟源,一般使用32.738K晶振。Y2为外部高速时钟源,一般使用16M晶振。在低功耗产品设计时,可以使用内部低速时钟,以降低功耗。PC14、PC15引脚即可作为外部低速时钟输入引脚,也可以作为普通GPIO使用,根据需要对JP1、JP2、JP3、JP4短接设置。
外部时钟GPIO口,PF00、PF01同样原理,根据需要对JP5、JP6、JP7、JP8短接设置。,当JP6、JP8短接时,外部16M高速时钟输入。其中,MCU的数字电源和模拟电源分别为DVCC和AVCC。 S3为轻触开关,接入复位电路,当S3键按下时,NRST引脚为低电平,芯片复位。
3.FLASH存储电路
FLASH存储芯片使用W25Q64。如上图所示,W25Q64的读写使用SPI接口。当J4接口的1-2短接、3-4短接、5-6短接、7-8短接、9-10短接时,SPI接口接入对应的GPIO口:SPI_NCS接入PE03、SPI_MISO接入PE05、SPI_MOSI接入PE06、SPI_SCK接入PE04,电源FVDD接入VDDIN。当VDDIN与FVDD短接时,存储芯片W25Q64得电。
4.EEPROM存储电路
EEPROM存储芯片使用CW24C02。如上图所示,CW24C02的读写使用IIC接口。当J2接口的1-2短接、5-6短接、7-8短接时,存储芯片的IIC接口接入对应的GPIO口:SCL接入PC00、SDA接入PC01、电源EVDD接入VDDIN。当VDDIN与EVDD短接时,存储芯片CW24C02得电。
5.调试口电路
CW32L083芯片的下载调试,主要使用SWD模式,即PA13、PA14口,如上图所示。在使用常见的调试器时,可以只接入PA13、PA14、DVSS、VDDIN接口。但是在使用官方CW-DAPLINK时,需要将目标板电源VDDIN接入到CW-DAPLINK的VTREF接口。
6.USB转串口电路
USB转串口电路使用CH340N芯片。如上图所示,当J3接口的1-2短接、3-4短接、5-6短接、7-8短接时,CH340N芯片的TXD脚接入PB09,RXD脚接入PB08,并且 CH340N的电源得电。D+IN与D-IN为USB接口的数据引脚。通过PB08、PB09对应的串口外设即可实现电脑USB串口与CW32L083芯片的双向通信。
7.按键指示灯电路
如上图所示,S1按键接口接入PA04、S2按键接口接入PA05。当S1按键按下时,对应GPIO口PA04读入电平为低电平;按S1键松开时,GPIO口PA04为高电平。S2按键的使用方法相同。LED1、LED2指示灯分别接入PC03、PC02口,当对应的GPIO口为高电平时,指示灯亮;为低电平时,指示灯灭。
8.所有GPIO通过排针引出电路
9.红外收发电路
CW32L083 内部集成红外调制发送器 (IR),支持IrDA 标准1.0的SIR,最高数据速率115.2kbps ,可适应高低电平红外发射管。 通过两路通用定时器或一路通用定时器与UART 配合使用,可方便实现各种标准的 PWM 或 PPM 编码方式,也可实现 UART 数据的红外调制发送。 实现红外调制发送器时,使用一个通用定时器通道产生一个固定频率的方波信号,另一个通用定时器或 UART 用以产生调制数据,二者进行‘与’或‘或’运算后,从 IR_OUT 引脚输出。
IR 红外调制控制寄存器 SYSCTRL_IRMOD,用于选择载波信号和数据信号的来源,以及二者的‘与’‘或’操作。选择‘与’‘或’由用户的硬件红外发射管的驱动电平决定。载波信号频率用户可自行设置,最常见的载波频率是 38kHz。 CW32L083 内部没有IR 接收解调模块,在 IR 接收应用中,需要使用带有解调功能的一体化红外接收头,配合 GTIM 的捕捉功能(UART 方式可直接使用 RXD 引脚输入),可方便地实现 IR 接收功能。
10.蜂鸣器电路
