Matter作为目前火热的智能家居标准,由Connectivity Standards Alliance (CSA)推广,致力于夸平台、跨生态系,解决不同的智慧家电、装置之间连接问题。
Mediatek作为IoT芯片的领先供应商,在Genio 130/130A(MT7931/MT7933)产品也同样支援Matter协议,并已相容市售智能家居产品如Google Nest Hub,提供更方便的智能家居装置连接。
品佳集团代理的MediaTek Genio 130/130A(MT7931/MT7933)微处理器产品,为基于Arm Cortex-M33架构处理器,时脉可达300MHz,内建最高8MB SRAM,提供高效运算能力。
Genio 130A(MT7933)还支援WiFi 6、BT 5.2等无线连接技术,并且在新版本SDK已支援Matter技术,整合后使产品能够跨平台无缝连接智慧家居平台上的其他装置,提升产品价值。
此外Genio 130A(MT7933)的内建HiFi4 DSP使语音辨识的效率及精确度大幅提升,除可配合赛微科技(Cybron)语音识别资料库实现本地端语音助理服务;另外还可搭配WiFi功能整合Amazon Alexa智慧语音助理,提供云端语音识别服务。其语音助理功能也为Matter提供语音声控之功能。
联发科技(MediaTek) Genio 130/130A(MT7931/MT7933),具备:
- Arm Cortex-M33处理器,时脉300MHz
- 最高8MB SRAM
- WiFi 6与双频 IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4G/5G 连接子系统
- 蓝芽连接子系统
- Audio Cadence® Tensilica® HiFi4 DSP@600MHz(注一)
- 硬体加密引擎(AES/DES/3DES/SHA/ECC/TRNG)
- 电源管理单元
- 支援 USB 2.0 OTG(注一)
- 丰富的周边界面如: USB、SDIO、SPI master/slave、I2C、I2S、UART、AUXADC、PWM 以及 最多46组 GIPO
- 提供FreeRTOS及Arduino开发SDK及多个范例专案,缩短开发时程
注一: HiFi4 DSP, USB 2.0为MT7933支援之功能。
此方案从搭建环境开始,使用MT793X FreeRTOS SDK v3.1.0,导入到Matter专案connecthomeip中,并编译Matter范例lighting_app,将烧录韧体到MT7933开发版中后,使MT7933开发版作为Matter装置与Google Nest Hub连接。
实作流程:
- 环境搭建
- 下载connecthomeip
- 导入MT793X FreeRTOS SDK
- 取得MT793X FreeRTOS SDK,并将SDK放置在此路径:connectedhomeip/third_party/mt793x_sdk/
- 编译Matter范例: lighting_app
- 在编译Matter范例之前,需要先编译MT793X专案: matter_sdk
Command:
$ cdconnectedhomeip/third_party/mt793x_sdk/
$./build.sh mt7933_hdk matter_sdk
此专案用于套用MT7933作为Matter装置的平台端属性与相关资源设定。 - 编译Matter范例:lighting_app
Command:
$ cd connectedhomeip/examples/lighting-app/genio/
$ source third_party/connectedhomeip/scripts/activate.sh
$ MTK_DEV=y gn gen out/debug && ninja -C out/debug
编译完成后会在 out/debug/中生成韧体
- 烧录、启动MT7933开发版
将上一步骤产生的韧体透过Mediatek toolFBTool 烧录到MT7933开发版上,完成后按下MT7933开发版上的reset键重新启动。此时MT7933已成为Matter装置,可进行与Google Nest Hub的连接。 - MT7933开发版与Google Nest Hub连接
- 建立Google开发者专案,并添加Matter项目。此方案以Lighting device作为Matter装置
Link:https://console.home.google.com/projects - 使用安卓智能手机与Google Nest Hub连接
- 连接WIFI AP
- 安装"Home" APP。开启APP
- 从Google Nest Hub提供的教学步骤连接上Google Nest Hub
- 取得Matter装置连接用的QR Code
从MT7933开发版Log中可以得到此Matter装置连接用的QR Code网址,可先行将网址开启。 - 使用"Home" APP加入Matte装置
透过新增及管理扫瞄附近的装置,再选择"支援Matter的装置"。
当Matter装置被搜寻到时,使用智能手机扫描先前已开启的QR Code,加入Matter装置。
等待连接完成后,设定Matter装置位置与名称。
- 控制Matter devie
完成上一个步骤后可直接透过APP或是语音操作灯具。
参考资料:
MediaTek Genio 130A(MT7933):
- Website :https://www.mediatek.com/iot/products/genio-130
- Datasheet :MediaTek Website
- Set up your Google Nest device: Google Website
►场景应用图
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
MediaTek Genio 130/130A 具备WIFI 6/BT 5.2无线连接技术的微处理器,且支援Matter协议作为智能家居装置提供完整的解决方案。
►方案规格
Arm Cortex-M33 with FPU @300MHz Embedded 1MB SRAM + 8MB PSRAM for applications Wi-Fi 6 1x1 5GHz and 2.4GHz Bluetooth 5.2 HiFi 4 DSP@600MHz USB2.0, SDIO, SPI Master/Slave, I2C, I2S, IR input, UART, AUXADC, PWM 12 channels DMA
► 相关视频
MediaTek Genio 130/130A(MT7931/MT7933) 智能家居之Matter应用方案
利用MT7933作为Mater装置并与Google Nest Hub连接,演示灯具操作控制
联发科技
1文章
238浏览量
19774 -
智能家居
1912文章
9150浏览量
179358 -
Mediatek
224浏览量
22303 -
Matter
1文章
166浏览量
4071
