JWH5141杰华特DCDC完全兼容芯洲SCT2A23ASTER Pin4引脚定义不同:SCT:mode JW:RT
产品描述
JWH5141F是基于恒定导通时间控制 (COT) 的单片降压开关稳压器,可实现快速瞬态响应。 JWH5141F在 6V~100V 的宽输入电压范围内工作,通过两个集成 MOSFET 提供 0.6A 的连续输出电流。
产品特点
6V 至 100V 工作输入范围
1A 输出电流
内部软启动
可调开关频率
轻载时 PFM
输入欠压锁定
电流失控保护
短路保护
热保护
采用 ESOP8/DFN4X4-8 封装
产品参数
6V 至 100V 工作输入范围
1A 输出电流
产品电路示意图
举报投诉
锂电池
256文章
7684浏览量
163394 -
MOSFET
141文章
6572浏览量
210139 -
ldo
34文章
1762浏览量
152018 -
DCDC
28文章
661浏览量
70052 -
移动电源
48文章
1325浏览量
74726
FP6378AS5CTR SOT-23-5 高效1MHz2A同步降压调节器
,输入电源电流小于1µA。电流限制保护和片上热关闭功能提供保护,防止任何过载或环境温度的组合。
特征
低RDS(开)内部开关(上/下):180/100mΩ
2.5 V~5.5V输入电压范围2输出
发表于 04-01 12:06
推动SiCMOSFET国产化,华秋-电子发烧友获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
的行列中,推出相关产品。
国内规模比较大的有华润微、派恩杰、杨杰科技等都有SiCMOSFET产品,而更多的初创企业也在进入车规SiCMOSFET赛道。比如芯塔电子自主研发的1200V/80m
发表于 01-19 14:55
推动SiCMOSFET国产化,华秋获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
的行列中,推出相关产品。
发表于 01-19 14:53
(华芯微特)SWM166D8U6 M0+内核带CAN 高抗干扰屏驱MCU
华芯微特是一家由留美归国资深技术团队创立的中国芯片设计公司,是国家高新技术企业。2014年进军MCU产业,
专注于32位MCU研发设计,并针对细分市场提供参考解决方案。
发表于 11-20 16:52
闪耀“中国芯” 华大北斗荣获2023年“中国芯”优秀技术创新产品奖
隆重举行。2023年第十八届“中国芯”优秀产品征集结果在会上重磅发布,深圳华大北斗科技股份有限公司旗下的“新一代低功耗旗舰GNSS定位芯片/HD8120系列”凭借出色的表现脱颖而出,荣获2023年“中国芯”优秀
发表于 09-22 14:46
华大北斗简介
引进的产业链薄弱环节企业,同时,孙家栋院士领衔的院士(专家)工作站以及广东省北斗卫星导航和定位技术工程技术研究中心也落户在此。2019年11月01日,华大北斗宣布完成A轮融资,投资方为招银国际资本,中电
发表于 08-30 14:36
应用于48V工业电源总线系统的DCDC降压转换器SCT2A25
SCT2A25是一款异步降压转换器,输入电压范围为5.5V-100V,适用于各种降压应用,是汽车、工业和照明应用的理想选择。SCT2A25集成了一个500mΩ 高侧MOSFET和4A峰值输出电流限制
SCT2330CTVBR—3.8V-28V输入,3A,低EMI,超低功耗同步降压DCDC转换器
描述: SCT2330C是3A同步buck变换器,输入电压范围高达28V,完全集成了80mΩ高压侧MOSFET和42mΩ低压侧MOSFET,提供高效降压DC-DC转换。SCT2330C采用峰值电流
SCT2430——40V 3.5A输出同步降压DCDC转换器
SCT2430是一款输出电流高达3.5A的高功率密度全集成同步降压DCDC转换器。其输入电压范围为3.8V到40V。SCT2430提供100kHz到2.2MHz可调节开关频率,可根据不同应用需求优化
SCT52A40_ 120V,4A,高频高压侧和低压侧栅极驱动器
。SCT52A40具有宽输入滞后,与TTL低电压逻辑兼容。SCT52A40能够处理低至-10V的负输入,从而提高输入噪声抗扰度。在HS引脚上承受最大-18V电压,扩展SCT52A40应
什么是Buck电源?矽力杰SQ51201值得关注
。输出电压由至多6个DrMOS交错并联。实现300kHz~1MHz范围内可编程开关频率,与矽力杰DrMOS方案完全兼容。
SQ51201内置PMBus接口,线性模式下输出电压为0.25
发表于 06-28 15:48
SCT2650—65V输出5A非同步整流DCDC转换器
SCT2650是一款5A降压转换器,具有宽输入电压,从4.5V到60V,集成了80mΩ高压侧MOSFET。SCT2650采用峰值电流模式控制,支持脉冲跳过调制(PSM),以帮助转换器在轻负载或待机
SCT2450Q——车规级36V 5A输出同步降压DCDC转换器
SCT2450Q是一款输出电流高达5A的高功率密度全集成同步降压DCDC转换器。其输入电压范围为3.8V到36V,集成了48mΩ高压侧MOSFET和23mΩ低压侧MOSFET。SCT2
SCT9330—32V 3A同步降压DCDC转换器
SCT9330是一款输入电压范围为3.8V至30V、输出电压可调,输出电流为3A的同步降压DCDC转换器。芯片内部集成了功率MOSFET管,导通电阻分别为上管85mΩ,下管48mΩ。该芯片具有
发表于 05-12 11:06
•335次阅读
芯洲SCT71403Q—带PG功能的低压差调节器
/LIN收发器供电的最佳解决方案。SCT71403Q系列产品采用功率良好电路(PG),使输出电压处于调节状态,可用于电