蜂鸣器电路中,使用的蜂鸣器为无源蜂鸣器,控制GPIO接入PB11口,可使用GTIM2_CH4输出方波进行发声。方波的频率即为发声的频率。人耳的敏感范围约为 20Hz - 10 kHz。建议蜂鸣器的控制频率范围约为 200Hz - 10 kHz。
11.LCD显示屏电路
CW32L083评估板带有一个 4x16 断码的 8 位 8 字型 LCD 显示屏,带小数点。可用来显示各种数字和英文字符。该LCD显示屏型号为BTL004段码式LCD屏,其段码表定义如下。
CW32L083芯片内部集成一个液晶控制器,用于单色无源液晶显示器(LCD)的数字控制与驱动,最多具有 8 个公用端子(COM)和 56 个区段端子(SEG),可以驱动 224(4×56)、324(6×54)或 416(8×52)个 LCD 图像元素。
LCD功能框图如下所示。
LCD 控制器的工作时钟来源可选内部低速时钟 LSI 或外部低速时钟 LSE,具体通过控制寄存器 LCD_CR1的CLKCS 位域来选择。当LSI或LSE的时钟频率为典型值32kHz时,可通过LCD_CR1寄存器的 LCDFS 位域选择LCD的扫描频率为 128Hz、256Hz、512Hz 或 64Hz。 将所有公用端子(COM)各施加一次扫描电压的时间叫一帧,单位时间内能刷新多少帧被称为 LCD 的帧率,即:
LCD 帧率 = LCD 扫描频率 ×Duty
一般为了达到好的显示效果,当使用的 COM 端口越多时,LCD 的扫描频率应该选择得越高。 CW32L083的 LCD控制器提供多达 8个 COM端口,可根据实际使用的 LCD屏,配置 LCD_CR0寄存器的 DUTY位域,使 COM 端口与 LCD 屏相匹配。DUTY 位域配置与 COM 端口的关系如下表所示:
从表中可以看出,开发板中使用了COM0~COM3,所以选用duty配置为1/4。 LCD 是利用液晶分子的光学特性和物理结构进行显示的一种元件。液晶分子是用交流电压驱动的,长时间的直流电压加在液晶分子两端,会影响液晶分子的电气化学特性,引起显示模糊,寿命减少,其破坏性不可恢复。因此需要 LCD 控制器在 SEG 端和 COM 端产生交流波形从而驱动 LCD 的显示。 LCD 的驱动有 3 种方式:内部驱动模式、外部电容驱动模式、外部电阻驱动模式。CW32L083评估板的不同模式需要设置的跳线如下:
使用内部驱动模式时:Bias 电压由芯片内部电路产生,引脚 VLCD1~ VLCD4 可以作为 LCD 的 SEG 输出或 GPIO 端口使用。这种模式的驱动能力较弱,可以通过 LCD_CR0 寄存器的 INRS 位域选择不同的功耗模式,如下表所示:
关于更多LCD内部驱动原理,请参考芯片用户手册。
审核编辑:刘清
微控制器
48文章
8250浏览量
162393 -
EEPROM
9文章
1129浏览量
85536 -
蜂鸣器
12文章
897浏览量
47605 -
调试器
1文章
325浏览量
24924 -
LCD显示屏
1文章
92浏览量
14584
原文标题:CW32L083的评估板及原理图 ——以CW32L083VXTX评估板为实验对象,进行低功耗测试系列实验讲解(4)
文章出处:【微信号:CW32生态社区,微信公众号:CW32生态社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
32位低功耗微控制器CW32L083简介
武汉芯源Cortex-M0+ 32位低功耗MCU CW32L083系列产品介绍
【产品介绍】32位低功耗MCU CW32L031系列产品介绍
武汉芯源CW32L083开发板介绍
分享武汉芯源CW32L083VxTx_StartKit开发板资料
CW32L083VxTx StartKit用户使用手册
CW32L083不同主频功耗测试
以CW32L083VXTX板为对象进行低功耗测试系列实验讲解(4)
